Navštíveno 1199x
budu zazdivat balkon tak resim cim, sem rozhodnutej pro Ytong ale ted vznika otazka jak silnej bude stacit 300mm nebo 375mm? zateplovat se hned nebude ale do budoucna to planujem, kazdopadne par let to bude bez zatepleni tak aby se tam dalo fungovat a nepromrzalo to, diky za rady..:)
05.03.2012, 10:44 |
Smrada (M)
Ja bych osobne Ytong na obvodove zdivo nedaval. Oproti Porothermu nema takove akumulacni vlastnosti.
Smrada: Od kdy má obvodové zdivo akumulovat? BTW nemyslím si, že dnešní střepy mají nějakou extra schopnost akumulace, tu měla klasická stará cihla.
Jinak myslím, že neuděláš chybu ani s jedním, pokud bude ještě nějaký čas nezatepleno a je prostor, tak raději 375mm.
05.03.2012, 11:03 |
Smrada (M)
Rekl bych, ze odjakziva. Kdyz akumulovat nebude, budes hur udrzovat prumernou teplotu uvnitr. Ytong zvenku proste prochlada, Porotherm tohle nedela tolik. Vysvetlovat to neumim, ale v kazdem pripade ted pri rekonstrukci baraku nam byl Ytong proste rozmluven na venkovni zdi. Pricky budeme mit z Ytongu kvuli vaze. V tuto chvili mame nosne zdivo z plnych cihel, obvodove (pokud take neni nosne z Porothermu a vnitrni pricky Ytong. Porotherm ma podobne vlastnosti jako plna cihla. Oproti Ytongu je ale sakra tezsi
05.03.2012, 11:21 |
Tuner#2 | Upraveno: 2012-03-05 11:21:44
Já žiju v tom, že obvodové zdivo má teda izolovat. Akumulovat má naopak zdivo uvnitř, alespoň takto jsem to někde četl a vyplívá to i z logiky věci. Pokud bude obvodové zdivo akumulovat, tak logicky dobře váže teplo, ale tím pádem i zimu. V každém zdivu je nějaký teplotní spád nebo jak se tomu říká, je jasné, že teplota v šířce směrem ven klesá v zimě, ale tepelný odpor má dneska "cihla" a Ytong velmi podobný...
05.03.2012, 11:48 |
clown kdyz si vemu ytong a poleju ho lehce vodou .., tak jako pri desti .., hmmmmmmmmm .. fakt to sousedum nezavidim ..
postavili na podzim, fasada nic moc ... a furt je to mokry od spodu :(
zazdivame klasicke balkon zvetsujeme tim detsky pokoj.. ve finale je mi celkem jedno z ceho to postavim, jen se mi proste u Ytongu libi jak to z nej rychle roste a nemusi se michat spoustu malty a jen se to lepi, dobre ze upravujou rozmery ..
Chjo,
to je klasický barák? Starý?
Podle Tvých info klidně dej jen 30ku, protože stejně budeš promrzat přes podlahu. To potom vyřeší zateplovák.
pod podlahou je prizemi takze od podlahy promrzani nehrozi... jinak baraz je z tvarnic tl obvodovek je 50cm...
05.03.2012, 22:00 |
Smrada (M)
Lepit jde i Porotherm, stavi se s nim stejne jako s Ytongem a vlastnosti uplne jine
tak to koukam sem myslel ze porotherm se dava na maltu.. :) to je potom jina...
05.03.2012, 22:15 |
Smrada (M)
Muze ale nemusi. Stejne tak jako Ytong
Porotherm uz muzes skladat na takovej jejich tmel, takze se to tváří skoro jako bezespara sucha stavba. Osobne bych taky asi volil porotherm, nejakou tu jejich lepsi radu, ale jak pise dudelina, zalezi na baraku, aby to nebyly vyhozeny penize za lepsi cihlu
me se proste vic libil ten ytong, zadne nahazovani jen natahnuti, ale estli v tom je opravdu takovej rozdil tak poridim porotherm jde vazn ejen o roh baraku v rozmeru 3*1,5metru
tak je tu nekdo z oboru co poradi? nejak to je uz aktualni..:)
Já jsem z oboru, ale právě se ptáš na otázku typu: mám si koupit zelený nebo žlutý auto...
Klidně tam foukni ten Ytong, zvlášť při takové ploše.
Při malování pak objeď rohy akrylátem, protože se nevyhneš vypraskání.
no jde mi o tu tloustku jestli 300 nebo 375mm ? nerad bych vazne neco podcenil a pak si drbal hlavu... dekuji
09.03.2012, 18:31 |
Dudelina | Upraveno: 2012-03-09 18:32:30
S ohledem na budoucí zateplovák a prostor je lepší 300.
S ohledem na nynější situaci a pokud se neřeší těch 7,5cm úbytku prostoru, tak dej 375, pokud možno lambdu.
Promrzat nebude nic, rozdíl tepelných ztrát 7,5cm na cca 10m2 je kolem 15W.
Víc asi neporadím.
