Forum > Ostatní > NET + TV doma, aneb stavím stavíš stavíme part. 12 :-)
 o Navštíveno 2056x o
o 20.01.2012, 08:26 | Freerider
Mám následující dotaz.Řeším rozvody netu, televize a rád bych nějaký centrální úložiště (buď PC nebo nějaký disk)
Přiznám se, že jsem v IT lama, takže vím pouze základ.
TV bude pravděpodobně kabel nebo satelit no a nebo O2 TV (pokud se s nimi domluvím) (to ještě nevím a váhám a nemůžu se rozhodnout). rád bych měl připojení na net kdekoliv - je jedno, jestli wi-fi nebo pevný připojení.
takže potřebuju nějaký návrh řešení.
Představa - 3x TV (do budoucna), 1 pevný PC, 1 centrální úložiště, TV s připojením na net (nevím, zda se tomu tak říká).
Díky za rady.
o 20.01.2012, 09:08 | Ravo | Upraveno: 2012-01-20 09:12:10
Neják jsem nepochopil dotaz. Ale asi chceš řešit rozvody, samotný vybavení až později.
Takže všude kde budeš mít TV si dotáhni 230V (cca 1-2xdvouzásuvka, kde bude hnízdo tak klidně víc).
Pak si tam natahej 2xUTP Cat5E (jedna dvouzásuvka), tyhle UTP se ti budou sbíhat do jednoho místa, kde plánuješ mít router, NAS (server) - doporučuju malej rack 19" někam do sklepa, špajzu nebo tak něco. Neboj se 2xUTP kabely natahat do každé místnosti i když zatím nebudou využívané, datových zásuvek není nikdy dost, sám na to časem dojdeš až se budou dělat i ledničky a pračky s ethernetem (Miele už dělá :). Pozor na souběhy UTP a silových kabelů, norma to nedovoluje a mohl by jsi mít problémy s gigabitem, ale pokud to budou krátký trasy (cca do 20-30m) a kvalitní kabel a zásuvky, tak nebude problém a můžeš to tak dát.
Ke každé TV natáhni 2-3x koax = 1x klasická anténa, 1-2x satelit. Klasická anténa se ti může sbíhat někde kde máš přívod, tam se dá dát rozbočovač případně zesilovač, kdyby byl slabej signál. Satelitní kabely se musí sbíhat bohužel až na LNB (snímač, co je nahoře na parabole), takže si je s dostatečnou rezervou ukonči někde pod střechou.
Na O2TV se vykašli, stojí to zaprd, kup satelit se Skylinkem HD.
A jinak o rozvodech toho tady bylo celkem dost, někteří extrémisti dávali i 10x230V ;-)...takže hledej
o 20.01.2012, 11:54 | tmx.806
zrovna s tim koaxem je to pomerne kravina, kdyz ma sdruzena zasuvka jenom jeden vstup a z nej jde rovnou sat, TV i radio (pripadne). Hele, jestli jsi na seci tak ti muzu dat cislo na pana Severu z kostelce - dela antenni rozvody siroko daleko a i ti naladi antenu. I kdyz ty mas na kopci primy vyhled na vysilac krasne. S UTP ma Ravo pravdu, 2x UTP by melo stacit - k telce bych dal klidne i vic (ja mam treba TV, xtreamer a xbox = 3). Kdyztak napis, mam to kousek, muzem to probrat i na miste...
o 20.01.2012, 13:25 | Tuner#2 | Upraveno: 2012-01-20 13:26:42
Koax až tak kravina není 1 kabel určitě do každé místnosti až ze střechy a tam kde nevíš kde bude TV/dispozice klidně na 2 místa do dvou předpokládaných možných míst TV. No a obývák pokud budeš chtít 2tunerový sat, tak 2 kabely určitě, případně se přes to dá řešit vratka signálu apod. Takže sice ano, zásuvka je de fakto R/TV/SAT rozbočovač jednoho kabelu, ale ne vždy stačí jedna ;-)
Zbytek jako Ravo.
o 20.01.2012, 14:20 | hanzz
Téma mne zajímá, neboť začínám řešit projekt na rekonstrukci RD, kde v podstatě zůstanou jenom obvodové zdi a stropy, takže zbytek jako u novostavby, ale s mnoha omezeními :) Antény jsou jasné, ale u sítě si říkám, jestli nevsadit na budoucnost bezdrátových přenosů - ? Stejná otázka je u zabezpečovačky, etatermu a podobně.
o 20.01.2012, 15:46 | Ravo | Upraveno: 2012-01-20 15:54:42
ááách bože...hlavně ne "budoucnost s bezdrátem".
Drát je drát - byl,je a bude. Takových bezdrátovců za dobu co dělám v networkingu jsem zažil mraky a nakonec se tomu drátu nevyhnuli. Samozřejmě že mám wifi na doplnění, ale hlavní infrastruktura je kabelová.
Navíc pokud budeš mít v podstatě jen obvodovky, tak je to ideální okamžik pro pořádnou síť, bude tě to stát minimum práce a nervů navíc. Spousta lidí kterým jsem to radil udělat když stavěli a vykašlali se na to mi teď dávají zapravdu.
Natahej kvalitní Cat5E (čistou měď a skutečných 24AWG) = fullduplex gigabit. To počítám ještě dalších 10-20 let bude dostačující šířka přenosovýho pásma pro "domácí použití". Pokud by jsi chtěl magořit a chystat se na "budoucnost", tak natahej Cat6A nebo Cat7 kabely = budeš nachystanej na 10ti gigabit. Ale nevím jeslti rozdíl ceny za metr kabelu utáhneš.
Do každé místnosti minimálně 1xdvouzásuvku, ale kde očekáváš více zařízení, tak dej více (2-3x dvouzásuvku). Nicméně to není tak bolestivý, přinejhorším to vždycky v té místnosti můžeš "rozbočit" malým switchem (není to drahý, ale zbytečně to pak žere proud atd.)
To TMX: koaxiály mají svůj smysl - minimálně 1xanténu a 1x SAT/kabelovka bych si ke každé televizi nachystal. Když jsou dvoutunerový satelity tak jseš v loji. Je pravda, že se asi čase bude vše přesouvat do IP protokolu, ale zatím to tak není a nic není tak divoký, jak by si marketingoví specialisté představovali ;-)
o 20.01.2012, 15:52 | Tuner#2 | Upraveno: 2012-01-20 15:53:04
JJ bezdrát a pak živit každý místo bodu nějakým adaptérem 230/12V a nebo baterkama. Bože dej ať se té bezdrátové doby nedožiju... :-))
o 20.01.2012, 20:25 | hanzz | Upraveno: 2012-01-20 20:26:11
Já si nechám rád poradit. Nejsem fundamentalista :) Vše je zatím v úrovni vytváření idei a začátků hledání řešení. Každopádně do podzimu chci mít hotový projekt, vybrané dodavatele a v zimě začít s destrukcí. Takže na jednu stranu času dost, na druhou to celkem utíká :)
o 21.01.2012, 00:09 | PachezZ
Taky sem to resil, mel sem v merku nejakej system kde se do centralni jednotky privedou vstupy a dal uz to rozvadis vse pres neco jako ethernet vedeni, s tim ze v "rozvadeci" si to propojis uz do spravnych vystupu na ty jednotce - TV/NET/TEL apod.
Nakonec sem se na to kvuli cene vyprd a privedl si tv na wc a odtud pak tv do vsech trech mistnosti, k tomu vsude obyc ethernet, tam snad pude neco vymyslet.
Delalo mi to teda takovy prase-elektrikar po kterym ted jinej pulku elektriky predelaval a dodelaval takze jak to nakonec pude uvidime po nastehovani.
o 30.01.2012, 09:00 | Freerider
Takže, elektro je hotovo. 230V jsem dal tam, kde TV plánuju.
Protože souběžně se začaly dělat sádroše v patře, nakoupil jsem husí krky a kabely.
No a teď: Padlo rozhodnutí na satelit s tím, že mohou být dvě karty - tzn. dva receivery. Tudíž jsem po půdě roztahal koaxiální kabely směrem do dvou místností, kde bude TV připojená na satelit.
Další TV bude mít příjem z digitálu - čumím z okna na vysílač Krásné :o), takže jsem roztahal koaxiály i do všech těchto místností. Vše jde po půdě, takže případná změna je možná.
Dotaz je nyní na ten net.
Mám možnost dát router do patra nad vchod (kvůli rozvodu v patře) nebo do přízemí, kde bude hlavní PC v pracovně.
S tím si nejsem úplně jistý...
o 30.01.2012, 10:26 | AR
rozvaděč netu bych jebnul někde do technické místnosti pokud máš než do nějakého pokoje kde by se sbáhalo x kabelů.
Stránka vygenerována za 0.3845 sekund.
