Navštíveno 1734x
22.03.2012, 19:36 |
Bingi stala se mi nemilá věc, řeším u Alfacompu reklamaci PC a způsobem jakým se mnou jednají, je to PC neopravitelné. Závada se projevuje cca jednou za 2 měsíce. Je potřeba asi zkoušet měnit komponenty, ale na to oni neslyší.
22.03.2012, 20:21 |
hanx Jak myslíš, že na to neslyší? prostě to zabal a pošli s co nejpodrobnějším popisem závady, oni k tobě jezdit nebudou vyměňovat ti komponenty :-)
22.03.2012, 21:15 |
Bingi | Upraveno: 2012-03-22 21:17:26
no jde o to, že když jim to přivezu, tak to budou cca 3 týdny testovat a když to bude šlapat, tak zamítnou reklamaci. např. letos se to stalo 2x. kdysi se mě stalo, že se v systému přehodili navzájem písmena 2 disků. Mám podezření, že to stím souvidí. Při startu windows se spustí oprava systému a vypisuje chyby typu, že chybí soubor na F:/windows.. Systém je klasicky na C:. Borec do mě valil, že to může dělat klidně i zdroj, procesor.. Přitom se to stane jenom když se počítač korektně vypne, tak při následujícím startu. Nikdy za běhu. Jinak běží plynule, nezamrzá, nic..
22.03.2012, 21:43 |
hanx Tak si písmena disků přehoď tak jak jsi měl? Jinak vypadá to spíš na chybu SW a ne HW. Prostě přeinstaluj systém, respektive nech ti to od někoho trochu schopnýho přeinstalovat a pak teprv řeš jestli máš chyby v HW.
22.03.2012, 22:07 |
Bingi jako že jsem si špatně nainstaloval systém? :) Jo písmenka jsem si přehodil tehdy. ALe od té doby se mi to dvakrát sesypalo = 2 nové přeinstalace. Vždycky to psalo chybu v systému na jiném disku než j C. WIndows mam originál, software ani hardware jsem před pádem žádný neinstaloval. Mslím, že jsem trochu schopný si nainstalovat systém. Taky jsem si říkal, že mě nic nepřekvapí už. Kdyby mi to někdo psal, tak si možná taky řeknu že je to někdo kdo umí akorát zapnout PC. Ale už si s tím nevím rady. Je to někde v HW. Zkusím vyndat asi ted SSD disk(brala jsem záměrne starší Kingston, aby nebyly problémy), jinak mě napadá snad deska? Paměti a vlastně i HDD jsem testoval, ale bez nálezu.
22.03.2012, 22:18 |
Bingi | Upraveno: 2012-03-22 22:18:48
jinak prakticky stejná softwarová výbava mi beží na ntb kde už mám instalaci cca 2 roky absolutně bez problémů. Taktéž na předchozím PC, tedy bez problémů.
22.03.2012, 22:24 |
hanx Prostě jednou za čas by se ten systém měl přeinstalovat, zvlášť když se ti v tom někdo šťoural. Pro identifikaci závady je to nezbytný, jako první musíš vyloučit chybu v operačním systému a tu vyloučíš jedině tak, že otestuješ HDD a RAMky, kompletně disk zformátuješ a nainstaluješ novej systém.
Definuj přesně to tvoje "sesypání". Formátoval jsi disky při nový instalaci? Proč přehazuješ písmena?
22.03.2012, 22:40 |
Bingi prosimtě ty jsi to asi špatně pochopil. Písmena se mi samovolně přehodili. Ale nebyl to disk C. Prostě jsem zapnul PC a nefungovaly mi programy. Nikdy se mi to nestalo, hleděl jsem na to, ale písmenka jsem dal do pořádku a vše bylo ok. Ale potom i za čas skočila BSOD. Při pokusu o opravu systému to pořád vypisovalo že chybí soubor nebo je poškozen na F:windows. Přeinstaloval jsem i s formátem. Po čase se to opakovalo. Nyní se to stalo potřetí, nebo už možná po čvtrté to samé. Asi po dvou mesících. Takže od října už mám asi čvrtou novou čistou instalaci s formátem. Prosimtě dva roky jsem psal na NTB s tímto stejným SW. Nikdo se nikdy neštoural v mojem systému. Nikdy jsem nepotřeboval ničí pomoc s PC. Dokonce jsem si říkal, že kašlu na to si stavit PC sám, kvůli záruce :)
dá se nějak ve stavu kdy se nespustí windows 7, ale pouští se oprava systému zjistit jak vidí Windows disky?
22.03.2012, 22:46 |
hanx Nejsem si úplně přesně jistej na co se ptáš, ale ne, jestli se ti bootuje nějaká oprava systému tak určitě nemůžeš nic prohlížet.
Jen tak, zničeho nic, se ti přehodily písmena disků? Proč máš windows na F:? Všechny disky i RAMky jsi řádně kontroloval? Hoď sem pro jistotu výpisy ze SMARTu systémovýho, nebo pro jistotu všech disků. (např programem HD tune v záležce Health, nebo program CrystalDiskInfo)
22.03.2012, 22:53 |
Bingi | Upraveno: 2012-03-22 22:54:38
hochuu :), jako děkuju že tady se mnou ztrácíš čas, ale píšu ti to pořád dokola. Windows mám na C:. ALe ta oprava Win píše chybu, že jej hledá na F:. Ano jenom tak, disky se jednoho dne přehodili ve windowsu. Nechápu to a mám pocit že to souvisí i s tímto problémem. V tuto chvíli se snažím neco vysledovat, dokud je systém ve stavu kdy nastala ta chyba. Nainstaluju to až zítra, ale vyhodím SSD. Potom to zkusím porjet tím sw co jsi psal. Když dám ale stav nouze v příkazovém řádku, tak to část souborů načte než skočí BSOD. Takže disk to asi vidí správně. Já doufám, že to bude tím SSDčkem.
22.03.2012, 23:08 |
xSam Myslím si, že to bude diskem.
Na tom Fku, možná zůstala nějaká stará instalace woken, nebo se to někde pojeblo v bootovacím souboru.
22.03.2012, 23:11 |
xSam I kdyz je asi blbost aby Fko byl disk. No je to nejaky divny. Buhvi, jak je to zapojeny a nastaveny.
22.03.2012, 23:17 |
Bingi je pravda že jsem jeden disk, možná dokonce to Fko přenesl ze strého PC, zkusím jej pro jistotu zformátovat. Určitě tam ale není vazba v tomto PC v systému. Každopádně zajímavý napad. Jako asi by to mohl být ten disk, když o tom přemýšlím. Po nové instalaci, to jede nějakou dobu až do určitého zaplnění. Ale na druhou stranu se data ukládají na disk náhodně, že by se to nestalo nekdy dřív.
24.03.2012, 09:41 |
Bingi tak SSD disk je venku. Ale ještě včera se objevilo opět BSOD. Poprvé tak brzy po nové instalaci a navíc běží systém dál zatím. Mám tu nějaké reporty.
Nevíte někdo,jestli se dá z toho reportu nějakým způsobem jistit co chybu zapříčinilo?
mám tu DRIVER_POWER_FAILURE a nastalo to u ntoskrnl.exe.
[ Link ] jak na ntoskrnl.exe, pokud vytváří nějaké problémy
Co je to ntoskrnl.exe
24.03.2012, 10:15 |
Bingi no já to tak nějak pročítám, ale z toho co vím, tak usuzuju:
HDD to asi není - původní disk je venku a na fyzicky jiném klasickém to dělá problém stále.
Jestli jsou opět poškozené nějaké soubory v instalaci windows, jak je možné že na jiných discích jsou všechny data bez problémů. Nikdy nebyl s ničím problém.
-jelikož se jedná o čistou instalaci na formátovaný disk,vylučuju SW problém.
-dělal jsem ještě jednou test paměti přes ultimate boot cd
Otázka jak postupovat dál.
24.03.2012, 10:27 |
DaveX Můžu se zeptáš, jaký máš windows a zdali to je originál?
24.03.2012, 10:28 |
vypuk | Upraveno: 2012-03-24 10:31:34
Zkusil jsi jinou instalačku? ;) Jinak mě napadá - nejsou náhodou disky prohozené v biosu? Sata 0 - data, Sata 1 - windows...? Zkus tam nainstalovat XP(pokud to teda půjde..) a vyloučíš jestli je to systemem...
+ instaloval jsi systém do pc i se zapojeným diskem na data? Pokud ne, taky můžeš prostě zkusit ten disk odpojit/zakázat v biosu.. aby si tam win nedával svoje blbosti..
24.03.2012, 10:39 |
Bingi | Upraveno: 2012-03-24 10:42:47
jasně, jak jsem psal jde o riginál windows 7 home 64bitové, vím že jednu dobu se diskutovalo o problémech windows 7 64bit.
Vypuk: to co jsi napsal mě zajímá s těmi disky. Řešils to někdy? Totiž pro jistotu jsem přepojil ještě disky z 6gb SATA na 3gb SATA. U ne ssd je to snad jedno. OS disk je v pozici 1; DATA disk je v pozici 2. ALe v při instalaci Windows se mi ukázaly opačně. Volal jsem i do Alfa compu, abych se ujistil že to nemůže dělat problém. Údajně ne, údajně si z toho instalčního disku udělá windows c:. ovšem při otázce co se stane, když budu instalovat win a budu jej chtít mít na jiném disku než C(jako další OS, už jsem to tak měl ale nepamatuju se jak to fungovalo), mi řekl, že pozná instalaci Windows už na disku C: a dá mi na vývěr. Stejně mi to vrtalo, co když mám na disku Linux, nebo systém který nezná. Toto mě zarazilo.
Změna OS mě napadla, ale zkusím to opačným směrem. Zkusím tu zákaznickou verzi Windows 8. Na XP už bych moc nechtěl fungovat v dněšní době
pozn. sorry za ty chyby..
24.03.2012, 10:44 |
Bingi | Upraveno: 2012-03-24 10:44:43
ano, nakonec při te instalaci byl ten druhý disk fyzicky odpojený. pro jistotu
24.03.2012, 10:48 |
hanx Mohl bys sem postnout ty výpisy ze SMARTu? Abychom si byli jistí, že ty disky jsou v pořádku.
24.03.2012, 11:27 |
vypuk | Upraveno: 2012-03-24 11:28:21
Nene, neřešil, jenom mě to napadlo že by to mohlo dělat a ještě otázka - ten systém s daty byl někdy nainstalován jako C:? Jestli to neblbne a občas si to neprohodí ty písmena.. Ještě jestli máš disky přes sata řadič jako IDE nebo jinak... nikdy jsem tohle neřešil, ale vždycky jsem si dělal na pc všechno sáma v životě sem nepotřeboval dávat pc servisákům :) teda kromě reklamací :-D Jinak ve správě disků si tam manuálně nastavit cestu k disku(C D E...), nebo aspoň zjistit jak jsou vedené..
Nebo jestli nemáš mechaniku/mechaniky zapojené na pozicích "před" diskama...protože je mi to divné že to nepřehodí jenom C<->D ale rovnou F
24.03.2012, 11:35 |
Bingi Hanx: našel jsem na dotaz s.m.ar.t. spoustu aplikací, zkusil jsem Active smart:
This report created by Active SMART
[ Link ] ============================================================
S.M.A.R.T. status
Date: 2012/03/24 11:31:03
Model Name: SAMSUNG HD103SJ
Serial number: S246J90B520143
Capacity: 1000.2 GB
Firmware: 1AJ10001
Drive interface: ATA
Current temperature: 33 °C (91 F)
Attribute Name Threshold Value Worst Raw value
1 (01) Raw Read Error Rate 51 100 100 0
2 (02) Throughput Performance 0 252 252 0
3 (03) Spin Up Time 25 70 69 9289
4 (04) Start/Stop Count 0 100 100 867
5 (05) Reallocated Sectors Count 10 252 252 0
7 (07) Seek Error Rate 51 252 252 0
8 (08) Seek Time Performance 15 252 252 0
9 (09) Power-On Hours 0 100 100 1135
10 (0A) Spin Retry Count 51 252 252 0
11 (0B) Recalibration Retries 0 252 252 0
12 (0C) Device Power Cycle Count 0 100 100 419
191 (BF) G-sense Error Rate 0 100 100 11
192 (C0) Power-off Retract Count 0 252 252 0
194 (C2) Temperature 0 64 57 184684576801
195 (C3) Hardware ECC recovered 0 100 100 0
196 (C4) Reallocation Event Count 0 252 252 0
197 (C5) Current Pending Sector Count 0 252 252 0
198 (C6) Uncorrectable Sector Count 0 252 252 0
199 (C7) UltraDMA CRC Error Count 0 200 200 0
200 (C8) Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)0 100 100 1
223 (DF) Load/Unload Retry Count 0 252 252 0
225 (E1) Load/Unload cycle Count 0 100 100 868
24.03.2012, 11:40 |
Bingi vypuk: já to mám stejně. Ale máš zajímavé nápady. Ale myslím, že ve starém PC tyky nebyl jako systémový nikdy.
24.03.2012, 11:44 |
Diner Mas ten systemovy disk na radici jako primary a nastaveny (jumpery) jako master?
24.03.2012, 11:46 |
Bingi SATA disky se pořád nastavují MASTER-SLAVE ?
24.03.2012, 11:47 |
vypuk Asi fakt nemáš přiřazené písmena jednotek napevno nebo už nevím...
[ Link ] tu je menší návod na přiřazení písmena jednotky, teda jestli nevíš jak se to dělá :) akorát nevím, jestli půjde přiřadit C, nebo jestli si do toho nechá šahat windows.. Zkus aspoň natvrdo "připnout" písmeno aspoň tomu disku na data..
24.03.2012, 12:06 |
Bingi no ty písmenka nebudou asi původce problému. Nyní se objevila BSOD a systém po restartu jede dál.. Já teď zkusím jinou verzi toho windows, od toho si slibuju šanci možná..
24.03.2012, 12:07 |
vypuk No pak dej kdyžtak vědět, ale vidím to spíš na SW problém než HW... Problém mezi židlí a klávesnicí se nedá vyloučit nikdy :-D
24.03.2012, 12:53 |
hanx jdi do správy disků (pravý tl. na počítač -> spravovat) a ujisti se, že všechny svazky a oddíly jsou NTFS, normální, jednoduché. Tyhle problémy můžou dělat špatný svazky typu dynamický a tak různě.
Jen tak mimochodem ten SMART vypadá v pohodě. Tenhle disk by vadnej bejt neměl. Moje doporučení: Zkontroluj si kabely, zapojení, nastavení jumperů na master/slave u disků, zkontroluj si jak jsou vidět v biosu. Nezapomeň dát BIOS do defaultního nastavení. Stáhni si pro jistotu třeba dvě různý instalace W7 (tý verze na kterou máš serial key), v instalaci řádně naformátuj oba disky a nainstaluj novou instalaci. Potom znovu zkontroluj ty oddíly jak jsem psal výše v tomhle příspěvku.
24.03.2012, 13:15 |
Bingi hanx díky. všechny jsou základní, jednoduché disky jsou NTFS. Zkusím pro jistotu přeházet SATA kabely ze starého PC. V BIOSU jsou ok, podívám se teda ještě na to master/slave. To sem myslel, že už se dnes neřeší.. Jinak já mám těch disků víc. Kdybych počítal i ten SSD a externí, které jsou pprakticky většinu času připojené, tak je připojených 5 disků. Myslíš, že probléy se systémem může způsobovat jiný disk než systémový?
24.03.2012, 13:23 |
mr.brain | Upraveno: 2012-03-24 13:24:17
očividně ano, když ti to píše, že chybí nějaké soubory v F:/Windows ;) (nevím proč nejde zpětné lomítko)
edit: systém máš na tom SSD? Pokud ano nemá řadič Sandforce?
24.03.2012, 13:32 |
Bingi no ono jde o to, že to nemá co hledat nic na f: :), SSD je v tuto chvíli venku. SSD je Kingston ssd now 100V, ale starší řada, právě kvůli těm problémovým řadičum.
