Navštíveno 1815x
ted jsem v televizi viděl že jsou zavřený všechny STK stanice. nevíte někdo co se zase chystá za změny? nějaký systém na ojeby? že by konečně?
systém na ojeby je propustit všechny lidi a dát tam roboty .o)) neblázni ...
do té doby co to kontroluje člověk, i přes kamery apod. to bude pořád - co si budeme povídat ...
taky jsem to slyšel v rádiu, že dnes nemakaj
30.04.2012, 12:40 |
clown asi se dela udrzba na online systemu, ne ? :)
btw .. pracujete ?? joo. tak si to uzijte .., ja jdu uz domu :)))
dát 200,- do kastlíčku, nebude ještě dlouho problém si myslim :o)))
neser! :D Já tu musim ještě 4 hodiny smrdět :-//
je to pravda s těma STK? Zrovna se tam chystam, tak abych nejel zbytečně..
...uprava systemu, zvýšení byrokracie, komplikovanější upřesňování závad atd. Mělo by to naběhnout vše ve středu ráno. Samo, že to nepojede, takže bych to pokud možno stíhal dneska, nebo tak za týden dva ;-)
Zavádění nového systému, prodloužení doby kontroly na TK, nově u aut od 2002 výroby musí mít výrobní štítek, pokud nemá, do TK jen na měsíc a další nějaké věci...
crestik--- smolík, říkali ráno v telce dneska jen do 10ti hodin a pak snad až někdy od 10.května
Dneska do 12 a od 2.5. od 6:30 by to mělo jít, nebo aspoň takto byly původní plány...
01.05.2012, 10:16 |
mr.brain | Upraveno: 2012-05-01 10:20:20
Nevíte někdo konkrétně kde se dá sehnat ta prováděcí vyhláška MDČR a jestli je to opravdu č. 82/2012 Sb.? Jediný co jsem našel je tohleto
[ Link ] S podivem, že to ministerstvo nemá na svojem webu, že by asi nechtěli informované občany? No nepřekvapuje mě to.
To jsem zvedav jak to bude fungovat :)
Plati tedy, ze od 1.5. dostanu pri evidencni kontrole i vypis najetych kilometru pri predeslych kontrolach?
Je nejaka zmena u evidencni kontroly?
01.05.2012, 14:57 |
Lukasino | Upraveno: 2012-05-01 14:58:12
EDIT: Double :( posledni dobou az nejak moc casto :-/
No hlavně tam musí být u těch aut ten štítek no, jinak asi moc velké změny ne-e, max. prodloužení TK a o tom výpisu nevím... + samo to poslání na TK policií, takže to vidím na více kontrol stavů vozidel v blízkosti STK kvůli tomu dojezdu :-D a pak časem i "mobilní" STK, a až se rozhejbají, tak i přístroje pro kontrolu folií přímo na STK, teď to mají jen PČR a jen někde...
No stitek musim zkontrolovat, doufam ze tam je :( Takze folii se zatim nebat na evidencce jo? Vim ze budou muset dolu, ale uvidim jak to bude s casem :(
jj, folie zatím ne-e na STK (tedy štítek na okně + kartičku bys měl mít, ale nekontrolují skutečnost), nedohodli se a nestihli nakoupit přístroje na měření. Ale postih od PČR stále platí.
jj, jsou slabonký ale půjdou dolu, s tím počítám ;)
