Forum > Ostatní > Jaky pohon elektricke brany
 o Navštíveno 14764x o
o 08.04.2012, 22:36 | ACEMajky
Hledal,a le nenasel (asi neumim hledat)
Planuju dvoukridlou branu, kterou budu teprva stavet (do zene 1m hluboko jakly 100x100mm a jedno kridlo ma 210cm, cili celkem 420cm
Jaky pohon a RJ zvolit, chtel bych ampermetricke dorazy (kdyz se zvysi odber, RJ vypne pohon, aby kdyz nejaky nouma bude linej odhazet snih, aby se to cele zastavilo...
Otec ma od Nice, tchan od svagra taky Nice, ale treba existuji i jine znacky o kterych se da uvazovat a date tip kde nakoupit - bratr rika, ze azpohony.cz nejsou uplne ideal )tam jsme to kupovali pro otce)
Diky
o 09.04.2012, 13:27 | tmx.806
ja mam horrmann rotamatic - umi to co chces... ani nemusis mit doraz uprostred - nastavis do "vzperu" proti sobe...
o 12.04.2012, 16:34 | autogas
No, koukal jsem se po známých a většina má pohony Nice. Našel jsem na 1pohony.cz za dobrou cenu pohon, ale je jen do 4 m vjezdu - <a href=" [ Link ] ;
A pak tam je pohon <a href=" [ Link ] ;, ale ten už je dražší. Ale utáhne 2× tolik.
o 12.04.2012, 16:35 | autogas
sakra
o 12.04.2012, 16:36 | autogas
a to je ten silnější
o 12.04.2012, 21:20 | Stofi
Ja mam Hormann Rotamatic 2 SK. Kupoval jsem na pohony-lamark.cz za necelych 14k i s druhym ovladacem, ale od lonska dost podrazili. Jinak to 2 SK provedeni je do sirky kridla 2,5 metru a vahy 220kg, delaji jeste PL 2 SK ktery ma sirku kridla 4 metry a max. 400 kg. Pokud budes mit vypln z palubek jako ja, tak bys s tim 2 SK mel vystacit.
Z praxe si dej bacha na ukotveni pantu. Ja mam sloupky z KB bloku 400x400 a chytre jsem si dal panty doprostred nepocitaje s tim ze pohon je nejak dlouhej a bude limitovany uhel otevreni :-). Jinak montaz pohonu OK, z prvniho programovani jsem mel hlavu v pejru, ale to je jen o tom ze to clovek vidi prvne.
o 13.04.2012, 08:00 | ACEMajky
Sloukpy budu mit ze 100x100 jekl, snad se nebude kroutit...
vypln asi 2kovy prkna
diky za tipy
o 13.04.2012, 20:57 | Stofi
Jekl OK - bracha to taky tak ma a v pohode. Jen doporucuju v zemi ty dva sloupky provazat - treba svarit pomoci traverzy aby nepracovaly proti sobe. Ja mam betonovej zaklad cca 500x500 zhruba 1,2 metru do hloubky a mezi vrata a dvirka jsem vesrouboval svarenec ze dvou U profilu - doufam ze se to nehne.
o 14.04.2012, 12:28 | Tweety_xx
Když se tu řeší brány, přidal bych se s dotazem.
Když se otevírá třeba dvoukřídlá brána, tak se co sem viděl otevírá dovnitř, že to ty písty (nebo co to přesně je) táhnou k sobě. Je ale nějaký systém, aby se otvírala ven? Potřeboval bych udělat novou bránu, posuvná není možná a do ted se brána otevírá ven, tak aby se to zachovalo.
o 14.04.2012, 20:06 | Jozzo
Za peníze v praze dům.
o 16.04.2012, 11:14 | ACEMajky
Tweety_xx - budto to ma pisty nebo sroubovici, cili jedine dat motory (nebo posty) zvenci), nebo pak je system otvirani pod povrchem - ale je drazsi - zakopes to do zeme
o 16.04.2012, 11:38 | MazliG
nebo se dělá pohon, tušim že to má Dexet například - pro brány, kde se křídlo zlomí - protože se nemůže otevírat plně dovnitř ani ven a zůstane zlomené napůl dovnitř a napůl ven třeba ... nevi jak to napsat .o)
o 16.04.2012, 11:40 | MazliG
o 16.04.2012, 11:41 | MazliG
kde je tedy potřeba menší prostor - defakto o něco víc než poloviční z jednoho křídla
o 16.04.2012, 11:43 | MazliG
o 16.04.2012, 14:04 | Conan
Tweety_xx: soused má křídlový vrata, otvírají se mu ven a motory má osazený normálně z vnitřní strany. Nevidím v tom nic speciálního.
o 14.07.2015, 10:37 | ACEMajky
Tak konecne nastal asi cas zakoupit pohon el. brany a zacinam to opet po letech studovat.
Co e napada, jak mate reseny krajni dorazy. Jak brana pozna, ze je zavrena a jak pozna, ze je otevrena. Otec ma nejaky pohony asi od NICE a kdyz dojedou motory do krajni polohy, jeste chvili vrci motor (proste nepozna, ze uz je otevreno), tusim ze v druhe poloze ma nejaky mikrospinac, takze kdyz je zavreno, tak to motory poznaj a hned vypnou
o 14.07.2015, 11:47 | AR
acemajky: záleží zda tam budeš mít něco co to dokáže odřidit, ale dají se dát normálně čidla na konce, buď foto a nebo elmag apod. V průmyslu se to běžně používá pro pozice různých dopravníků apod.
o 14.07.2015, 12:12 | ACEMajky
Nechci tam davat zadny cidla a jine komplikace a miliony dratu - staci prece aby motor poznat vetsi odpor a zastavil, nebo aby v nem byly nejaky spinace pro krajni polohy, ktery posunu na "sroubovici" do spravneho mista, aspon tak si to jednoduse predstavuju. Vsude pisi nechanicke dorazy,a le nanasel sem co to presne znamena, vse je takovy tajemny do doby, nez to koupis a zjistis, ze je vse na prd a 100let za opicema
o 14.07.2015, 12:16 | AR
no tak pokud chceš něco integrované v pohonu tak asi hledat pohon co to má v sobě. Taky záleží zda chceš posun či křídlo
o 14.07.2015, 12:20 | Bart 007
tak proštuduj manuály
třeba tady Hormann Rotamatic [ Link ]
o 14.07.2015, 12:22 | CervinVega
nastavuje se to proudovym trimmerem, jak to dojede do konce/odporu, vypne... je treba si s tim pak trochu pohrat, aby to nevypinalo pri nizsi teplote, trosce snehu a pod... dorazy pri zavreni/otevreni udeláš jednoduchou zarážkou s gumou a pod...
o 14.07.2015, 12:32 | ACEMajky
Bart007 - uz 3 hodiny nedelam nic jinyho, jelikoz v popisech je prd a prave to je to, cemu sem se chtel vyhnout - opet se stat expertem na danou rpoblematiku a pak to koupit - to uz to pak muzu jit rovnou prodavat
o 14.07.2015, 12:33 | ACEMajky
Jeste dotaz, jit do 230V systemu nebo 24V? respektive koukat po motorech na 230V nebo na 24V
o 14.07.2015, 12:56 | ACEMajky
Bart007 - ten Hörmann RotaMatic 2 BiSecur vypada zajimave, ma i jednoduche odjisteni nouzove, ty NICE a podobny, to je kolikrat desne krkolomne
o 15.07.2015, 15:25 | ACEMajky
Tak objednano:
o 27.07.2015, 21:57 | ACEMajky
Tak brana vyrobena, novy sloupky zabetonovany, kabely natahany a dnes sem rozjel i motory. Jen trochu nechapu majak, podle navodu, kdyz ho zapojim na rele, tak u zavreny brany sviti majak a kdyz se brana hybe, tak nesviti. Tak sem to na rele prepojil, abych funkci negoval a ted kdyz je brana zavrena, majak nesviti, kdyz se hybe, tak sviti a kdyz je brana otevrena, tak sviti taky - cekal jsem, ze bude pri pohybu brany blikat, ale treba na to pridu, jak to Hormann vymyslel
o 28.07.2015, 02:13 | Midi34
dal by jsi foto ?
o 28.07.2015, 06:07 | ACEMajky
Prvni kopnuti do zeme v patek 17.7.2015
foto k příspěvku  od ACEMajky
o 28.07.2015, 06:09 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:13 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:14 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:15 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:17 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:18 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:23 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:28 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:29 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:30 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:32 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:34 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:41 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:44 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:47 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:50 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:51 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:52 | ACEMajky
o 28.07.2015, 06:53 | ACEMajky
Pro rypaly, branku budu take delat novou a plot okolo pride vymenit - ligre a planky, aby vse vypadalo stejne :)
o 29.07.2015, 15:33 | Jozzo
pěkná práce
o 29.07.2015, 22:43 | Midi34
dobrej nápad to provázaní sloupků mezi sebou
jak hluboko jsi kopal cca ?
beton z betonárky ? - jaký 20ka ? kolik betonu cca padlo
o 30.07.2015, 06:01 | ACEMajky
Provazani bylo puvodne mysleno jedno dole a druhy cca 10cm ppd zem (prevzato z AHC od mistniho clena :)). Nakonec jsme s Lubakem (ktery umi u prace premyslet, za coz mu jeste jednou moc diky) zeleza pozmenili a dali dve sikme vzpery, aby pri prejeti autem (nakladakem) se horni tyc nedeformovala a netahala sloupky k sobe.
Sloupky jsou cca 100cm hluboko, stredove propojeni cca 65cm hluboko. Betom byl z betonarky ale udelej si sam (mychacka, pisek, cement), pomer cca 1:3 a kolikrat i mastnejsi. Padlo asi 5,5 pytle cementu a cca 50 piv (okolni teplota byla asi 30-33 ve stinu). Pak dam jeste foto profi bedneni - do te horni casti diry jsme dali desky ala co dum dal, zvenci zahazeli hlinou a po zaliti betonem se desky vyndali a bylo.
Vcera jsme poprve branou projel autem a je to spica, kdyz clovek nemusi vystupovat. Zkousel jsem pri prijezdu dom, odkud da dalkovy ovladac a cca 150-200m pro nej nebyl problem (bez externi anteny na strane RJ pohonu).
Pominu-li cenu dalkovych ovladacu (cca 800-1000,-Kc - podle typu - drazsi umi i zpetne zahlasit, zdali je brana zavrena ci otevrena), tak jsou to jedny z mala ovladacu, ktere vypadaji inteligentne a nejsou to jen velke krabicky s tlacitkama.
Dela se i ovladac, ktery ma svoji baterku, ale je uzpusoben pro zasunuti do autozapalovace, ktery mu slouzi jako drzak.
Drzaky origo na infra cidla vypadaji desne, udelal jsem si svoje z L-ka a vypada to o 300% lepe (vyfotim)
o 30.07.2015, 06:04 | ACEMajky
majak je taky inteligentni, malinkatej, na foto zaslepka 100x100m (do jeklu).
Jedine co resim, vyrobce pise, ze od velikosti jednoho kridla 150cm a castecne vyplni by se mel dat zemni elektrickej zamek kvuli vetru (cca 3000,- Kc). Me kridla zatim jisti jen motory a mam obavu z vetru. Mate to nekdo podobne a odzkousene, ze vichr to vydrzi? Vyhoda techto motoru je, ze vyjizdi (uvnitr pres sroubovici) pist, takze uchyceni na kridle je oproti klasickym sroubovicim dale od pantu = mela by byt potreba mensi sila
o 30.07.2015, 06:51 | Lubak
Jsem rad ze to funguje snad To bude ok. Zizen u toho byla velka-))
o 25.08.2015, 06:11 | ACEMajky
Jeste dotaz, mate nejak zajistenou branu proti vetru? Vyrobce u me pise, ze u bran, kde jedno kridlo je vetsi nez 1,5m a ma castecnou vypln, tak se ma dokoupit elektricky zamek (cca 3000,-Kc a na 2 kridlou branu se maji poridit 2ks - na kazde kridlo jeden tusim). Ja mam jedno kridlo cca 2m a vypln z prkenek 7cm a 12cm a mezery 7cm.
Momentalne nemam ani zadny doraz, brana se zastavuje v zavrene poloze ciste mikrospinaci a drzi ji motory. Mam neco poresit, kdyby mel prijit nejaky silny vitr, tak nejaky zajisteni (a v tu chvili vyradit branu z provozu proti nechtennemu zapnuti).
o 06.10.2015, 17:45 | DaveF
ACEMajky jak jsi spokojenej ? Potřebuju něco narychlo vybrat a je toho na trhu spousta
o 06.10.2015, 19:10 | ACEMajky
Spica, moc moc moc
Pro me presne to co sem chtel, ovladace maji super design, vse slape jak ma....
o 06.10.2015, 22:21 | DaveF
ok, dík, tak objednáno
o 10.02.2016, 21:43 | capo
Mám posuvnou teleskopickou bránu a vybírám vhodný pohon. Nějaké tipy z pohledu poměr cena/výkon a spolehlivost prosím?
Bude něčemu vadit když tam nebudu dávat maják?
Stránka vygenerována za 0.3863 sekund.
