Navštíveno 4121x
08.05.2012, 19:51 |
petis Potřebuju poradit. Sháním setrvák do motoru, Je mi jedno zčeho. Jen musí mít nejvetší prumer 305mm na venci. Je vubec neco takovýho v autech?
Tam, kde vrcholem techniky není přefoukaný čtyřhrnek s objemem max půl litru na válec se běžně vyskytují i zajímavější průměry setrvačníků, než je 305mm.... a to sháníš 305mm na rovinu, kam se bude lisovat věnec pro startér,nebo je to míra včetně zubu?
08.05.2012, 21:01 |
petis je to míra vence včetně zubu. Potřebuju to do přesně daný příruby kvuli starteru. Použil bych original setrvák jenže ten má kužel a to by šlo těžko napasovat na kliku se 6ti šroubama.
Zvážil bych možnost úpravy středu origo setrváku, když ho máš, podle mě nejjistější a nejlepší způsob....
jako radek.......
setrváků sou hromady mnohem větších nebo takhle velkejch, jenže budeš mít pořád problém se středem a hned po tom s věncem kterej bude pro jiný ozubený kolečko než máš na startéru teď.....
09.05.2012, 10:24 |
petis Rozumím. Ale origo setrvák je nestandartního tvaru:-) Je to z jednoválce Slavia 1D90. Jinej modul zubu asi mít autosetrvák bude ale třeba bych se trefil:-)) kvečeru hodím fotky setrváku pro představu:-)
09.05.2012, 18:36 |
petis fotka origo setrváku.
09.05.2012, 18:37 |
petis
Jednoznačně upravit střed a jak se vyjádřil tady můj náčelník obrobny, nebude to problém....
10.05.2012, 10:20 |
petis dopadne to tak:-))
21.05.2012, 23:08 |
petis oživím, Setrvák je na motoru. Nakonec to vyšlo dobře:-)
13.11.2012, 09:16 |
petis Abych to tady nejak uzavřel. Unašeč na setrvák dlouho neydržel, bylo to udšlaný z nejakýho sajrajtu, Bohužel práce k ničemu. Ale sehnal jsem material mnohem pevnejší, a už je to bezproblemu. TKčko i motor funguje na 100%, Jen škoda že se už nikam nevešel tlumič na vejfuk:-)) je tam jen trubka:-)), ale když se to zahřeje tak to moc neřve:-)
Si to trošku předělal nahoď více fotek :-)
xd
15.11.2012, 19:28 |
petis Video řekne víc:-) Jinak momentalne prbíhá upgrade hydrauliky navijáku, bude přes elektroventil, takže bude dálkove ovladanej:-)
15.11.2012, 20:02 |
1kw Super stroj.. :)
zvuk hutnej, jen co je pravda :) jinak jako káwéčko
Když je tu to téma s traktorem tak nebudu zakládat nový... ale tohle je mazec
co je to za vlek ?
kolik cca uveze ? díky
19.11.2012, 09:10 |
petis Vlek je 4tuna. Je bez točny, má to ´´autozatačení´´:-))
Ale uveze co zvladnou gumy:-))
tušíš výrobce ?
zahlíd jsem to na foru naše traktory.cz
v galerii
je klasicky do 80 km/h ? s možností po silnici s ním
nebo něco jako byly hasičský vleky který doklady nemaj
19.11.2012, 14:57 |
petis Tenhle papíry má, STK, prostě vše. ale je do 25nebo tak nejak. prostě starej vlek za starej traktor, výrobce, je to něco polskýho.
