Forum > Ostatní > Pneu v TP přední vs. zadní
 o Navštíveno 2213x o
o 27.03.2012, 21:31 | Mr.Scully
Budu na E90 dávat 18" alu (které byly k autu) a teď je třeba koupit pneu. Problém je, že v TP je napsáno:
8J = 225/40/18
8.5J = 255/35/18
Pochopitelně, že dvě alu jsou 8J a zbylé jsou 8.5J. Nicméně nehodlám kupovat předražené 255/35/18 dle TP, ale chci koupit čtyři stejné 225/40/18. Může s tím být problém na STK nebo v případě pojistné události? Vím, že už se na fóru řešila situace, kdy si lidi dávají kola nezapsaná v TP. Tohle je předpokládám výrazně "mírnější" varianta, ale pořád asi stopro podle předpisů není?
o 27.03.2012, 21:38 | Jajinek
nevím teda jak u novějších bmw,ale u starších e46 mě dělal bordel protiskluz nebo jak se to menuje,když sem dal o 2cm menší než tam měly bejt. stk a havarijko sem neřešil.
o 27.03.2012, 21:43 | Mr.Scully
Protiskluz podle mě může dělat problémy, pokud je výška pneumatiky jiná, ale u těchto dvou rozměrů je prakticky totožná, jde tu jen o odlišnou šířku ráfku. Fyzicky to určitě problém nebude, jde mi jen o "papírování", kdyby cokoliv.
o 27.03.2012, 21:51 | mr.brain
Pokud to nikdo vyloženě kontrolovat nebude, nic se nestane. Pokud třeba nabouráš a budeš chtít zaplatit škodu z havarijka a bude aktivní likvidátor pojišťovny... ale to víš sám ;)
o 27.03.2012, 22:00 | Jajinek
tak kup co tam má bejt a máš klid,vždyť jetý pneu není takovej baťoh a je to ;-) anebo toho super bavoráka prodej,kup si koktu a budeš mít na gumy a spoustu dalších věcí :-DDDD
o 27.03.2012, 22:16 | Augi
Mr.Scully: Víš, jak je to o té opičce a banánkách? ;-)
o 27.03.2012, 22:21 | Mr.Scully
To je jasný, že opice se musí krmit, ale když jsem doteď za sadu gum dával 10k a najednou si mám vybrat, jestli koupit gumy za 12k nebo 15k, tak přeci jenom bych radši těch 12k, měl jsem za poslední měsíc výdajů, že asi budu žrát trávu :-)
mr.brain - jinými slovy pokud je rozměr pneu sice správný, ale nasazen na ráfku o trochu širším, tak je to taktéž proti předpisům?
o 28.03.2012, 07:15 | jok3r
Mr.Scully: Ja myslim ze podle predpisu bys mel dodrzovat i kombinace gum a disku jak pisou v TP ale zjistil sem ze na felde kde sou vsechny kola uz ze salonu to stejne nesedi na ET :D
o 28.03.2012, 09:10 | Vencaf
heh,řešit u auta v týhle cenovce rozdíl 3k za sadu gum..
no jako Augi
o 28.03.2012, 09:17 | .mycTD
je to videt, ze jsou vzadu 8,5J ?
o 29.03.2012, 09:55 | CervinVega
vsechny 4 stejne a nic neres, bude to vypadat uplne normalne, ty 255 jsou nesmyslne siroke... muzes zkusit i 235/40 dozadu, rozdil je malej (neco jako oblibena kombinace 215/45 predek a 225/45 zadek v R17)
o 29.03.2012, 10:17 | cupra.165
Jako CervinVega... kdyz sem jezdil na coupe,mel sem pneu 215/45/17 vpredu a vzadu 225/45/17. Nikde nic netahalo,ridilo se velmi pekne.Pak sem nasadil totozne pneu co vzadu dopredu o rozmeru 225/45/17 a na silnici v kolejich sem auto velmi zretelne honil,tahalo to jako blazen. To jen k tomu,ze tato kombinace opravdu funguje. Nicmene,na Tve auto bych dal jak rikas 225/40/18. Ty siroke pneu vzdadu jsou vyborne na suchu,na vode si to rika vylozene o aquaplaning .
Kdyz pak vsak dojde na havarii ci pojistnou udalost,tak gumy se u nekterych pojistoven pisou,na STK se to taky kontroluje pokud nemas zname.... to uz je kazdeho riziko..zkusil bych si ty pneu zapsat dodatecne ..
o 29.03.2012, 10:19 | cupra.165
Co je mi divne,to musis mit i na zimu takovou sirku zadnich pneu?
o 29.03.2012, 10:59 | Mr.Scully
cupra.165 - letní a zimní se tam tuším nerozlišujou. Takže na 8.5J 18" prostě musí být 255/35. Jinak zima mě netrápí, na tu mám 17" alu, takže 225/45/17" dle TP (stejné jsem měl i na E46 330i).
Buď si nechám ty 225/40 pneu zapsat do TP dodatečně nebo si prostě seženu dvě 255/35 někde ve slevě. Každej si myslí, že když má někdo BMW, tak neřeší spotřebu ve městě 13/100 nebo gumy za 16-18k, ale vzhledem k tomu, že jsem měl za poslední tři měsíce neplánované výdaje a opravy v řádech mnoha desítek tisíc, tak to v tuhle danou chvíli prostě řešit musím :-/
o 29.03.2012, 14:40 | CervinVega
i bez ohledu na cenu bych si na svoje auto 255 nedal, ma to jen negativa - tahani v kolejich (plavani zadku), vyssi hmotnost, rychlejsi ojeti kraju behounu, na vode traga... a na suchu to zbytecne trapis pri pokusu o drift :-)
o 29.03.2012, 16:32 | Mr.Scully
Tak zbyde jen zápis 225/40/18 na zadní nápravě na TP, což znamená několik tisíc Kč pro Invelt kvůli vystavení A4 typového listu, ne?
o 29.03.2012, 17:14 | CervinVega
netusim, bud mi to nekdo napsal podle neceho jinyho nebo jsem to neresil, pokud mas schvaleny 225/45R17, logicky by u soudu soudni znalec prokazal, ze 225/40R18 nemaji vliv na pripadnou nehodu
o 29.03.2012, 17:26 | Mr.Scully
No já mám schválený 225/40 vepředu, ale nemám je schválený vzadu (přední a zadní alu mají jinou šířku - 8J vs. 8.5J). Tam by to prokazování, že šířka 225 na 8J vyjde nastejno jako na 8.5J, bylo asi složitější...
o 30.03.2012, 10:16 | Martyn
CV: tak mi vysvetli, proc bmw tyhle pneu doporucuje na zadek? To jsou takovi blbci ze nevi ze to ma same negativa?:o)
Osobne se drzim doporuceni vyrobce na obou autech, zrovna taky resim obuti ztka - taky r18..
o 30.03.2012, 10:33 | Mr.Scully | Upraveno: 2012-03-30 10:33:52
Já s hrůzou právě zjistil, že podle TP a podle stávajících zimních alu (17", ale také 8.5J) bych musel mít 255 na zadku i v zimě. Což nepřichází vůbec v úvahu, už s gumou 225 nevyjedu se zadním náhonem z 5cm "závěje"...
Takže na to seru a udělám to podle CervinVega, dám všude 225/40/18 a dodatečně si seženu případně zápis do TP, abych to měl pojištěný. Pokud vím, tak na 8.5J budou 225 vypadat v pohodě, míval jsem to tak tuším i na E46.
o 31.03.2012, 09:47 | CervinVega
225 na 8,5 je uplne v klidu...
Martyn- mozne ze to a) dobre vypada b) vzdy priplatkova vybava (tezko nekomu za nekrestansky love prodaji "tramvaj" paket) c) dosahnou s tim deklarovaneho zrychleni d) na suchu to bude stabilnejsi (pro prumerneho ridice je lepsi to nepretocit tak snadno v zatacce a kontrolka trakce neblika tolik)
s M3 jsem jezdil i na 205/50R17 a krom prudkeho rozjezdu problem s trakci nebyl (bylo citit, ze to trochu prokluzuje na 1-2ku), na 225/45 to bylo v pohode
jen muj nazor a zkusenost, nikomu to nevnucuju, rozhodnete se podle sebe...
Stránka vygenerována za 0.3214 sekund.
