Forum > Ostatní > unik plynu plastova okna
 o Navštíveno 2223x o
o 27.03.2012, 23:04 | Downland
panove muze uniknout ten plyn z plast. oken ? Jde mi o to ze i pri +5 stupnich se mi orosujou doma okna jde to nejak zjistit a doplnit ?
o 28.03.2012, 06:29 | tmx.806
vetrat...
o 28.03.2012, 07:18 | MazliG | Upraveno: 2012-03-28 07:19:18
dříve byly skla 2,9 - to jsou slepené 2x 4 mm řezané floaty přes 16 mm rámeček, -dříve ještě AL
pak byly skla 1,4, kde bylo jedno sklo s kovenou transparentní vrstou, ale bez argonu
pak byli 1,1, což byla jedna tabule kovená + foukaný argon, dříve - bavím se rok 2002 cca - se argon foukal i ve větších sklárnách tak, že se nahoře a dole "vyvrtala díra" do jedné se strčila sonda, a druhou se plnil argon, když to dosáhlo určitých procent - tak se to "zašpuntovalo" proto jsou na starých oknech vidět nahoře a dole na sklech takové malé "zátky" - tam může plyn jít do prdele
- dneska se argon plní tak, že se sklo slepí v komoře s argone, takže řekněme je zaručeno např. 97% plnění argonem v meziskelním prostoru, celé se to pak zatmelí - tam může zastat chyba, a plyn uteče, ale takové sklo jsem viděl až tak blbě vyrobené např. 1 z 1000.
- dneska je lepší koupit nové sklo, protože to aby jsi zjistil jaké je tam procento argonu fouknuté, tedy změřit Ug skla tak např. CSI hostivař - centrum stavebního inženýrství - jsou i ve zlíně - vyjde tak 20-40 litrů a oni ti ho změří .o) nebo vyjdej litr a kup si nová skla
howk
o 28.03.2012, 07:23 | MazliG
ale jak píše tmx.806:
větrat, nebo kontaktuj výrobce a oken a kup si trojskla, kde Ug = 0,6-0,7 - tam to rosení stáhneš vůči dvojsklu na 5-10% toho co se ti nyní rosí - vyzkoušeno, ověřeno - rosný bod u tohoto skla s teplou hranou - 2 x koveným sklem a oběma komoroma foukanýma v síle 40 mm je Ug = 0,6 - naprosto neporovatelné s dvousklem
stavební hloubka profilu aby se to tam dalo zasklít musí bát na 36mm alespoň 70 mm, u 74 mm šestikomoru co děláme my, zasklíš i 40 mm, tj. 3 x 4 mm sklo + 2 x 14 mm rámeček, do silnějších profilu zasklíš i 44 mm sklo, což je ideál - s 2 x 16 mm rámečky, ale to už se bavíme o jednotkách procent co se to zlepší vůči 40 mm síle
o 28.03.2012, 07:25 | MazliG
Stránka vygenerována za 0.3406 sekund.
