Navštíveno 3070x
13.02.2012, 19:57 |
DITR Čert chlapci konečně se ke mě po půl roce dostal můj xbox 360 tak sem ho neska pěkně nechal naflashovat na nejnovější flash přijdu domů a že si teda zahraju po takové době přes xbox live. zapojím ethernetový kabel do modemu šoupnu do xboxu a najednou se nic neděje :( poradte mi jak spárovat xbox s ADSL modemem ZyXEL P-870HN sem z toho v pasti celý den stím bojuju a nicprej se tam musí jěka nastavit porty nebo co :( kdysi sem měl D-Link a tam to šlo bez problému!! připojit se mi to podařilo ale jenom tak že sem přišel k xboxu s noťasem a vytvořil síťový most a notas propojil s xboxem ale tak to dělat němůžu protože by mě stará asi sežrala, protože by měla topenej noťas i telku :D a mohla by tak maximálně jít uklízet :D
13.02.2012, 20:03 |
DITR a rady jako kup si PS3 si strčte víte kam :D
13.02.2012, 20:05 |
LukeFab | Upraveno: 2012-02-13 20:06:46
ty blázne,flashlej xbox nepřipojuj na life,dostaneš ban a xbox mužeš vyhodit!Pokud mas flashlej xbox,tak se počítá s tím,že online hrát nebudeš.pokud flash xboxu,tak jedině rgh způsob,nemusíš nic vypalovat,jen hry skonpčíš na hdd a jedeš
13.02.2012, 20:07 |
DITR | Upraveno: 2012-02-13 20:07:43
banová vlna už nebyla 2 roky mrdkosoft tak přichází o nezkutečné prachy z xbox účtů gold a z účtů za hraní takže cajk navíc po banu se ti max blokne online hraní a s novým 3.0 LT+ můžeš na net v pohodě
13.02.2012, 20:08 |
DITR | Upraveno: 2012-02-13 20:10:16
hrál sem flashnutej 2 roky a v pohodě úprava rgh jde jaxi mimo mě :) jediné co se nedoporučuje je chodit na live po nové aktualizaci dashboardu protože nikdo neví co tam zase maj za sviňárnu :)
14.02.2012, 08:21 |
JR Musis mit rozjetej DHCP server, pak to jede v pohode.
14.02.2012, 14:22 |
DITR a ten rozjedu jak?
LT+2.0 nebola safe s XGD3 hramy (NFS:Run, TinTin, Forza4 atd.), pred 2ma mesiacmi zopar koznol dostalo flag a zopar aj ban. LT+3.0 je plne safe na live, kedze vypalene dvd kompatibilne s LT+3.0 je prakticky na 100% to iste ako origo, cize pre mrkvosoft nezistitelne ani keby co bolo. a pripojenie k routeru, na xboxe nastav automaticku adresu a dhcp, a router by mal mat takisto zapnute dhcp a vtedy by to malo fungovat...
14.02.2012, 17:30 |
DITR | Upraveno: 2012-02-14 17:33:10
na xku je všechno zapnuto automaticky ale prostě nespojí se to vůbec :(
jinak flag dostat mohli ale záleží natom jestli dostali offline flag při aktualizaci s flash nebo hry a nebo online flag to už je má na svém ,,seznamu,, mrdkosoft a ban dostanou až při banové vlně která jak sem pročítal fora nebyla už 2 roky takže ban njak tedka nehrozí
jinak DHCP mám zapnuté a xbox se stále nepřipojí :( připojím se poze tehdy když k němu vezmu notas propojím notas s xboxem a přemostím připojení wifi na ethernetový kabel v tom není problém ale když natáhnu kabel z routeru tak se to prostě nespojí
14.02.2012, 18:01 |
JR to je nejaky divny. Nemas na routeru nejaky zakazny spojeni nebo neco takovyho?
14.02.2012, 21:33 |
DITR ee nemám je to čerstvě nastavené podle návodu od T-MOBILE prostě všechny kompy jedou no problém ale xbox ani za bohanespojí se ani se sítí kabely sou ok už sem to zkoušel
Zkus v NAT nastavit přesměrování pro vnitřní IP xboxu (tu ti vypíše router) na porty UDP 88, UDP 3074, and TCP 3074. Mělo by to pomoct...
15.02.2012, 14:37 |
DITR ok dík moc hnedka jak budu mít chvíli tak to zkusím
