Navštíveno 3294x
Zdar
Nemáte někdo rady ohledně přípojky RD k elektrice.
V domě elektřina byla ale 5let ho nekdo nepoužíval a je odpojena nejsou tam hodiny jak to ted udělat aby to zapojili?Musí se prý dát hodiny ven a udělat revize.dík moc
21.03.2012, 19:03 |
Tea zjisti si podmínky přiojení u dodavatele energii a podle toho také musí být revize.
21.03.2012, 19:20 |
Haja Elektroměrový rozvaděč musí být na veřejně přístupném místě tak aby se k němu technik Čezu nebo Eon atd. dostal. Předpokládám, že máš rozvaděč starší výroby ten se musí buď celej znovu vydrátovat dle připojovacích podmínek energetiky a nebo koupit novej rozvaděč kterej je už připraven pro montáž. Po zapojení potřebuješ revizi na přípojku a s tou jdeš na energetiku a do 5-ti pracovních dnů(alespoň u čezu) ti namontují hodiny.
No ten dum mel hodiny v chodbě uvnitř ty pak vyndali.
Přívod je asi vzduchem !
Tak ja mam udelat nebo koupit rozvadeč od nej si do baraku dovezt kabel ale kde vemu ten kabel co mi dodá proud
21.03.2012, 19:49 |
Haja Pokud máš přípojku vzduchem tak na baráku máš určitě železnou otevírací krabici kde jsou umístěny hlavní pojistky. Od toho se natáhne novej kabel k elektroměrovýmu rozvaděči a z elektroměrovýho rozvaděče se natáhne další přívodní kabel + kabel pro ovládání HDO do podružnýho rozvaděče kde máš pojistky nebo jističe pro RD.
a mužu to tahat v jedne díře co vykopu? a to mam vše udelat a pak volat na revize nebo mam nejdříve udelat planek?
21.03.2012, 20:14 |
Haja Revizního technika zavoláš až budeš mít všechno nachystany a zapojený...pokud bude vše v pořádku tak ti napíše revizní zprávu. Nevím jestli budeš něco kopat ale většinou se kabely zasekají do zdi a zasádrujou.
no ok ale ja mam dum na pozemku od plotu tak 10m takže aby to bylo na vejeřně přístupném místě musím kopat a udelat ten malej domeček na hodiny?
21.03.2012, 20:25 |
Haja Tak to potom jo. Na hranici pozemku budeš mít rozvaděč co je na obrázku + pod něj ještě přijde plastovej sloupek kterej se k tomuhle rozvaděči jenom přišroubuje a celý se to zakope do země. Potom odvod z rozvaděče do baráku jde v zemi ale to je za předpokladu že přípojky jsou vedeny v zemi. Pokud ale máš přívod do RD vzduchem tak zkusit zažádat na energetice o vyjímku že to budeš mít na baráku z důvodu přípojky vzduchem.
a kam ma ted volat aby jsem vedel co a jak?
21.03.2012, 21:00 |
Haja Na energetiku pod kterou spadáš(Čez, Eon, Pre)...kdyžtak mi můžeš poslat na email foto jak ten RD vypadá a taky jak vypadá ten rozvaděč, klidně poradím víc, třeba bude stačit jen předrátovat stávající rozvaděč udělat revizi a jít na energetiku
jsi hodne nafotím a budu rád za každou radu
Haja to napsal spravně...zejtra se ti mrknu do aktualizovanych připojovacích podmínek co sem včera nafasoval...jestli se od lonska nezměnily tak by moh bejt elmerový rozvaděč na fasadě za plotem...teda v přip. podminkach čez ...technici se dicky čilej že to ma byt na hranici pozemku ale zaleži co je doslovně napsano v přip. podminkach..a jestli tam stale je že muže být za plotem na fasadě tak tam muže bejt ;)...ta nepříjemná věc je že pokud je elmer zdemontován jak píšeš dele jak 5 let tak už je propadlá rezervace příkonu a budou chtít jednorázový poplatek za příkon dle hodnoty hlavního jističe :(
jaké tedy asi budou investice ?pruměr
