Forum > Ostatní > R: autosampon
 o Navštíveno 3476x o
o 15.05.2012, 20:08 | Chris
zdravim.
potreboval by som poradit ohladom samponu s voskom, kedze momentalne nemam moc casu sa tomu venovat, avsak ak mam kupit nejaky sampon s voskom, tak nech uz stoji za to.
Rozhodujem sa medzi:
1.Chemical Guys - Extreme Bodywash & Wax - 16oz
[ Link ] ... t&Itemid=1
2. WS-1V pH neutral wash n' wax - "Agent Orange" - 1L
alebo nieco ine poradit plus nejaku rukavicu/hubku
mirkovlakna mam, neskor by som chcel dokupit AG Surface Detailing Clay Kit a nejaku lestenku
jedna sa o VAG tmavu zelenu metalizu.
dik
o 15.05.2012, 20:15 | tappaja
Radsi uz sampon a nejakej rychlovosk zvlast. Urcite to bude mit lepsi vysledky a casove o moc vic netratis.
o 15.05.2012, 21:45 | soray
Z těch 2 šamponů spíš CG, ale celý to máš trochu nelogicky postavený. Na leštěnku čas mít budeš a na vosk ne? Navoskovat je časově a fyzicky mnohem méně náročnější než čistit lak leštenkou. A brát šampon z voskem jako protekci bych asi nedělal.
Zkus teda zvážit toto:
Pokud nemáš moc času, mrkni se na Dodo Juice Need For Speed, je to velmi slušnej All-in-One, tj. vyleštíš a budeš mít i ochráněno. Šampon klidně nech ten CG s voskem, bude to pěkně po mytí krmit.
Rukavici si vezmi novýho Tribble Mitta od Doda, vypadá proti předchozí verzi mnohem kvalitněji.
Každopádně to ale nic nemění na tom, že mnohem lepšího výsledku docílíš plnohodnotným voskem :)
o 15.05.2012, 22:03 | Chris
takto, nemam problem kupit aj externy vosk, len mozno to znie blbo, ale chcel som len taky, aby som nevoskoval a nezalestoval zbytocne spinu, teda najprv by to chcelo asi vyclayovat.....
ale kludne si necham poradit:
bude spoko teda aj bez clayu a lestenky
sampon a vosk ?
pozeram, ze ten need for speed je drahsia varianta
ak bez vosku tak som rozmysal
Chemical Guys - Maxi Suds II - 473 ml
CG Wash + Gloss
tie maju dobre recenzie
vosk aky?
Dodo Juice - Assorted Panel Pots (30ml) - Rainforest rub ?
alebo neviete rovno cely set aj s aplikatorom atd?
pripadne rovno nejaky shop, kde by som to naraz objednal, lb na SK je to bieda.
davajte prosim rovno linky, ono ide o to, ze zase nechcem nakupit vybavu za 200e a potom zistit, ze na to uplne nemam cas, umyvam len na benzinke s wapkou a boxom, teda ci tam ostanem hodinku dlhsie a navoskujem a pod nehraje rolu :)
diky
o 15.05.2012, 22:33 | tappaja
Kdyz nemam cas lestit, osusim a pak to obehnu s timhle
o 18.05.2012, 10:38 | Newman
tappiku jestli nesusis mamutem, tak nejsi in :-)
netrpelive ocekavam, takze potom reknu :-)
o 18.05.2012, 11:02 | cupra.165
nevim,ja ted pouzivam od autoglymu bodywork shampoo a musim rici,ze ac mi tu rozkousou detailisti,nejlepe se mi mylo se sonaxem 2v1 kupovanym v OBI. Udajne by mel davat dolu vosk z auta ,ale nemel sem s nim zadny problem a spina sla krasne dolu.
o 18.05.2012, 11:16 | soray
Zrovna ten AG Bodywork není nic moc, takže tomu i věřím :). Zkus šampón od Doda nebo Chemical Guys (např. Maxi Suds II nebo Glossworkz).
o 19.05.2012, 18:02 | Chris
kupil som nakoniec
Dodo Juice - Basics of Bling - Microfibre Wash Pad
Dodo Juice - Assorted Panel Pots - Hard Candy
a je to ina paradicka :)
ale musim este kupit clay (bodky od asfaltu a vsetkeho mozneho co neslo dole) a daku lestenku rozmyslam od Meg scratchX.
na tepovanie sedaciek sa vam co osvedcilo?
inak diky za pomoc pri vybere Soray, fakt super ;)
o 19.05.2012, 18:17 | japonec1
tepovanie sedacie toto [ Link ] , casto vozim psa v aute nakolko v kufri zosiky atd. takze na zadnych sedackach a skusal som hod co a flaky nevysly skusil som autoglym a krasne ciste ako nove taze tak tot moja skusenost.
o 21.05.2012, 20:14 | stewe21
nechcem zakladat novy prispevok tak sa vtierknem sem. Potrebujem poradit nieco na vonkajsie plasty a okna. Doteraz ficim na veciach od Meguiars (sampon,clay,lestenka,vosk). Nebranim sa ale ani inym znackam. Jedna sa o focus mk2,takze plasty su cierne a take tmavo sede. Co sa okien tyka idealne 2v1(cistic/lestenka). Financne tak okolo 20€ za produkt.
o 22.05.2012, 00:49 | Chris
jj AG interier schampoo mam uz v merku davnejsie, len ci nemame nieco ine/osvedcene ? :)
o 22.05.2012, 01:02 | soray
AG interier je spis nastrikat na plochu a vycistit. Do tepovace moc vhodny neni. Tam je vyborny Valetpro Heavy Duty Extraction Cleaner.
stewe: Na plasty je super napr. Valetpro Dionysus Trim Glitz (vysoky lesk), Dodo Juice Fantastic Plastic (mat) nebo Poorboys Natural Look (polomat, luxusni vune visni).
Cistic/lestenka Dodo Juice Supernatural Glass Sealant, s tim se pracuje velmi snadno.
o 22.05.2012, 14:39 | stewe21
diky soray,idem po nich. Poorboys to isti,mam rad prirodzeny vzhlad plastov.
o 22.05.2012, 16:12 | tappaja
soray: a co na interierovy plasty? Umeju palubku a rad bych nejakej polomat - mat vzhled, hezky ozivit.
Dal by se pouzit ten PB natural look nebo Dodo Fantastic?
Diky
o 22.05.2012, 16:38 | soray
PB Natural Look je hlavně na interiér, kde je výbornej a pěkně provoní. Dá se u něj ladit i úroveň lesku od polomatu po mat.
Kdo má rád mat (tedy jen oživení barvy a následnou UV ochranu), tak Dodo Juice Fantastic Plastic nebo 303 Aerospace.
PB Natural, 303 Aerospace a Dionysus už jsou u nás na DC zrecenzovaný, vč. fotografií, koho by to zajímalo.
Ten Dionysus je vhodný spíš na exteriérový plasty, kde vydrží hodně dlouho a pěkně oživí. Funguje výborně i na pneu.
o 22.05.2012, 16:57 | Zdenek (A)
tappaja: Na cisteni interrierovych plastu mam Pulimax (MA-FRA) [ Link ] Odzkouseno a ucinek super.
Na nasledne osetreni pouzivam Diamant Plast Satin (MA-FRA) [ Link ] Dobry je, ze se to neleskne jako psi koule a neni to pak na omak mastne.
Stránka vygenerována za 0.7507 sekund.
