Navštíveno 1087x
05.03.2012, 11:18 |
Freerider | Upraveno: 2012-03-05 11:18:58
Volal mi kamarád, že visí s autem někde v rozbahněným poli. Je to Cherokee s Quadradrive. Problém je, že si asi polknul a auto nejde natočit.
Když dá N, můžou to vytáhnout nebo je v prdeli? - jde o převodovku...
je tam po břicho....
05.03.2012, 11:19 |
petis N na přídavný převodovce a jeto:-)
musi dat N na pridavce, pak je automat odstavenej a muze tahnout jak chce...
OK, díky, jdu mu volat, volovi :oDDD
no vytáhnout ho budou muset tak i tak, ale do servisu radši na vleku ...
05.03.2012, 11:22 |
petis Lukasino:-P
Freerider: foto, popřípadě vídeo z vyproštování:-)
Polknuti nezavidim :( Btw. jak si mohl polknout na poli? :D
Kdyztak na vyprosteni funguji dobrovolni Andele z offfora ;) Jeste jsem je nepouzil, ale uz jsem sam byl takhle 2x nekoho vytahovat :o)
A s tim Nkem na pridavce (zkontrolovat, aby se fakt prevodovka netocila) muze jet jak dlouho chce, to by nemel byt problem.
05.03.2012, 12:46 |
Freerider | Upraveno: 2012-03-05 12:48:27
Už je venku. Foto prý dodá :oD Auto snad OK.
Lukasino - je to vořech, protože nepočkal, až lesáci naloží dříví, který měli vytažený přes cestu, takže s tím fouknul do pole. Říkal, že na kraji bylo asi 20 cm vody, tak tomu naložil, aby to projel. Jenže o kus dál bylo té vody přes půl metru a vlítnul do toho asi rychle - auto se zakuckalo, vyjel ještě z té louže, začal hrabat a zahrabal se po břicho.
TMX:
Je to lesní cesta mezi Hroznatínem a Rudíkovem na Třebíčsku, kraj Vysočina :oDD
Pul metru by snad nemelo vadit :) jestli si to trochu loklo, tak se mohlo zakuckat, ale nemelo by si vylozene "loknout" :)
Alespon si odkarbonoval motor (viva Marauder!)
