Forum > Ostatní > dotaz Peugeot 306
 o Navštíveno 13142x o
o 07.02.2012, 19:10 | Crimson
Co by to mohlo být ?
Stojí na mrazu, startuje na první, po 2km topí, pohoda..
jenže třeba po dalších 5km topit přestane, a teplota motoru leze ke 100st.
tak zastavím, otevřu chladič opatrně, vybublaj neskutečný bubliny, případně odvzdušním.
pokračujem dál, zas to většinou začne topit, teplota motoru se vrátí na 80st.
za chvíli zas ledárna a topíme... a takto se to různě střídá během jízdy !
o 07.02.2012, 19:14 | kozlustechnykus
Jako by se neotviral velkej okruh. Ale proc to netopi...
o 07.02.2012, 19:43 | Komba
Termostat nebo těsnění pod hlavou.Co máš za motor?
o 07.02.2012, 19:47 | Crimson
je to mladý, ani nevím, 1,4ka ?
s tím těsněním už mi to dnes někdo říkal, prý to fouká do vody či co ..
o 07.02.2012, 19:52 | Komba
Jo když máš těsnění fouklý,tak to tlakuje okruh.Máš tam přebytečnej vzduch,tvoří se tam bubliny,který ti brání proudění vody a přehřívá se to
o 07.02.2012, 20:12 | Kamil
těsnění pod hlavou
o 07.02.2012, 20:19 | Crimson
ok .. dám to odborníkům ! díky
o 07.02.2012, 20:38 | 1kw
Měl jsem ten samý motor, jen 1.1. Stejný problém jen to bylo v létě :) Vzduch, voda z chladiče, přehřívalo se, bílý dým z vejfuku při startu.
Bylo to těsnění pod hlavou..
o 07.02.2012, 20:42 | Crimson
možná to je 1.1 nemám tu techničák
docela mě šokuje u tohohle vozu převodovka,
je to zpřevodovaný nějak do rychla ne ?
1ka sotva vyjede krpál k nám a 2ka jde klidně do 80km/h
o 07.02.2012, 20:48 | 1kw
Do 306 se 1.1 nedával.
Tu převodovku nevím, je to Francouz, co od toho čekat.. :)
o 07.02.2012, 21:31 | CVakk
Saxo 1.4 55kw (bude to stejnej motor) mě taky valilo 80 na dvojku v poho :)
o 07.02.2012, 22:15 | Komba
znam 306 z motorem 1.1 ;) taky se ale divim.Asi překopaný.
Stránka vygenerována za 0.3256 sekund.
