Forum > Ostatní > zatížení stropu
 o Navštíveno 30213x o
o 21.02.2012, 10:32 | Losky
Ahoj, nevíte jaké zatížení mají podlahy v paneláku? Psal jsem na družstvo a rok stavby je 1980, ale zatížení podlah netuší. Potřebuju to vědět ohledně akvárka. To by mělo mít okolo 900 kg/m2. Celek by mel mít asi 1200 kg.
o 21.02.2012, 10:34 | Daryl (A)
a to chces mit uprostred mistnosti ?
o 21.02.2012, 10:51 | tappaja | Upraveno: 2012-02-21 10:57:22
Mno, 1.2 tuny je poradna porce, 100% to bude muset byt u zdi. Asi bych zkusil nejaky projektanty nebo kancelare, jestli by nevedeli.
Tady se to taky resi, chce to statika...
o 21.02.2012, 10:57 | Skury
myslim že únostnost stropní kce v bytové výstavbě je 300kg na m2. Ale co budeš mít za akvárko, že to bdue mít přes tunu na m2?
o 21.02.2012, 10:58 | Losky
Mělo by rozdělit velkou místnost, takže bok by byl u nosné zdi a zbylé strany akvarka by sahaly až do prostředku stropu.
Vím o pár lidí, kteří mají i 5000 litrů podél stěny, ale takhle o nikom nevím.
o 21.02.2012, 11:02 | Losky
Rozměr bude 200*60*60 cm, samotné má 130kg, vody asi 600 kg, písek, kameny, stůl, kryt a jsem na 1,1t.
Stůl dám o 20 cm delší, tak se váha trochu rozloží z 900kg asi na 750kg/m2
o 21.02.2012, 11:06 | Skury
Stejně to budeš mít u zdi, tak to bude ok.
o 21.02.2012, 11:13 | tykeev
no, rozhodně bych nechtěl bydlet pod tebou, až to rupne :-)
o 21.02.2012, 11:30 | tappaja
Jo, hlavne si to dobre pojisti, rekni, ze tam mas 600l akvaro!
o 21.02.2012, 11:31 | Losky
Budu to mít pojištěné. Kdyby to prasklo, tak vytopím i sklepy. Jako část bude u zdi, ale tak 1/3
o 21.02.2012, 11:33 | Only_One | Upraveno: 2012-02-21 11:33:24
Kontaktovat statika -> projekt s autorizačním razítkem a nechat povolit od stavebního úřadu. Vše ostatní je cesta jedna paní povídala můžeš si jen přidělat potíže
o 21.02.2012, 12:13 | Freerider
Jako Only.
Jinak mám strop z panelů (spiroly) v domku a mají zatížitelnost 1200 kg/m2.
Výroba v panelárně, která dělala v rámci Prefy bytovou výstavbu za komárů a dneska patří Goldbecku.
Ale čertví, co tam bylo v roce 1980. Rozhodně bych na to nespoléhal. Dávám to spíš jako vodítko.
o 21.02.2012, 12:17 | Skury
Jestli bude chtít dělat stavební povolení a bydlí v paneláku, tak hodně štěstí, protože potřebuje souhlas VŠECH vlastníků bytů... Hodně štěstí.
Udělal bych to jako já v bytě s vyřezáváním panelu. nechal si udělal statický posudek, pokud bude ok, tak bych to neřešil. Pokud bude nějaký problém, tak jít cestou kompromisů ze strany akvárka....
o 21.02.2012, 12:22 | Only_One
zatáížení stropu je 1200/kg/m2 jenže to je včetně váhy toho stropu. Takže užitný je potom kol 250-300kg/m
A nejhorší je tohle bodové zatížení. Pod akumulační nádrže se taky dělají roznášení desky, aby se ta váha rozložila na co největší plochu stropu.
o 21.02.2012, 12:49 | Daryl (A)
a co to prenest do rohu mistnosti rozperami ? Nechat udelat konstrukci, ktera vetsinu zateze prenese prave do tech rohu.
o 21.02.2012, 13:03 | Losky
Tak řešit ještě stavební povolení atd, tak to to můžu rovnou zabalit.
Slyšel jsem, že když se dá akvárko ke stěně, tak je to v pohodě. Ještě se zeptám takhle, podél zdí jsou i betonové sokly. K čemu tam jsou? Mají tak na šířku 50cm
o 21.02.2012, 13:05 | Losky
JInak je mi jasný, že ta užitná váha bude třeba 500 kg, ale určitě by to mělo vydržet x násobek té váhy. Údajně výtahy mají taky vydržet třeba deseti násobek max váhy
o 21.02.2012, 13:11 | mr.brain
bezpečností koeficient pro lana výtahu bude naprosto jiný než pro panelový strop ;) pokud nejsi odborník na statickou zátěž stavebních konstrukcí tak buď statik nebo někdo takový... tohle jsou všechno jen moc pěkné dohady...
jinak jako tykeev :)
o 21.02.2012, 13:11 | Jendys
Daryl: to by to pak ale ta konstrukce zatěžovala ještě větší vahou na ještě menší ploše ne?
o 21.02.2012, 13:11 | Only_One | Upraveno: 2012-02-21 13:12:56
no já bych jako první zašel na stavební úřad. TOhle bude změna na ohlášení, která bude podpořena statickým výpočetem. žádné stavebnní povolení - pokud samořejmě nebudeš muset provést nějaké další nosné konstrukce. Pak bych se na celé akvárium vykašlal. jakí mít doma kubíkové akváriu je teda opravdu hodně husté.. :-D To máš na kapry :-D
o 21.02.2012, 13:22 | Losky
Je to běžná panelákova velikost na Malawi ryby. Lidi to tak v paneláku mívají, ale prostě se o tom snažím dovědět co nejvíc A pokud to bude hodně, tak to dát ke stěně, kde to je údajně zesílené
o 21.02.2012, 17:57 | Tea
Zavolej statika. Osobně bych udělal rám z jeklů 60/8 a ten nakotvil po celým obvodě do zdi v rohu místnosti. Volnej konec jednoduše podepřel jednou nohou na zem.
o 21.02.2012, 18:14 | Midi34
pak dej foto ,to chci vidět
o 21.02.2012, 18:42 | Losky
tady je vidět, jak to myslím. Ta místnost se bude zvětšovat, ale akvárko bych chtěl, tam jak je červený obdelník
foto k příspěvku  od Losky
o 21.02.2012, 21:22 | Losky
TAdy máte třeba foto, co lidi domů stěhujou:)
o 22.02.2012, 09:14 | Dudelina
Pokud si dobře pamatuju:
Stropní kce do běžných bytů se navrhují pro zatížení 150kg/m2 - dále se pak zvyšuje součinitelem zatížení 1,4(?) - tzn. 210kg/m2. (to jsou ale práve součinitele, které podchycují ty nejhorší nahodilé stavy - sejde se třeba hodně lidí, extra těžká knihovna,...)
Průběhu sil bude sice napomáhat částečné umístění u stěny,ale s takovou váhou to už není opravud prdel, osobně bych se na to vykašlal.
Podle mě to statikovi nevyjde bez nějaký roznášecí konstrukce.
o 22.02.2012, 09:15 | Only_One
a nebo akvárko - ale pak tam nesmíš pozvat návšťevu o více než 1 lidu :-D
o 22.02.2012, 11:11 | Losky
Na druhou stranu, slyšeli jste někdy, že by se někomu propadl strop v paneláku?:)
o 22.02.2012, 11:47 | Only_One | Upraveno: 2012-02-22 11:48:49
hele teoretické úvahy a metoda jedna paní povídala - můžeš mít konstrukci stropu atypickou, lehčenou, poškozenou, špatně uloženou a zatížením způsobíš prekročení meze únosnosti a může oppraskat strop, padat omítka vespodu, praskat nosné zdi od namáhání přetížené desky. Proto je zde statik, aby to posoudil a jednoznačně určil co a jak. Můžeš se domnívat čeho chceš.. i když se dělá rekonstrukce jádra v paneláku papundeklu za Ytong je nutný statický posudek a regulérní projektová dokumentace.
Nikdo ti neříká, že to nejde, jen se ti zde snažím poradit jak postupovat správně 100% správně. Pokud však necheš za ten posudek platit a to je ten problém proč už dávno neřešíš statika, tak je ti stejně každá rada zbytečná
o 22.02.2012, 12:12 | Dudelina
Losky: Když to bereš takto, tak pak bych radši dal akvárko 2-kubíkový. Ať maj ty ryby trochu prostoru, ne? :-D
o 22.02.2012, 12:53 | Losky
Znám plno lidí, co si předělávalo koupelny a nevim o nikom, kdo by to řešil se statikem. Bratranec má stavební firmu a málokdy lidi mají projekt atd na panelákove koupelny.
o 22.02.2012, 13:49 | Dudelina
No takhle:
1) Pohled uživatelský - mně taky s*alo, že sem na jádro z porobetonu musel mít stavební povolení, když v jiném paneláku ho mít nemuseli. - prostě záleží na pohledu místního družstva/sdružení.
Takže jsem dělal z SDK, aby stačilo ohlášení.
2)Pohled odborný:
Při pohledu na náš 12ti patrový panelák musím uznat, že v případě náhrady všech umakartových jader za vyzdívky z porobetonu už to udělá slušné zatížení, se kterým projektant domu nepočítal a kdoví co by to vyvedlo - takže vyžadování statického posudku je zřejmě na místě.
Ono to na 95% neudělá nic, možná sousedovi pod Tebou praskliny na stropě, možná se stane hodně.
o 22.02.2012, 14:16 | Barthez
Heh heh. Resil jsem to same. Bal jsem se toho, tak jsem pre rekonstrukci pozval kamarada a vrtli jsme do podlahy.... On pak rekl, ze to nemusim resit a jen udelat podezdivku z 10ky itonku a bude to cajk. Tak jsem to udelal.
Je fakt ze jsem jina vahova kategorie nez jsi ty. Ja mam cca 600kg ( 350l nadrz + 90kg 12mm cire sklo bez zeleza )
foto k příspěvku  od Barthez
o 22.02.2012, 14:18 | Barthez
Jeste jsem zapomel rici, ze jsem v prizemi a podemnou je jen sklep :-) a mam o neco lepe udelanou podlahu nez ostatni ( izolace a vetsi beton )
o 22.02.2012, 14:36 | gizmi
OnlyOne: tak mi napadlo ze bych z decaku udelal akvarko a misto dveri sklo na koukani - dovnitr nejakeho pekneho zraloka a bude to :D :D Sousedy pozadam ze nutne potrebuji uprostred jejich obyvaku (maji tam obyvak) udelat rozpery a bude to :D:D
Neeee, ted vazne - zlate 70tilitrove akvarko :) Do neceho extremniho jako tu pisete bych asi nesel..
o 22.02.2012, 14:52 | Crimson
něco podobného jako chce Losky měl kámoš v 11.patře
odjeli na víkend a x tisíc litrů prošlo přes 11 pater až do sklepů..
víc mi ale bylo líto těch Diskusů, to jsou fajnový ryby :-)
foto k příspěvku  od Crimson
o 22.02.2012, 15:22 | Losky
Barthez: Jestli jsem to pochopil, máš to v paneláku. Jak víš, že máš lepší izolaci a atd než ostatní? Tady to u nás neví ani bytové družstvo co tam je a co není
o 22.02.2012, 15:30 | Barthez
Losky :
Jsem v prizemi. Tzn. ze mam izolaci baraku pod sebou a vylitej beton ( stavel to muj otec - je to bytovka ). Kamarad mi vrtal pred vylitim sterky podlahu a meril mi tloustku podladu. Pak rekl, at to neresim - dal jsem se o to nestaral. Ostatni patra nademnou musej mit podlahu tenci. Dle me jen prekladovej panel a pak vylitej beton v danem byte. Aby jsi zabranil prusaku do nizsich pater, tak se prodava nejaka barva co nepropusti vodu co se prosakne skrz beton a ostatni ( daval jsme to ted do koupelny ) + treba 10 cm fabionek na zed ( dle toho jak moc se tim muze udelat v byte "hladina" po prasknuti ). az pak se teprve poklada nivelka a podobne.
o 22.02.2012, 15:38 | Mr.Scully
No pokud je potřeba souhlas majitelů bytů, tak si myslím, že je vymalováno :-) Třeba já jsem tolerantní, ale kdyby si tohle někdo nade mnou chtěl udělat, tak bych nikdy nesouhlasil. I kdyby byla šance na nějakou nehodu 0.001%, tak bych to nerisknul.
o 22.02.2012, 15:43 | Losky
Nás se taky nikdy nikdo na nic neptal. Tchán má byt u stejného družstva taky v OV a když předělával celou koupelnu z Ytongu, tak tam šel jim to oznámit a prý je to nezajímá. Je to jeho byt. Ty přestavby zkrátka někdo řeší a někdo ne.
Já jsem to řešil na jednom malawi fóru a je tam plno lidí, co mají i větší akva než já a nic se nikde neprohýbá atd.
Jinak o nějakým tom nesmyslu na podlahu jsem četl a to tam určitě dám, kvůli průsaku. Ono z 90% takhle velké akvárko nerupne najednou, ale třeba týden kape. Pokud začlo kapat, když byli na dovolený a nikdo to tam nešel zkontrolovat, tak to je pak průser. Hlavní je to mít pojištěný a uvedeno, kolik litrů to má
o 22.02.2012, 16:42 | art
Tak to vypadá na nejhorší zvolené místo (horší by to bylo už jen uprostřed bytu).
Měl by jsi si opatřit dokumentaci z archivu domu - statickou část. Nicméně projekt z těch 80 let je jedna věc a jak se skutečně stavělo je věc druhá, ale aspoň by se dalo něco předpokládat.
Takhle vidím že to akvárko je osazené hned naproti šachtě (volném prostoru) za WC - čili tam kde ten strop - panel (?) je, respektive není, uložen na stěně za šachtou u wc (v podélném směru), tak na druhé straně ho ještě zatížíš tou jednou čtvrt tunou, to rozhodně v pohodě už nevypadá. Dyžtak dodej více info o konstrukci. A jaké jsou tam půlmetrové betonové sokly? to si nedokážu v panelákovém bytě představit...
Jinak bez statického posuku bych do toho nešel v tomto rozložení. Jiné by to bylo v případě příčného uložení přes strop, ale podélně už je potřeba to rozhodně prověřit. Takže zjistit co nejvíce o konstrukci stropů
o 22.02.2012, 16:50 | dddd
prdni to tam já měl 150x60x60 v baráku na dřevěnej podlaze a bylo to v pohodě, nevím nečetl jsem to tu, ale samozřejmě statické a dynamické zatížení je velkej rozdíl, jestli se dobře vyjadřuji:), když ti k tomu stoupnou 2 až 3 chachaři a začnou sebou mrskat .
o 22.02.2012, 17:29 | Dudelina | Upraveno: 2012-02-22 17:30:43
Ty blaho, ze ja studoval CVUT:) Fakt cumim, jaky sou lidi strelci.
o 22.02.2012, 18:09 | Losky
Art: Poslal jsem ti mail
o 22.02.2012, 19:50 | Jendys
jako Mr.Scully, žít s tím, že mam nad hlavou malej rybník tak se asi nevyspím a při nějakým problému, nedejbože kdyby to prdlo tak věř, že bych Tě asi stáhnul z kůže
o 22.02.2012, 20:06 | Losky
Jendys: Proč hned takhle blbnout? Od toho jsou pojistky a nezlob se na mě, tobě se nestalo, že tě vytopili sousedi?:)
o 22.02.2012, 20:11 | dddd
proč by to prdalo je vidět , že nevíte o tomto tématu z hola nic,zkušenosti je vidět taky žádné, cca 12 mm sklo jen tak neprdne pokud nedostane krut.
o 22.02.2012, 20:21 | Jendys
protože jsme nedávno dodělali byt a nestálo to málo a vytopit mě někdo, tak ho asi trefim, nezlob se na mě, chápu že je to třeba Tvůj koníček, ale taky je potřeba používat hlavu a to že máš pojistku je sice fajn, ale jaksi si nejsem jistej, kolik by z ní plnili
mimochodem u našich v paneláku sousedi nad nima předělávali byt, sekli našim elektriku tak, že jí museli natáhnout od nich v liště u stropu (velice estetický), několikrát spustili alarm (napojenej na pult), popraskanej strop a politá fasáda v lodžii, protože jim někudy protekla stěrka a hrozně se diví, že jsou na ně naši fakt nasraný a teď když nad nima dělaj bordel že na ně táta chodí řvát a pojistkou to fakt nezachránili
o 22.02.2012, 20:21 | Losky
dddd: Konečně někdo, kdo o tom něco ví. Mě připadá,že si myslí, že 12mm sklo rozbijou hned při prvním nechtěném úderu mopem při vytírání podlahy:) Co vím, tak snad nejvíc důležitá je rovnost podlahy, kterou budu chtít co nejvíce vyrovnat a na stolek přijdou 4 páry nastavitelných nohou, aby to nešlo do vrtule
o 22.02.2012, 20:24 | Losky
Jendys: Bohužel tohle je soužití typu panelák, opravdu bohužel... My máme ve vchodě v garsonce cikány. Celkem slušní, jen místo dvou jich tam je asi 15. Pořád mají urvanou schránku, zvonky, kliku, jednou měli u dveří nasráno atd atd. Dokonce tam zatáhli štěnice. Minulý týden se sepsala petice, že je tam nechceme. Podepsala to většina rodin. Jsou v podnájmu. Taky doufám, že vypadnou. Naštěstí nad náma nebydlí
o 22.02.2012, 20:28 | dddd
kamarád má v paneláku asi jenom 500l + 200l další, ale když se stěhoval, tak to maskoval, jak to lidi uvidí budou remcat to je jasný a připojištění bohužel taky jasné,a na Máji V Č. Budějovicích měl jeden típek menší pěstírnu s terčovcema a ten to měl sice kolem stěn, ale sakra velká akva a málo jich taky nebylo
o 22.02.2012, 20:38 | Losky
dddd: Já to stejně asi nakonec dám pro klid ke stěně. Mít to směrem k prostředku místnosti mám strach. Navíc si nejsem jistej, jestli se rybám bude líbit průhledové akvárium. Jinak s tím, aby to neviděli sousedi asi pořeším jinak. Nechám ho slepit doma a to budou vědět kulový
o 22.02.2012, 20:54 | dddd
no průhledové akva mně nikdy nelákalo a i rybám se moc nelíbí, takže jsme měli vždy vše u stěny,ale je to věc vkusu, já bych strach neměl,ale mistři odborníci nademnou to vědí jistě lépěji jakou má nosnost panelový strop, a navíc u stěny je to sichr mno.
o 22.02.2012, 21:02 | Losky
dddd: Zdá se, že víš víc, jak ostatní co se týče akvaristiky a i něco o akváriích v panelácích. U stěny to je nějaké zesílené? Pomocnou ruku mi tady podal Art pomocí mailu, tak uvidím co dál.
o 22.02.2012, 21:38 | xSam
Teda já čumim a pomalu se i stydím.
Asi 10 let jsem měl akvárium v paneláku ve třetím patře a nikdy mě ani ve snu nenapadlo že by to strop nemusel vydržet. Akvárko vážilo cca 1,2t.
Mimochodem, nikdy neprasklo:-)
o 22.02.2012, 22:06 | Losky
xSam: Já kdybych si to někde nepřečetl na netu, tak jsem mohl mít teď klid a nemusel bych to řešit:)
o 22.02.2012, 22:22 | Only_One
hele výhoda je, že to může spadnou jedině dolů :-D
o 23.02.2012, 05:02 | Losky
Only: Jasně, nahoru to nepoletí a dole to najdem:)
o 23.02.2012, 07:32 | Dudelina | Upraveno: 2012-02-23 07:32:37
Teď když na to koukám, tak vy tam budete mít nějakej skeletovej systém, což by odpovídalo těm "betonovejm soklům" - zajímavý, potom to není ani panelák :)
Nicméně to nic nemění na umístění akvárka. A věř, že ses pro klidné spaní rozhodl dobře :)
o 23.02.2012, 07:48 | Barthez
Ja nevim proc to furt resit. Proste ho tam bouchni a je to... Jestly chces bejt zodpovednej, tak dej ten nater pod sterku co jsem ti psal + falc na zed dokola. Vytvoris s tim zachytnou vanu. Nikdy se to neprosakne k sousedum. Maximalne si budou myslet, ze ti opakovane vypovedela sluzbu pracka.
K tomu akvariu. Urcite ho nelep sam. Ja jsem si akvaria lepil sam a to co mam ted v tom baru ( pruhledne do prostredka mistnosti - pecka ) jsem nechal slepit profikem. Jednak je to z bezzeleziteho skla ( i pri velke tloustce neni zelene ) a jednak je jednou tolik drahe, tak jsem se bal zkurveni....
Nechal jsem ho pro jistotu udelat z 12mm skla. Mam totiz 55cm vejsku. Stacila by bohate 10ka, ale sichrt je sichr.
Nez jsem zrekonsruoval, tak jsem mel 200l z 8mm a povim vam. Takovehu usili abych ho rozmlatil !!!!!! to skoro nejde.
o 23.02.2012, 08:47 | schwaboid | Upraveno: 2012-02-23 08:48:07
Koukám, že lidská blbost a bezohlednost je v ČR na vysoké úrovni......
o 23.02.2012, 09:10 | Barthez
jj je to to same jak kdyz Ti prdne topeni. Taky v nem mas 100l vody. To je ta sama bezohlednost. Sice nadrz tam das ze chces, ale to topeni taky... bezohlednost je dle me, kdyz nekdo chova doma hady pavouky a tyhlety ..... Pac to vzdycky utece ( podlahou se to nevsakne ) a pak je prusvih... At mi pak kazdej ukazuje jak hada pravidelne nosi k doktorovi na odber jedu a tak.... Kolikrat ani nevite co kdo v baraku ma...
Po 10 letech co mam doma furt nejakou nadrz vim, ze to jen tak nepraskne. Jinak zivotnost nadrze je kolem 10let. Pak doporucuji dat novou. Mel jsem ale vzdy jen 200l. Ted mam 350 a jeste k tomu pod sebou jen sklep. Takze je jsem vycitky nikdy nemel a mit nebudu.
o 23.02.2012, 09:43 | Only_One
úžasné teorie.. hlavně že nikdo netuší jakej přesně strop tam Losky má a všechno tady je na úrovni "já si myslím" .. ale takovejch už bylo docela dost. Takže jako schwaboid
o 23.02.2012, 09:59 | schwaboid | Upraveno: 2012-02-23 10:00:18
Už jsem viděl dva propadlé stropy, jeden když ruply 2 hurdisky po nalití většího množství betonu a pak se to vybíralo ze sklepa lopatama :-) a druhej po požáru v paneláku, ten nepropadnul uplně, ale vydul se snad půl metru. Být v bytě nahoře akvo, tak šlo dolu a s ním možná další stropy pod vyhořelým bytem. Co by na to řekl statik na rozdíl od některých netuším, jestli by byl dům obyvatelný nebo jestli by se 30 rodin z toho vchodu muselo vystěhovat. Asi by to pojišťovny vymáhaly na jednom z Vás a jestli to nemáš v pojistce zvlášť napsaný nebo máš pojištěno jen na pár melounů ..... i tvoje děti to budou splácet :-)
o 23.02.2012, 10:01 | Tendr
o 23.02.2012, 10:50 | Losky | Upraveno: 2012-02-23 10:51:49
Je hezký, jak je tady každý najednou zodpovědný. Víte sami kulovy, co má kdo nad Váma. Navíc čisté propadnutí určitě nehrozí. Je to to samé, když máte na předních bočních sklech folie. Taky jste nezodpovědní a hrozí při nehodě průser.
Jinak je to i chyba v systému. Proč pojišťovny tak velké akvárium pojistí když to tam nemá co dělat?
o 23.02.2012, 11:07 | schwaboid
Je otázka jestli ho pojistí, to že nějakej jouda co to s tebou sepíše slíbí nebo i napíše do smlouvy vůbec nic neznamená, pojišťovna od toho dá ruce pryč, že to pojistit nejde a že tě jen uvedl v omyl. Stalo se mi to už dvakrát, u Český. Proto jsem s nima jako osoba i jako firma skončil. Jejich argument, že si to mám vyřídit s tím pánem co mi to pojišťoval, že to prostě takhle pojistit nejde, mě utvrdila, že se nelze spoléhat na nic a na nikoho.
o 23.02.2012, 11:41 | Losky
Schwaboid: tak to se k tomu pojišťovna postavila opravdu hezky. Jednou ten člověk pro ně dělá, tak by to měl být jejich problém
o 23.02.2012, 11:52 | Mr.Scully
Losky - "Víte sami kulovy, co má kdo nad Váma" - jinými slovy, když to úspěšně zamaskuješ a nikomu v baráku o tom neřekneš, tak to bude v cajku?
Já nechci soudit konkrétní případ, třeba opravdu jde vytvořit "záchytnou vanu", jak píše Barthez. Já jen vím, že kdyby mě takhle soused vytopil, tak ho prostě půjdu bez milosti zabít, protože nejde o peníze, to by se s pojišťovnou nebo s viníkem snad nějak pořešilo, ale o citový vztah k věcem, které by byly nenávratně zničeny kvůli tomu, že soused chtěl po večerech čumět na rybičky. Takhle veliký akvárium patří do baráku, ne do x-tého patra v paneláku.
Jo a folie na autech odsuzuju taky :-)
o 23.02.2012, 12:02 | Barthez
Jako s tema pojiskama je to jasne. To je prusvih a pak bych se zachoval jako Schwaboid. To je bez kecu. kdyz je prusvih, tak si to vyzeres sam a na tom taky stav. 1,2 tunky je problem paklize jsi nejsi jist nosnosti, tak si nech udelat statika. Je to jak kdyz by jsis koupil drahe auto a nemel ridicak. Investice za ridicak je o dost mensi nez cele auto a to same plati pro nadrz. Dalsi priklad. Narves do auta brutal repro a nevytlumis... zase to same. Zachytna vana v nateru je dobra, ale taky nespaci vse. Musis brat v potaz tesneni dveri do dalsich mistnosti a tak... nebo pak udelat odtok :-))). Proste udelej vse pro to aby to bylo co nej, kdyz to tam chces.
Muj priklad. Znova ho opakuji. Jsem v prizemi. Podemnou je "jen" sklep ( ikdyz nasranej bych byl, kdyz by mi ho nekdo vytopil ). Nadrz mam na miste puvodni pricky z dutaku, ktera taky neco vazila. spolehal jsem se na slovo kamarada co statika dela ( taky ne 100 pr. vec ). Nadrz jsem stavel na vylitou sterku do roviny z 10cm itongu. Pod nadrzim mam podlozku ( krouceni a nerovnost ). Nadrz mam z 12mm skla ( dle propoctu lidi co delal nadrze by stacila 10ka a mozna jen 8ma - sichr je sichr ). Vice jsem pro to udelat nemohl a vytopene sklepy pak dystak budu muset zaplatit. Na pojistku se nespoleham.
Jeste neco k te pojisce. Vzij se do te kuze, ze ti nedko vyleje 1000l do obyvaku a pak ti rekne - To je v pohode jsem pojistenej.... Budes stopro nasranej - prace, srdecni predmety, nepouzitelnej byt, neobyvatelnost a tak.....
o 23.02.2012, 12:21 | Only_One
To Losky: jako ty jsi se tady na něco zeptat, dostal si jednoznačné odpovědi a čertíš se, protože si čekal, že ti nějaký jasnovidec od klávesnice napíše - jasně v pohodě. Je celkem jasné, že to kavárko se nepodívá o patro níž, ale zatížení může mít vliv na průhyb stropu, může popraskat dlažba, obklady, zvednout se plovoučka. Můžeš si doma udělat párty s 15lidma a akvárkem.. A samozřejmě se nic stát nemusí.. ale to je uplně k ničemu a nezjistíš to, dokud někdo schopný nezjistí o jakou se jedná konstrukci zcela přesně a co si můžeš a co si nemůžeš dovolit. Případně za jakých podmínek.
o 23.02.2012, 12:24 | Losky
Samozřejmě, kdo by naštvanej taky nebyl. To je jasná věc. Jenže na druhou stranu, pokud člověk žije v paneláku, musí s takovýma věcma i počítat. Máti žije na vesnici v domě a pořád se se sousedy dohadují a už i x krát se navzájem soudili. Zkrátka soužití lidí je vždy složité. Každý má jiné priority a i ty koníčky.
Tu stěrku udělám, akvárium dám k nosné zdi a případně dám pro jistotu menší rozměr. Ale je to prostě můj koníček, takže se toho nevzdám.
o 23.02.2012, 12:26 | Jendys
Losky: tu větu "Jenže na druhou stranu, pokud člověk žije v paneláku, musí s takovýma věcma i počítat" nemyslíš vážně že ne?
o 23.02.2012, 12:41 | Only_One | Upraveno: 2012-02-23 12:44:03
Vždyť se ti snažíme jen dobře poradit, co udělat, abys to měl fakt v cajku.. Nikdo ti neříká, že to nepůjde a nebo že bys nesměl mít rybyčky. Ach jo... Osobně bch raději byl vytopen, než se dovědět, že soused má v bytě 1000 pavouků a sem tam nějakej zdrhne
o 23.02.2012, 12:44 | Losky
Myslím to vážně. Je jasný, že když máte nad sebou dalších x rodin, tak s tím člověk musí trochu počítat, že ho někdo vytopí. Babku vytopili během 5 let asi 3x. A to jen pračkou. A co nadělá? Nic. Vždy to dáme do pucu a pojišťovna to zaplatila.
Navíc není na místě řešit pořád tu vodu. Pokud je akvárium slepené dobrou firmou, která se tím živí a akvárium je postavené rovně a podložené podložkou, tak téměř nic nehrozí. Pokud se začne něco dít, začne to pomalu kapat
o 23.02.2012, 13:28 | CervinVega
A co kdyz se to skutecne propadne a ty zabijes/zmrzacis nekoho pod tvym bytem, treba decko? Co kdyz to rodic nerozdejcha a prijde rovnou s brokovnici, jsi pripravenej i na tenhle scenar? :-)
Rozhodne ti nic spatnyho nepreju, ale ta voda vazi hodne na male plose, panely jsou ruzne kvality, polozene s urcitou presnosti pred x lety, svary a material nejsou z rise snu...
o 23.02.2012, 13:57 | Barthez
Losky :
Kamo ale to se ti tu kazdy pokousi zdelit :-). Co mas udelat pro to aby jsi zmensil riziko jakehokoliv problemu! Vzdyt ti nikdo nic nezakazuje a myslenku neschazuje. Taky jsou nadrze muj konicek, ale vse se ma delat s nejakou zodpovednosti. Jak jsem psal nahore. Udelej vse proto jak ti tu pisem a pak si tu nadrz dej klidne jak mam ja na fotce nahore.
Kazdopadne neberu argument, ze kdyz clovek bydli v panelaku tak s tim musi pocitat. Kdyz budu mit za souseda kokutka co mi bude kakat pred dvere, tak si rozhodne nebudu rikat ze s tim musim pocitat....
Kdyz mi soused vyklopi 1000l do bytu a pak rekne sorry jsem pojistenej a mel jsi s tim pocitat, tak budu daleko vice nestvanej nez kdyz mi rekne. Hele promin, ale tady mam statiku, tady mam vylitej spesl nater na prusak, tady mam tohle a tohle. Udelal jsem pro to max a stejne se mi to stalo. Uhradim to a jeste ti pomohu to dat do kupy a pak dame pivo.... Je to furt o tom pristupu k lidem....
Neni prece nikde napsano ze lidi na sebe musej bejt arogantni volove... at v panelaku nebo mezi pozemkem...
o 23.02.2012, 14:06 | Losky
Já to neřeším jen tady. Už jsem kontaktoval magistrát, architekta, druzstvo atd. Zatím mi někdo neřekl nic konkrétního. Jen nejvíc se shodují na 300 kg/m2.
Jinak přešel jsem na menší rozměr s váhou 400kg/m2.
o 23.02.2012, 14:09 | Dudelina
Poslední příspěvek:
Zjisti typ stropní kce
(*) Pokud jsou tam předepjaté spiroly, tak by to měly dát - při rozpětí 3,7m mají únosnost kolem 1500kg/m2.
(*) Panely betonové nepředepjaté - 600kg/m2
(*) Strop keramický - 500kg/m2
Od toho se odečte zatížení betonovou mazaninou (5cm - 120kg/m2), omítka stropu pod tebou (1cm - 17kg) a nějaká ta podlaha (5kg/m2)
To už jsou hodnoty, které když překročíš, objeví se praskliny - překročí se mez únosnosti.
Tady už vidíš, že u běžných stropů to není prdel. Z každé strany akvárka budou stát dva obdivovatelé a hned tam máš dalších 200kg.
Pozn. toto je orientační nástin a doufám, že tam nemám nějakou botu :)
o 23.02.2012, 15:02 | dddd
ukažte někdo, že se někomu propadl strop pod akvárkem? jinak řešit to tady nemá cenu nech si poradit od akvaristů ne od hifíků /do nikoho nerýpu/, reef.sk a i na jinejch se toho určitě najde vícero a od lidí kteří to opravdu koumali a instalovali ti nediskutují tady ,ale tam
o 23.02.2012, 15:03 | Losky
Co to jsou ty předepjaté spiroly?
o 23.02.2012, 15:12 | Barthez
No ono to neni o akvariu, ale o vaze a zpusobu polozeni. Na rostlinky a osazenstvo se nas asi ptat nebude... Je to o stavarich, statikach, atd atd. Takze dotaz si myslim ze vznesl tady opravnene.
o 23.02.2012, 15:14 | schwaboid
Akvaristi jsou nadlidi, už tu chybí jen důchodce ....
o 23.02.2012, 15:29 | Only_One
To losky - zjednodušeně - vezmeš výztuž natáhneš - zabetonuješ, počkáč až vytvrdne a pak výztuž uvolníš. A uděláš to tak, abys vytvořil opačné síly než je předpokládané žatížení. Výhoda je, že se dá udělat slabší konstrukce velmi pevná, jakmile překročíš mez únosnosti velmi rychle dojde k deformaci.
o 23.02.2012, 15:32 | Losky
Jen jsem to tady zkusil, protože jsou tady i lidi, kteří se věnují jiným věcem jak autům. No, můžete mě ukřižovat za čarodějnictví:))))))))))
Lidi, neblázněte. Nikdo jste nic takového nikdy neslyšeli, že by se pod akváriem propadl strop. Já jen chci mít klidnější spaní a upřímně jsem ustoupil z té varianty co jsem chtěl, na akvárimu o 300kg lehčí a že půjde ke stěně.
Jak jste psali, že se to může zřítit a někoho zabít. To se stát může a i když budu mít posudek. Nikdo to nikdy nezaručí, co tam je a co tam není. Ale určitě je o 99% větší šance, že Vás přejede auto na chodníku než tohle. Chtěl jsem jen radu co a jak. Kontaktoval jsem úřady a celkově uvidím. Ale pod 300kg by to jít nemělo. Navíc to musí být trošky předimenzované. Vy jste ještě neviděli knihovnu s knížkama? Byste se divili, kolik kg to může vážit... Tetka má doma přes 1500 knih a jsou to samé bichle. Sice je to rozloženější, ale tu tunu to bude mít taky a je to tam asi 30 let
o 23.02.2012, 16:01 | Jendys
až se sousedovi nade mnou rozpadne knihovna a vypadaj mu z knížky tak mě to nebude trápit tolik jako voda z akvárka :)
o 23.02.2012, 16:04 | Losky | Upraveno: 2012-02-23 16:05:10
aby se mu to k tobě nepropadlo a nezasypalo tě to:)))))))
Byl by z tebe pak knihomol:)
o 23.02.2012, 18:34 | dddd
Jo to je dobře, žes to tu zkusil a samozřejmě, že jsou tu lidi kteří tomu rozumí, dyk sem chodí fůra různejch profesí nebo jak to napsat. Ale spíš jsem myslel , že na jistejch specializovanejch forech se toto již řešilo a i vyřešilo, takže asi tak.
o 23.02.2012, 18:38 | dddd
knihomol:), ale to se dalo čekat, že budou lidi remcat a popravdě já bych asi taky nebyl nadšen mít nad sebou 720 l akvárko,ale něčí reakce jsou tedy hodně překvapující a samozřejmě na světě zabije víc lidí padající kokosový ořech než akvárium
o 23.02.2012, 19:21 | Losky
dddd: Tak jako jsem usoudil, že dvoumetrová nádrž je pro mě fakt moc, tak jsem to přehodnotil na 180x55x60 cm. Tohle by mělo mít tak o 250kg míň. Jen jsem to tady zkusil a upřímně mě taky nenapadla reakce některých lidí až taková. Prostě kolikrát lidi pěstujou jedovaté hady, pavouky atd a nikdo o tom neví, tak co. Ale je to určitě víc nebezpečné než voda v akvárku. Zvláště když jsou byty spojeny stoupačkama:)
Ale jako teoreticky se může stát prostě cokoliv... A kdybych to měl brát takhle, tak hned po porodu můžu skočit ze stolku na zem a je pokoj, protože na člověk číhá tolik nebezpečí, že je vůbec zázrak, že ještě žijeme...
o 23.02.2012, 19:23 | schwaboid
Specializovaný fóra myslíš rybicky.cz, akvaristika.cz nebo neonky.cz?
o 23.02.2012, 19:30 | Losky
Polovička fór stojí za dvě věci. Z půlky tam jsou lidi, kteří rozumějí a pak ten zbytek. Ty fóra co píšeš jsou jako každá jiná. Nejlepší ale na tom je, že ten kdo má tahle akvária doma v paneláku, tak je to vše ok a ten kdo to nemá, tak to jen haní:)
o 23.02.2012, 19:55 | dddd
prostě jsem tu gramáž už někde před léty řešil nevím kde možná na mořské akvaristice, rybičky.cz neznám a neonky cz taky ne a cizojazyčná fora jistě taky něco udávají. a souhlasím, že s pavoukama a písečnejma zmijema a jinym svinstvem bych se bál 100x tolik a vím o čem mluvím, zase byla osobní zkušenost a v paneláku
o 23.02.2012, 20:22 | kincmar
[ Link ] tady tento borec má 900l v paneláku, ale má větší plochu a má ho u zdí..
Stránka vygenerována za 0.3258 sekund.
