Forum > Ostatní > IT help
 o Navštíveno 1888x o
o 13.05.2012, 13:29 | dolph
ahoj
prosím o pomoc.. pořídil jsem si ntb a k němu router, ale ani za boha se nemůžu připojit na internet.. k routeru jsem připojený, ale pořád dokola mi to hlásí že připojení k internetu se nezdařilo (nebo něco v tom smyslu)
prosím poradí mi někdo ?
o 13.05.2012, 13:33 | maresk
Tak nejdřív - jak jsi připojenej k internetu (poskytovatel) ?
o 13.05.2012, 13:34 | dolph
jasně.. čekal jsem otázky :)
poskytovatel je UPC
o 13.05.2012, 13:36 | DaveX
NO mi se jednou stalo, že jsem router neměl v zásuvce :D Tak zkus čeknout i to :)
o 13.05.2012, 13:38 | dolph
Dave: na IT jsem sice lama ale tohleto jsem čekoval hned jak nastal problém :)
o 13.05.2012, 13:43 | AR
a ten router si napřímo napojil na modem od upc? Udělal si restart modemu upc? Protože UPC dělá vazbu na mac adresu a ta se změní právě restartem modemu.
o 13.05.2012, 13:45 | dolph
AR: aaha.. počkej restart UPC modemu jsem neudělal.. jdu na to
o 13.05.2012, 13:50 | dolph
no tak restart UPC modemu nepomohl
jeste mozna jeden dotaz.. jsem na ntb pripojeny pres mobil
může být připojení k internetu jak z telefonu tak z modemu (upc) ? tim mylsim jestli ten telefon neblokuje UPC
o 13.05.2012, 13:50 | AR
tak odpojit od síte na cca 10sec a pak zapojit. Jakmile se to naparuje (chvili to trva) tak by měl byt na routeru net.
připojení k netu můžeš mít jen jedno.
o 13.05.2012, 13:51 | AR
a než budeš laborovat dal s wifi tak se na ten router napíchni kabelem a přes admin routeru ověř že je nějaké spojení.
o 13.05.2012, 13:53 | maresk
restart modemu=aspoň 20-30 sekund BEZ elektriky, pak si zkoukni správnost zapojení kabeláže mezi routerem a modemem (kabel z modemu musí jít do WAN portu routeru)
o 13.05.2012, 13:55 | hanx
Neptá se náhodou na wifi router a že se chce noťasem připojit přes wifi?
o 13.05.2012, 13:56 | htd
bude mit stejny rozsah DHCP UPC modemu a toho DHCP routeru:]
o 13.05.2012, 13:59 | dolph
no tak ted jsem z toho uplně vedle :)
hanx .. jojo na toto se ptam
ted jsem se napichl na UPC modem a net funguje
ntb se s routerem spojí, ale dál už se nepřipojí na internet
kabely jsou zapojené správně (kabel z modemu je ve WAN)
o 13.05.2012, 14:00 | dolph
htd: ok ok --- a ted pro iditota prosím :)
o 13.05.2012, 14:01 | AR
tak když ses napíchl na upc modem nečím jiným a net ti hned jel tak se ti neudělal reset mac adresy.
o 13.05.2012, 14:02 | dolph
ok... jdu to udělat všechno znovu
o 13.05.2012, 14:02 | Bladzej
Nastavoval si nějak ten router, nebo si ho jenom vytáh z krabice a hotovo. Co je to vlastně za router?
o 13.05.2012, 14:03 | dolph
bladzej: vytahl jsem ho z krabice, precetl návod, a udelal to podle návodu
o 13.05.2012, 14:09 | hanx | Upraveno: 2012-05-13 14:15:22
Takže postupně...
1. router resetuješ zapojíš POUZE na notebook kabelem
2. připojíš se na WEBadmin přes prohlížeč(většinou to bejvá rovnou na krabici napsaný, default adresa a heslo)
3. nastavíš vše potřebné - název wifi, heslo (WEP/WPA) viz návod. Uložíš nastavení.
4. router připojíš na net a na noťasu se připojíš přes wifi
o 13.05.2012, 14:30 | dolph
hanx: provedeno.. ale pořád tma :(
o 13.05.2012, 14:32 | dolph
nefunguje proste jen wifi.. ted jedu takhle.. ntb--router kabelem---kabel do upc a vše ok.. jak to odpojim, tak ani ránu
o 13.05.2012, 14:56 | hanx
jestli jsi to udělal správně, tak se ještě musíš ručně k tý síti připojit, to se ti nepřipojí samo když tam máš heslo...
o 13.05.2012, 15:04 | dolph
připojil jsem se.. na router.. ale dál už ne e
pořád píše že připojení k síti se nezdařilo
o 13.05.2012, 15:06 | htd
koukni se jakou IP ma nastaven UPC modem co ti prideluje:) vetsinout to je 192.168.100.x a pokud to same prideluje i router, tak si to zmen v nem treba DHCP a IP v rozsahu 192.168.10.x :]
o 13.05.2012, 15:10 | dolph
htd: diky za radu, ale jak tohleto zjistim.. přes počitače fakt nejsem...
o 13.05.2012, 15:54 | LordPeytl
htd: upc modemy nejsou routery, tj, davaji na ethernetu verejnou ip adresu. Privatni adresu da jenom pokud nedostane od upc adresu a je to ciste pro servisaky.
o 13.05.2012, 16:00 | clown
hmm a taky se nam UPC modem nedomluvi se Zyxel routerem, kdyz ma router gigabit i na WAN portu .. :( takze jebka NetGear a bezelo to :)
o 13.05.2012, 19:32 | dolph
chlapi.. asi jsem fakt uplne debil, ale porad to nejede..docela me to zacina prudit, vim ze takhle na dalkuse blbe radi, ale asi to vyhodim z okna :)
vsechny postupy jsem udelal snad stokrát, všechny návody mám v hlavě a prostě je nekde chyba na kterou nemuzu prijit :(
o 13.05.2012, 19:33 | dolph
router je Tenda W311R plus..
o 11.06.2012, 07:50 | Crimson | Upraveno: 2012-06-11 07:52:58
netuší někdo (kde v registrech) defaultně nastavit v přihlašovacím screenu ENG klávesnici ?
jedná se mi o Windows7, google něco vyblil ale nefunguje.. furt CS
foto k příspěvku  od Crimson
o 11.06.2012, 07:57 | Ghofig
blbe googlis :)
ja tohle resil pred par dny u zakaznika na nejakem Vaiu.
Tohle funguje:
o 11.06.2012, 08:07 | Crimson
jojo už jsem na to taky přišel, já to dělal totiž v Current_Useru , což je kravina když není ještě zalogovanej :-)
v Defaultu je to OK
HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload
o 11.06.2012, 17:42 | Chris
dolph na UPC musis mat clone MAC adress zaskrtnutu, v UPS si mozes zaregistrovat 3 MAC adresy na jedno pripojenie....
takze sup sup naloguj sa na webove rozhranie routera asi najcastejsie 192.168.1.1 a tam klikni na "clone Mac adress", potvrd, nastav si este nazov siete a daj reboot rootera, na laptope si nastav pridelovanie IP adresy automaticky..
malo by to ist, ak pojde, potom si nastav len WEP/WPA SK, heslo do siete a ficis :)
o 11.06.2012, 18:42 | dolph
Chris: díky pane, ale už mi to běhá :)
ale dodnes jsem nezjistil proč to nešlo,nešlo a nešlo a pak najednou cik a už se to rozjelo
o 11.06.2012, 19:07 | Chris
:) magic :D
Stránka vygenerována za 0.4169 sekund.
