Navštíveno 10586x
Zjistil sem,ze dne 30 dubna prestala Atra vysilat v analogu a tudiz muj starsi receiver je mi k nicemu. Muzete mi poradit,co noveho koupit,jakou kartu,na co si dat pozor,pripadne doporucit firmu z okoli Plzne na montaz? Nechci do toho moc strkat penize.Dekuju
Pokud jsi měl analog, tak musíš koupit komplet všechno. Takže parabola 80cm hliníková, monoblock single (na 1TV), koax by snad šel použít, sat. přijímač ideálně s certifikací od Skylinku (
[ Link ] ) a Skylink kartu. Můžu doporučit tenhle: DiZiPiA
DS4H-35IRS.
Já jsem kousek od Klatov, ale jet do Plzně namontovat 1 satelit asi nemá význam.
03.05.2012, 22:22 |
cupra.165 | Upraveno: 2012-05-03 22:23:23
Bydliste me je Prestice,tak to mame k sobe blize.Ale netusim,zda i tak je to pro Tebe zajimave. Umel bys udelat nabidku?Jinak chtel bych to pro 2 televize,kazda v jinem patre domu.Diky foresterxt@seznam.cz
Něco dam dohromady a pošlu ti to na maila.
Dik moc,zitra na to kouknu poradne.Mailik dosel.
04.05.2012, 08:56 |
Crimson | Upraveno: 2012-05-04 08:58:19
Já koupil asi nejprodávanější Topfield SBI 2060 s licencovanou čtečkou IRDETO
plus Karta Skylink Standard HD + balíček Gratis a Kombi HD za 350 měsíčně
[ Link ] taléř 80cm s monoblockem na obě Astry
na montáž nikoho nepotřebuješ, tady si najdi svůj barák
[ Link ] klikni na Astra 3A 23,5st a máš horizontální směr,
pak nastav přímo na držáku talíře vertikálně 33st.
na TV si zobraz měřák TopFieldu a někdo at ti s tím "jemně pootočí sem tam
a jakmile bude na TV 100% signal vertikal i horizontal, utahni a finito"
kartu spáruješ s přístrojem, aktivuješ po netu a je to
04.05.2012, 09:43 |
clown ja teke resil, pac MMDS slo do prdele ..
na test jsem koupil socku Fergusona s cteckou i slotem, vrazil do toho Skylink kartu a bylo to ..
az dobehne free 2m bonus uvidime.
Uz mam rozhejbane reseni jak pres emu ziskat celej balik za 5USD (sdilena karta z ruska) ..
o certifikaci SKYLINKu si myslim svoje, protoze certifikaci pristroj vzroste nesmyslne na cene a jeste k tomu certifikaci projdou i pristroje i dekodovaci moduly, ktere maji problemy a zasekavaji se. Takze az bude mit treba nekdy SKYLINK pozadavky na to, ze chce sparovat kartu s prijimacem (nevidim k tomu duvod, kdyz si nekupuju dotovanej set), tak pak uvidime, mozna pak treba "Ferdu" za 1600 vyhodim a vymenim za neco dospeleho.
ja vim, ze mne Tuner vynada za Fergusona :) Chtel jsem TopField, ale to bude az casem .., az bude na nejakej poradnej, co bude mit normalni sirku AV komponentu.
04.05.2012, 10:14 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-05-04 10:15:34
Certifikace je k hovnu, ale Irdeto čtečku to mít musí!!! Jakmile to má Conax předělanej na Cryptoworks, tak je problém se zápisama, dost často nepříjdou a pak sem lidi lezou s nefunčníma kartama, které se musí načíst jinde...
Jinak Vašku máš taky mail ;)
Ahoj Honzo,odepsáno a děkuji :-)
04.05.2012, 16:03 |
Ravo To clown:
jsem zvědavej jak bude šlapat to sdílení až skylink zarazí hybridní Ice karty a přinutí všechny si vyměnit stroje a karty na čistý irdeto - podle mě všechny aktuální sdílečky zpívají svoji labutí píseň, protože to nebude moc dlouho trvat a skylink s cryptoworksem zatočí nadobro
30.9.2012 končí všechny placené programy v Cryptoworksu...
Rusáci mají krásnou nabídku satelitu, card sharing, stačí mít na prijmaci přípojení k internetu a ccam a muzete mít komplet celý Skylink za 5dolaru/mesicne :-))
oficialne ma cryptoworks skoncit ke konci roku...On 31st December 2012 Irdeto will no longer provide maintenance or support for the Cryptoworks
system.
• Placené HD programy a prémiové placené programy (balíčky s HBO, CS Film+CS Mini, balík CS TV, Hustler, Man-X), budou vypnuty 30. 6. 2012.
• Zbylé placené SD programy budou vypnuty 30. 9. 2012.
P.E.T.R: Už jsem to psal výš, ale hlavně že se to vyplatí teď investovat do černoty ;)
já vám to neberu, já jsem nic neinvestoval, jen jsem pripojil kabel :-))
Já se s dovolením přidám jako naprostá digisatelitní lama(analog jsem aktivně využíval naposled někdy v roce 1995)Potřebuju koupit receiver strejdovi,resp.provést přechod z analogu(jako cupra.165)na digitální příjem za co nejnižší náklady.Jak jsem (ne)pochopil z debaty,tak původní 60cm ocelová parabola je k ničemu,nebo je 80cm doporučená v zásadě "jen" kvůli lepšímu příjmu za neideálních podmínek(bouřka,mraky,déšť apod. kvůli kostičkování?)Je tedy např.tohle
[ Link ] jediný laciný řešení a nebo stačí receiver+cslink a použití stávající paraboly+konvertoru? Děkuju za radu zkušenějších :o)
Předně musíš vědět co chceš.
Pokud je náhradu analogu což bylo 30 nemeckých programů, tak stačí nejobyčejnější satelit, 60cm anténa na 19,2°E což je ten samý směr co byl (takže jí můžeš nechat) a jen vyměníš na konci snímač (LNB) single. Hotovo a poběží mu cca. 300 německých stanic.
Pokud ale chce i české, tak jednoznačně Skylink (CS link nebrat) a tam už musí být 80cm a LNB monoblok na dvě družice. K tomu sat s kartou ideálně v HD neb SD přístroje nebudou za dva roky vůbec stačit a bude řešit další výměnu boxu. Jde totiž o to, že spousta stanic přechází z MPEG-2 a MPEG-4 a ty umí naladit jen HD přijímače.
Tuner#2: To jsem přesně potřeboval vědět,díky za bezva info! :o)
Rustapha
