Forum > Ostatní > IT: cose stalo - síťařina
 o Navštíveno 12853x o
o 06.02.2012, 06:39 | ACEMajky
Ahoj, mam dotazek, snad mi n ěkdo dokáže odpovědět...
Zasíťovával sem jednu místnost (instaloval jednu RJ45 dvojitou zásuvku). Zásuvka je napojena do obyc switche od tp-linku, respektive jedna zasuvka do jednoho switche 5 portovyho Tp-link a druha do 8 portovyho tp-link (oba switche jsou to nejlevnejsi z alza.cz)
Zasuvka je asi 35m od switche, kabely vedou v liste spolecne s 220V (jinak to udelat neslo), pouzil sem stineny kabel i koncovky...
Vse sem zapojil, ale po pripojeni notebooku do zasuvky se nic nedele - proste komunikace zadna) jedna zasuvka je na sit, druha na IP tel.
Celej zoufalej sem zkusil instalovat jinou zasuvku (bohuzel vedeni sem nemohlproverit - kdyz sem provadel testovani,jiz sem nemel pristup ke switchum), ale ani jina zasuvka nepomohla.
Nakonec sem vzal jiny stary obyc switch a napojil ho do jedne ze zdirek na zdi a notebook do onoho stareho switche a ejhle, sit se rozebehla, to same sem udelal s druhou szasuvkou a vse fachcilo jak ma. Zkusil jsem tedy opet pripojit notebook bez switche a vse bylo funkcni...
Kde mohla byt chyba? Ze by v noutasu, ze by na nem nejak blbla sitovka, nebo co se mohlo dit?
o 06.02.2012, 07:41 | Milhauzz | Upraveno: 2012-02-06 07:42:01
Jo chlape, někdy to bejvá prostě jenom studeňák a nenajdeš ho, i kdyby si dělal cokoliv na světě. Taky si kolikrát říkám: "Nejsem přeci debil, dyť jako síťař přeci umím zapojit zásuvku a nakrimpovat konektor na kabelu!". Jenže se někdy stane, že se prostě prohodí barvy, klasicky někdo volá a tak dělám dvě věci najendou a chyba je na světě.
Takovejch zásuvek, co maj v sobě kurvítko a z nepochopitelných důvodů fungují až po "profouknutí kabelu" několik znám. A člověk se diví a diví ....
Asi bych se mrknul na konekltory a káble, jesli sis náhou neudělal kříženej kábl, switche si to otočí, síťovka kolikrát ne.
Good luck :)
o 06.02.2012, 07:58 | Darker
Začal bych těma kabelama, jestli nejsou krizeny nebo i ten kousek od zásuvky do ntb :)
o 06.02.2012, 08:21 | ACEMajky
Ale kdyby byl krizenej, tak na druhy strane je switch, cili ten to otoci...
Ale napadlo me to taky, tak sem jednou zasuvku zapojil podle Acka, podruhy podle Bcka a prd, az ten switch na druhym konci pomohl - sem ho tam dal, jestli nahodou tech 35m na nej neni moc daleko (precijenom pouzity switch je Tp-link za 200,-...)
+ nemam narazeci kleste na zasuvky, takze to zamackavam nozem (ono kdyz clovek dela jednu zasuvku za uherskej rok, tak kleste nemaj smysl a doted bylo vse OK, vcetne doma, kde sem delal zasuvek hafo...)
Ono je ot cely divoky, velkej switch v serverovne z nej pres 1/2ku baraku, tam nejaky maly obyc switch, pak o 3 patra dolu a tam dalsi switch (onen TP-LINK) a pak po 35m tato zasuvka...
o 06.02.2012, 08:48 | Milhauzz
35 je prd, tam ti musí jet i noname shit na 100mbit. Nožík je taky v pohodě, klasickej stav :)
o 06.02.2012, 10:27 | ACEMajky
ja vim ze je 35 prd, ze by to melo dat 100m, ale vis jak... Kdyz to nefachci, tak se chytas vseho
o 06.02.2012, 10:53 | Ravo
No jak bych to řekl - bude to v kabeláži. Osobně bych to tipoval na problém s kontaktem při zařezávání "nožíkem" ;-)
Samozřejmě to sám taky občas udělám u někoho když nemám svůj vercajk, ale jde to jen když je zásuvka kvalitní a nová.
Jediný řešení je koupit novou zásuvku a celý to pořádně překrimpovat, pochybuju že by byla chyba někde v kabelu (1% max).
Jako dalo by se to proměřit měřákem a hned bys věděl kde je problém (např. Fluke DTX-1800), ale řekl bych že takovou věc nemáš k dispozici ani si zapůjčit.
Max délka segmentu (vč. patchkabelů) je 100m, to jsi asi nepřesáhl. Ale musí být použitý kvalitní komponenty, bohužel z vlastní zkušenosti vím že je trh hodně zaneřáděný nekvalitním shitem...
o 06.02.2012, 12:15 | ACEMajky | Upraveno: 2012-02-06 12:18:50
Ravo - ale proc to zacalo po pripojeni switche fungovat
Ja pouzil starou zasuvku co byla po predchozim najemci na zdi, kdyz to neslo, rekl jsem si, OK, uz ma neco za sebou, tak sem vzal uplne novou, kde alza.cz ( [ Link ] )uvadi, ze neni potreba klesti, do ni sem nacvakal kabely a nic, po pripojeni switche se to vse rozebehlo
Cili 3 konektory v zasuvkach sem nacvaknul a ze by ani jednou se to nepovedlo....
Jedize ze by nejak moje sitovka neco nepobrala a probrala by se az po pripojeni switche
Jak ja rikam, jsou zavzdusneny kabely a potrebuji odvzdusnit (no hlavne aby to bylo do budoucna OK)
Mam obyc merak, kterej promeri jen kabely, zdali maji kontakt - obyc z aukra, ktery proveruje za pomoci diod jednotlivy draty
o 06.02.2012, 12:23 | clown | Upraveno: 2012-02-06 12:24:02
mrdka switch ..
ta med na kontaktech je radne osizena ..
mam to tady to same na TP linku .., pravidelne to vypadava .. nastesti to mam jako testovaci nouzovku pro PoE. Zlatej Linksys.
takze ocistit kontakty a jupi ..
o 06.02.2012, 12:40 | ACEMajky
no jo, ale ja k tomu TP-linku nemel pristup (ten je vedle v zamcene mistnosti), cili sem si mohl hrat jen na strane te zasuvky a tam sem pripojil nejaky prehistoricky switch
jinak Tp-linky jsou novy, to i na novym mam cistit konektory - predpokladam, ze staci parkrat zasunout a vysunout konektor....
o 06.02.2012, 13:28 | clown
i na novym :o(
o 06.02.2012, 13:42 | htd
tp-link a resis :) staci bourka a odpari se plosnaky:D kdo setri ma zatri a budes jen a jen laborovat s pytlovinama
o 06.02.2012, 13:52 | clown
10 let starej 3com je proti tomu zlatej .. :)
o 06.02.2012, 14:15 | tmx.806
ale to bude jeste 10tkovej s BNC :)
o 06.02.2012, 14:21 | clown
tmx .. to uz je 20 let :)) skoro ..
o 07.02.2012, 07:07 | ACEMajky
njn, proto se zde poptavam i kdyz s krizkem po funuse - ted aspon vim kde zacit, az to bude blbnout
Diky
Stránka vygenerována za 0.4121 sekund.
