Forum > Ostatní > PC do 20tkč
 o Navštíveno 774x o
o 01.03.2012, 18:13 | luda551
Čau,
Chtěl bych si sestavit pc, ale vůbec nevím co použít za komponenty, nějakou dobu jsem se o pc přestal zajímat. Rozpočet mám cca 20000kč - max bez monitoru, ten teď neřeším(když bude min tím samozřejmě líp )
Je mi jedno jestli to bude AMD,INTEL,ATI či NVIDIA....
Moje představa je: Aby šly hry na plynule na plné detaily(pokud možno v této cenové relaci), příprava 3D (sem tam tv->hra či film)aby byl komp použitelný na pár let, nehodlám pak delší čas do toho investovat
Tak babo rad
Předem díky za Váš čas a rady
o 01.03.2012, 20:53 | hanx
Něco takovýho je v dnešní době nejrozumnější řešení... Možná bych teda koupil SSD na systém a třeba za měsíc dokoupil normální 3,5 HDD, pokud je těch 20k pevnej limit...
o 02.03.2012, 07:40 | TUNER
Nebo
...ale jsem o litr přes. :/
o 02.03.2012, 07:43 | Tommy69
o 02.03.2012, 09:40 | hanx
TUNER: protože tam trošku horší disk než já kterej je o 400Kč dražší a radeonku 6950 kterou jsem tam nedal z toho důvodu, že dobrý verze jsou k nesehnání... Navíc ta Silverstone skříň se mi zdá lepší (lehce kvalitnější a zdroj umístěn dole, oddělen od zbytku komponentů, lepší airflow, tišší zdroj). Navíc 520W zdroj bych tam nedával, sice by na to stačil, ale bude zbytečně hlučnější než ten 620W co jsem postnul.
ale jinak se to samozřejmě taky dá, ty rozdíly nejsou skoro znatelný
o 02.03.2012, 09:55 | TUNER
Myslim že na dnešní úsporný procesory a grafiky bohatě 520W stačí. Zdroj na to aby zvednul otáčky a byl slyšitelnej,zatížíš jen při hrách a při těch určitě nevnímáš zvuk větráku ale řve ti z beden zvuk ke hře. Při běžnym brouzdání po netu,čučení na filmy,poslouchání hudby atd. kdy nejede vše naplno,pojede zdroj v malém zatížení kdy nebude slyšet. Proto se dá takhle pár stovek za zdroj ušetřit a za to koupit třeba větší disk. Ostatní jak píšeš,rozdíly nebudou velký a jak už jsi psal nahoře,taky bych možná pouvažoval o nějakym SSDčku...
o 02.03.2012, 10:28 | hanx
To, že hlučnej zdroj při hře nevnímáš při hře, je jen tvoje osobní věc, já to například vnímám a proto jsem si jen kvůli Battlefieldu 3 pořídil mnohem silnější zdroj ten předchozí to s přehledem utáhl, ale byl hlučnější a bylo to znát. Navíc ten i5 2500K rozhodně není úsporný procesor, když využiješ jeho potencionálu jít hodně nad 4 GHz, což by bylo zbytečný ten potencionál nevyužít, když bude třeba za rok potřeba vyššího výkonu.
520W stačí na provoz, ale 620W bude mnohem tišší a je tam dostatečná výkonová rezerva pro přetaktování. Těch pár stovek navíc investovaných do zdroje se nikdy neztratí, zvlášť, když už máš celkem kvalitní komponenty.
o 02.03.2012, 11:17 | TUNER
A kolik myslíš že taková sestava bude mít spotřebu ? Podle mě při hrách,kdy to bude žrát nejvíc kolem 300W v extremu,když to přetaktuje jestli by se dostal ke 350-400W...podle mě ani to ne. Pokud neplánuje dvě grafiky tak je ten zdroj uplně OK. A pokud neplánuje lepší chladič,tak uslyší dřív větrák na grafice než ve zdroji. Stejně tak pokud to nataktuje,stoupnou otáčky i na chladiči CPU....takže je to jedno s druhym.
Já mam asi 3 roky 430W zdroj kde si otáčky ovládam sám a hluk ze zdroje neslyšim asi pro to,že hry nehraju )))
o 02.03.2012, 11:55 | hanx
Když to přetaktuje tak spotřeba sestavy může jít i k 450W, tzn zdroj pojede na cca 86% což sice utáhne, ale bude hlučnej. Věř mi, bude. Mluvím z vlastní zkušenosti. Větrák na zdroji bude to nejhlučnější na sestavě. Nevim co máš za sestavu, ale sám říkáš, že hry nehraješ, takže vlastně ani nemluvíš z vlastních zkušeností. Tím bych to ukončil a nechal to na ludovi, co si od nás vezme. Třeba se k tomu ještě někdo vyjádří.
o 02.03.2012, 12:44 | Harryp | Upraveno: 2012-03-02 12:45:19
Samozřejmě záleží na tom, jaký model zdroje použije. Samotná regulace větráků v jednotlivých zdrojích je o poznání jiná! (tzn. samotný výkon zdroje neurčuje, jak který bude tichý nebo hlučný) Mimochodem maximální výstupní výkon zdroje, je jen jeden z důležitých parametrů. Záleží také na tom jak má provedené samotné větve a kolik do které umí "dostat" :-)
o 02.03.2012, 12:53 | TUNER
Ano hry nehraju...ale jak myslíš že je náročnej třeba střih videa,kdy vytížim všechny 4 jádra procesoru mnohem víc než při hrách ? Mam přetaktovanou Q6600 na necelý 3 GHz která jak známo hřeje a žere víc než dnešní procesory.
Pokud nebude závratně zvedat napětí na grafice,pamětech ani procesoru tak mu to 450W nebude žrát nikdy. A na 4 GHz se dá dostat i bez změny napětí.....
o 02.03.2012, 14:54 | hanx
harryp: bavíme se o konkrétních modelech a to seasonic S12II 520w a 620w
tuner: to jsou pořád jen tvoje názory, já mluvím o praxi. Záleží samozřejmě na spoustě dalších faktorů, než jen vytížení procesoru nebo jak kterej procesor hřeje ;-) Já, po mých zkušenostech si radši připlatím za menší výkonovou rezervu na zdroji, než abych ten zdroj například po výměně grafiky měnil, nebo se spokojil s tím, že pod velkým zatížením po větším přetaktování třeba jen jedný větve se začne přehřívat a hlučet.
Shrnu to opět pro ludu: 520W stačí, ale pokud budeš mít v plánu někdy v budoucnu přidávat další hdd a mechaniky, nějak víc taktovat případně dělat nějaký upgrade, prostě mít určitou rezervu třeba, ber 620W
Stránka vygenerována za 0.3311 sekund.
