Navštíveno 1614x
11.03.2012, 21:41 |
vypuk [ Link ] do E39 TDS? Čtu po netu, že to je holá sebevražra do motoru tohle nalít, že aspoň 10W** nebo spíš 15W**... Mám toho 7 litrů tak jestli by někdo nevyčenžoval případně, nerad bych pak dojezdil..
dal bych 10w40. V lepším případě to proletí výfukem, v horším Ti začne v kamnech klepat:-D
11.03.2012, 21:47 |
vypuk Mno obojího se bojím :)
11.03.2012, 21:55 |
Rudi vůbec bych se toho nebál a nalil to tam
11.03.2012, 22:02 |
Nora BMW LL04 splňuje, takže nebude problém
11.03.2012, 22:06 |
vypuk Nora - splňuje, akorát spíš jde o to, jestli nebude pak moc řídkej. Třeba ať to stíhá olejové čerpadlo...
[ Link ] tady sem našel o tom pokec tak nevim, abych nedostal papíry zpatky, vyjel od baráku a pápá, nebo abych nedopadl v chorvatsku s uplně odporoučenym motorem..
11.03.2012, 22:15 |
Nora Motor
Jen Evropa: [nepoužité] [nepoužité] [nepoužité]
Motorový olej SAE 0W-X BMW Longlife-04 Všechny teploty
Motorový olej SAE 5W-X BMW Longlife-04 Všechny teploty
Po celém světě: [nepoužité] [nepoužité] [nepoužité]
Motorový olej SAE 0W-X BMW Longlife-01 Všechny teploty
Motorový olej SAE 5W-X BMW Longlife-01 Všechny teploty
Motorový olej SAE 0W-40 ACEA B3/API CD Všechny teploty
Motorový olej SAE 5W-30/5W-40 ACEA B3/API CD Všechny teploty
11.03.2012, 22:21 |
Nora Jinak ta diskuze je velmi výživná. Dávat do BMW olej určený pro Ford, ignorovat normy ACEA, naříkat nad tím, že to žere olej jak divé...
11.03.2012, 22:25 |
vypuk No jo, dal sem na strýčka gůgla... :) Ale otázka jak to bude u tak starého motoru :-/
Normálně to tam nalej, jestli to pak nebude ono, tak to vyměň za 10W a bude... (při dodržení výkonostní normy).
11.03.2012, 22:30 |
Nora vypuk: tohle jsou autodata, ne google, ale neříkám že to na webu nikde nenajdeš. Vypsané specifikace jsou pro tvůj motor.
Jak to bude u starého motoru ti nikdo neřekne, olej je pro motor vhodný. Jen záleží jak se často jezdilo na výměnu oleje a co se tam dávalo, nebo kolik sraček z toho tam zůstalo. Pokud chceš mít klid, kup proplach motoru a bude to ok.
11.03.2012, 22:31 |
vypuk Aj, bude se utrácet.. a koukám, že cena není špatná :)
12.03.2012, 11:44 |
Rudi Nevim, vždycky když vidim specifikace acead A3 B84 atd...tak se tomu musim pomalu smát, jakej to je krásnej marketingovej tah.
Jak je možný, že nějakej e-shop má ten olej i 2x levnější než druhej? To jsou ty jedny tak drahý, nebo ten levnější má nějakej polskej šmejd ve stejné nádobě?
12.03.2012, 12:27 |
JP obojí je běžná praxe
12.03.2012, 18:27 |
Nora Rudi: dokážeš to nějak více rozvést?
