Navštíveno 2702x
Tak bezva, tempomat zapojen. Všechny kabely jak mají být, všechno v pořádku odkódováno v ŘJ. Ovšem stále nefunguje :( Napadá někoho kdo má zkušenost s montáží tempomatu proč to neběhá? Páčka je origo , uplně nová, takže to bych skoro i vyloučil, že by nefungovala.Je to U OI
29.02.2012, 17:09 |
Ravo nahoď VAG a zkus sledovat co se děje "za provozu"...tzn. vyčítat ty správný kanály a koukat jeslti to vůbec spíná atd.
Jedině tak to můžeš zdiagnostikovat, kde je problém
dodělával jsem si tempomat na A6 c4 a vůbec jsem nemusel nic nastavovat v řj... hned to fungovalo.
Unihero:některá auta se kodovat musela a některá ne, i když byly stejného roku a výrobce
devyxxx:pokud budu počítat s tím že je vše dobře nakodováno a zapojeno, páčka je funční nepokažená tak může být problém třeba v brzdovém spínači nebo taktéž ve spojkovém, načti hodnoty spínačů a uvidíš hned, já to tipuju na tuto závadu :-) doufám že pak dáš vědět
29.02.2012, 19:33 |
dejvyxxx | Upraveno: 2012-02-29 19:34:43
dělal to mechanik..vagem a natukal tam ten kod 11463 nebo kolik to je..NEvim no, jedině jestli to vubec dobře nakodoval,ale nevim jestli by na tom mohl neco pokazit.Uz to prý někdy dělal
prej tam neni co pokazit..tam se jen zadá kod a nazdar..musí to behat..vypne zapne klíček a mělo by to běžet :(
proto ti píšu ten brzdový a spojkový spínač, pokud jeden z těchto dvou nefunguje ( brzdový spínač má 2 okruhy jeden na světla a druhý na tempomat) tak neběží ani tempomat, nejde prostě aktivovat z bezpečnostních důvodů
no jo ale to by bylo v daignostice hlášené jako chyba..u brzdového bych to věděl, to by nefungovali brzdové světla, a podle techniků byl spojkový pedál proměřený a je funkční
29.02.2012, 23:21 |
gizmi :) lehce se vtirnu - nekdo z Plzne kdo by si chtel privydelat nejakou tu kacku? GIVko TDi, origo tempomatova packa -) nekdo kdo by to zprovoznil? Nejsem poseroutka a priznavam, ze tohle neni muj obor a nechci to zkouset sam..;)
dejvyxxx:brzdová světla by fungovala, psal jsem nahoře že má spínač 2 kontakty jeden je na světla a jeden je na tempomat, kdyby tu všichni správně četli co se píše to by na světě bylo skvěle. Aby ses přesvědčil co ti říkám mrkni na brzd spínač, proč do něj asi vedou 4 dráty? :-)
01.03.2012, 16:54 |
Chris tak tak , montoval som do fabky Tdi a v pohode, cital som , ze vacsinou byvaju problemove spojkove alebo brzdove spinace, da sa to ocheckovat ci packa je dobre zapojena tusim cez kanal 66. niekde v manulu je aj spojkovy aj brzdovy ale to uz nevim.
01.03.2012, 16:56 |
dddd asi blbá otázka,ale podporuje tvoje ECU tempomat?
01.03.2012, 17:03 |
Chris tusim podporuju len 6Q1 a 6Q2 a 6Q0 ne, ale to by si musel mat vsetko bez elektriky, bez klimy atd..
01.03.2012, 18:50 |
dddd ee není pravda octa 1.8t vše v ele a klima a nepodporovala stačí porovnat čísla
Tak resumé, tempomat je zapojený správně, páčka reaguje na spínání pedálů, ovšem chyba asi bude někde jinde.Nikdo neví kde. nejspíš něco s řídící jednotkou, která si s tim neporadí.
