Forum > Ostatní > P206 vibrace šajtrpáky
 o Navštíveno 1075x o
o 11.05.2012, 18:58 | Downland
Cau lidi desne se mi mrdla sajtrpaka hlavne na 4 a 5 stupni kdyz na ni dam ruku tak to prestane ale vibrace v ni citit jsou :/
Spis to je na nerovne silnici pri vysoke rychlosti. Pri razeni nic nehuci nedrnci neskripe proste vse ok rychlosti tam padaj uplne bez problemu i zpatecka az na to ze se mi pajtluje je to ok nebo mi zacina neco odchazet :/ ?
o 12.05.2012, 18:32 | venito
klasicka francouzka kulisa, ktera lita jako varecka v hrnci.... mrkni na silentbloky motoru, pokud budou volne, motor se drkota v kastli a kdyz uz je to fakt hodne, muze to kopat do fofrklacku. Mimochodem vymena tahel mezi fofrklackem a prevodovkou nebude na skodu, je to rocni spotrebak
o 13.05.2012, 21:13 | Downland
ok diky mrknu na to
Stránka vygenerována za 0.3259 sekund.
