Navštíveno 13951x
Jak se prosím vymění žárovka osvětlení ovladačů topení u Octavia I? a jaká je tam žárovka? Díky za info
10.02.2012, 16:00 |
Spooky1 | Upraveno: 2012-02-10 16:01:02
regulaci větráku do svilsé polohy a "násilím" (já použil sikovky a hadr) ji vytáhni. Žároku musíš vyndat nějakejma klaštičkama bo něčím, protože je dost hluboko...
edit: Je tam ta malá drobná skleněnka... Nevím co přesně je to za patici...
tak tak včera jsem to měnil, ale tahal jsem ten čudl snad 20 minut :-)) tady žárovka
11.02.2012, 10:51 |
jp1 a jak to má nový model od 2000? dík za info
U 2002 to mám stejně tak.
niektore modely, tusim po 2004 vraj mali ledky, ale pokial ti to prestalo svietit tak mas na 100% mas ziarovku, cize vetraky na 2ku, handru na cudlik, chytit cez to do kliesti a silno tahat akoby si to chcel vytrhnut a uvidis ze to pojde... je tam jedna ziarovka, primer tusim 3mm (mensia ako v parkovackach), vymenit a hotovo
14.02.2012, 21:47 |
tommas | Upraveno: 2012-02-14 21:50:58
Ledky má climatronic. A/C má vždy skleněnku, životnost má tak 150K km.
