Forum > Ostatní > Střídavý => Stejnosměrný proud?
 o Navštíveno 18844x o
o 12.02.2012, 02:28 | StreetFighter
Nějak jsem z elektrotechniky zase vypadl :-(
Kolega řeší následující problém.
Koupil si nějaký LED osvětlení, které chce dát do auta.
Původně je osvětlení určeno do domácnosti, kde se přes zdroj připojí do el. sítě. Zdroj z 230V na 12V.
Jak viděl 12V, připojil k autobaterii, kde mu to ovšem nesvítí.
Osvětlení zjevně potřebuje DC 12V (Stejnosměrný proud), kdežto autobaterie má proud střídavý.
Může v tom být háček? Jak jednoduše a levně převést proud střídavý na stejnosměrný?
Autoelektriku trošku zvládám, ale tyhle věci jsou pro mně TABU :o)
Díky
o 12.02.2012, 03:14 | Proffesor_W
Pockej, ty si studoval elektrotechniku? Autobaterie ma stridavy proud?
o 12.02.2012, 03:16 | mr.brain
Očividně nezvládáš ani tu autoelektriku :( Baterie v autě je jednoznačně stejnosměrný zdroj ;) Spíš ať se koukne na ten adapter co k tomu světlu má a na něm má parametry výstupního proudu a napětí... Pak uvidiš víc :)
Jinak AC = střídavý (alternating current), DC = stejnosměrný (direct current).
o 12.02.2012, 03:18 | JP
Nechci ti do toho kecat, ale autobaterie (stejně jako jakákoliv jiná baterie) je zdroj stejnosměrnýho napětí...
o 12.02.2012, 05:13 | Tendr
Kde se tohle učí? :D
o 12.02.2012, 05:28 | jasisoft
aaaau, ze autobateria striedavy prud, zomriem, to je vyrok mesiaca.... :-))) tym padom dam 20 bateriek do serie a mam 240V a nemusim kupovat menic na napajanie beznych veci zo zasuvky v aute....
daj foto toho adapteru alebo presny typ toho osvetlenia a tak by sa dalo poradit, samozrejme pokial to este neodpalil....
o 12.02.2012, 09:49 | StreetFighter
dobré ráno :o)
teď to po sobě čtu, to jsem ale ho*ado :D
jak mi bylo vysvětleno, tak jsem reprodukoval, ovšem tohle jsem mohl rozluštit :D
už nesmim chodit takhle pozdě na AHC, když jsem to ke všemu dal do bazaru, prosím o přesunutí ;-)
v tomhle je nějakej zmatek, zajedu za ním a zjistím, kde je teda problém.
Díky a sorry za pobavení :D
o 12.02.2012, 10:53 | muSlim
To neukecáš :-)))
o 12.02.2012, 11:51 | StreetFighter
muSlim: vyhecovali mě jet na diskotéku :D
člověk je rád, že slyší vlastního slova, tak přijedu domu, a po sprše si říkám "ještě to tam sepíšu"....
takhle to dopadlo :D
o 12.02.2012, 12:40 | cezetko
To vážně neukecáš :)))
o 12.02.2012, 12:47 | AR
žeby špatná polarita po připojení?
o 12.02.2012, 12:50 | Zdeny60
StreetFighter - dky chalep, ty to máš v niku - bojovat proti všemia proti všem ty jsio takovej pouliční bojovník:-) Ale nad fyzikou, woe, nevyhráš :-)))
Já bych se na LEDky do auta vyrazdvatři a nechal auto tak, jak je od výrobce. LED tuzink už je pryč :-)))
o 12.02.2012, 12:51 | Zdeny60
Ale přesto ti poradím: když má teda baterku na AC napětí, tak ať do obvodu zařadí jednu diodu - a bude to mít vyřešený:-))))
o 12.02.2012, 13:46 | StreetFighter
cezetko :))))
AR: polarita prý OK, ale ještě jsem se k němu nedostal, mám něco rozdělaného doma, tak se k němu dostanu až večer.
Zdeny60: nejsem odborník, nikdy jsem to o sobě netvrdil, ale nějaký malinký základ jsem se již naučil.
Jinak nejedná se o Tuzing, ale o osvětlení nákladního prostoru. Kdysi jsme to už řešili a bez problému, ovšem tady teď nastal tento problém, ale jak říkám, nevím podrobnosti, nebyl jsem u zapojení.
to All: nechte mě už žít :)))))))))))
o 12.02.2012, 16:53 | AR
zdeny60: nechceš si dát nějaký třeba večerní kurz základů češtiny? Číst někdy po tobě příspěvky je docela peklo.
SF: no taky záleží jak to poprvé zapojil a pokud ten světelný pásek nebyl vybaven ochrannou diodou tak už svítit nebude, resp odešel první nejslabší prvek co tam byl.
o 12.02.2012, 18:19 | StreetFighter
AR: nedivil bych se, holduje metodou pokus/omyl, nicméně dle tvrzení poté doma zase svítil. Nevím, zajedu, zjistím a dám echo ;)
o 12.02.2012, 19:17 | StreetFighter
a je to tady :D:D:D
nic nepotřebuje, jen je to "matěj" :))))
Chtěl to vyzkoušet v autě, tak vzal CL nabíječku na telefon, kterou nepoužívá a uskřípl jí konec (měl jí zapojenou) na čež mu praskla pojistka :) z čehož vyplývá, že bez proudu to nesvítí...
o 12.02.2012, 19:18 | StreetFighter
abych nezapoměl...
Bylo mi divný, že mu to nesvítí, řešil jsem totéž a bez problému.
Na krabičce od toho osvětlení má DC 12V, což je stejnosměrný, čili musí jít na jakoukoli baterii připojit.
o 13.02.2012, 00:43 | cezetko | Upraveno: 2012-02-13 00:43:52
Stránka vygenerována za 0.3077 sekund.
