Forum > Ostatní > Rada betonovani podlahy
 o Navštíveno 16454x o
o 09.01.2012, 18:38 | thepyroman
Potrebuju radu vytrhal sem drevenou podlahu a ted potrebuju abych se dostal na rovinu udelat betonovou podlahu, jako podklad je skvara a potrebuju udelat cca 15cm, vylit to jen betonem mi prejde jako ze toho betonu bude strasne moc a je to v patre tak enchci zbytecne zatezovat barak, tak se ptam, am se to pouze vylit, nebo pouzit treba polystiren, pripadne neco ajko je ta skvara a pak udela ttreba jen vrstvu betonu se siti cca 7cm? diky
o 09.01.2012, 18:59 | jura.j | Upraveno: 2012-01-09 19:01:01
narvi tam polystyrén , nejaků tú fóliu , betónu stačí 6-7 cm s karisíťů.
venku na verandě sem nasypal cca. 10cm recyklátu , na to beton s karinů , kde ušetříš tam
o 09.01.2012, 19:00 | Dudelina
Nejjednodušší je podlahový polystyren, záleží jaká plocha to je. Stojí to samozřejmě nějakou tu kačku.
o 09.01.2012, 19:06 | Pepíno_Honda
řekl bych, že EPS bude levnější jak beton, takže bych dal také 8-10cm EPS a na to beton...
o 09.01.2012, 19:07 | jura.j | Upraveno: 2012-01-09 19:08:07
třeba tak , a nezapomeň na dilatačku kolem zdí
foto k příspěvku  od jura.j
o 09.01.2012, 19:26 | Pepíno_Honda
navíc EPS bude tepelně izolovat od země - podlahy...
o 09.01.2012, 19:26 | thepyroman
plocha je cca 3*5metru, takke mam koupit podlahovy polystyren dejme tomu tech 8cm, na nej folii, kari sit, a jak koukam na tu fotku tak kolem obvodu dat taky polystyren cca 1cm? tak ted jeste nejakej postup na betonovani, necham si asi dovezt hotovou smes, ale nikdy sem to nedelal, neco sem uz pocetl na netu, ale rad bych slysel taky vase nazory jak pokracovat.. :) nebo kdo amte cas a nemate do ceho pichnout? :D
o 09.01.2012, 19:29 | thepyroman
jak sem psal je to v patre takze studeno od nohou nemame..
jeste k tomu polystyrenu, mam koupit primo podlahovej?
o 09.01.2012, 19:34 | jura.j
já sem dával kdovíjaký polystyrén , stál tenkrát ve slevě 55/m2 , kolem stačí 1cm pásky .hotovů směs je asi nejjednodušší , já sem si to tak nechával vozit v obyčejným firemním kontejneru na suť z betonárky , asi deset km od baráku. každopádně si tam nech dat zpožďovač , esi to budeš táhat sám do patra a eště stahovat , ať ti to nezavadne eště venku :o)
o 09.01.2012, 19:38 | jura.j
a hezky do roviny , ať se potem neotrávíš u dlážek :o)
o 09.01.2012, 19:41 | thepyroman
to vypada super, hod par rad jak postupovat pri betonovani a udrzeni roviny.. :)
o 09.01.2012, 19:42 | Lucni.konik
a co máš jako u té škváry? trámy??? Jestli jo, tak bych si pozval napřed statika, abys necamral v patře beton a neskončil v přízemí.
o 09.01.2012, 19:42 | Šestikule
jako u omítky, latě do roviny a přes ně to stahovat
o 09.01.2012, 19:46 | thepyroman
podlaha jsou icka s hudeskam zalite betonem a pak skvara, jsou tady silene vysoke podlahy..:/
6tikoule, taky zajimavej tip, alte pak samo vyndat a domazat podlahu ze?
o 09.01.2012, 19:47 | Lucni.konik
tak to je pak OK. Jinak bych použil také polystyren a vrstvu betonu, diletačky okolo zdí určitě a mezi polystyren a beton dát igelit.
o 09.01.2012, 19:55 | jura.j
my zme si udělali páse z betonu podle zdi a v prostředu ( samo podle teho , jak to máš široký a jak máš dlůhů desku na stahování ) na délku baje , dali podle váhy do roviny a potem už zme to mezi tema pásama stahovali desků do roviny, systém stejný jak píše mnogokule , enom bez tych latí , ty budeš nět z betonu , takže jich nemosíš potem vytahovat a zapucovávat.mimochodem stejným systémem zme dělali aj omítky.
o 09.01.2012, 20:00 | thepyroman
a ty pasy sis delal drive ze sis namichal beton udelal je a pak enchal dovezt tu smes , enbo si to delal rovnou z te varky aby to bylo stejnorode? ja vim je to se mnou boj..:D
o 09.01.2012, 20:00 | Crimson
je na tom prd, 2 vrstvy polystyrenu a vylejt > měsíc zpátky:
foto k příspěvku  od Crimson
o 09.01.2012, 20:01 | Crimson
o 09.01.2012, 20:03 | Crimson
V patře místo polystyrenu něco proti hluku a pak vylejt
o 09.01.2012, 20:04 | jura.j | Upraveno: 2012-01-09 20:06:43
ty páse se dajů stihnůt při jedným , ale nesmíš byt sám. nevím , dyž zme začínali bůrat barák , tak sem věděl o stavijání totální hovno , před dokončením hrubej se tu stavil kamoš zedník , omrkl a prej mě veme jako helfra sebů na kšefty :o)
o 09.01.2012, 20:06 | jura.j
crimson: no já nevím , furt neco vylívat , člověka to nemože těšit , nechat si to udělat :o)
o 09.01.2012, 20:30 | Nora
řešil jsem taky jak vyrovnat podlahy, chtěl jsem to taky dělat betonem. Ale když píšeš, že to děláš v činžáku a ne paneláku, tak bych s betonem nebyl tak odvážný. Jestli chceš za každou cenu beton, zavolej statika. Nebo to udělej jak já suchou cestou. Podsyp, srovnat a přes to 3x osb desky na lepidlo a prošroubovat.
o 09.01.2012, 20:37 | thepyroman
je to RD, ted me jeste napada vrsek betonu pod plovoucku upravit jak? samonivelackou???
o 09.01.2012, 20:39 | Midi34
a v garáži
5m krát 10 m
kde můžu mít hloubku 15 - 20 cm by jste šli jak
o 09.01.2012, 21:57 | Dudelina
pyroman: to záleží, jak se tě povede beton :) když bude hezky rovnej, tak nivelačku nepotřebuješ.
o 10.01.2012, 14:07 | Buča
Pod plovoucku, pokud udelas rovnej beton kde bude tahla nerovnost do max 3mm, coz uz je strop na metr delky podkladu. Ideal je do 2mm tak pod ni nemusis delat nivelacku. Tu stejne nikdo neudela do nuly. Beton zraje 28 dni, ale vyschlej bude v tl 6-8cm az tak po mesici a pul az dvou. Pote das na baton porozabranu, ale ne stresni dirkovanou, normalni igelit. Na parozabranu podlozku, at uz mirelon nebo extrudovany polystyren do tl. max 3mm. Vyrobci urcuji max do 2mm a pak plovoucku.
o 10.01.2012, 15:13 | Tweety_xx
A ta nivelačka se dělá jak? ta se rozlije sama, že to stačí jen rozetřít?
o 10.01.2012, 15:18 | Midi34
nivelačku rozředíš dle návodu ,naleješ, pomůžeš tomu válečkem [ Link ] tady je to vidět
a necháš to ztuhnout
o 10.01.2012, 15:18 | Lucni.konik | Upraveno: 2012-01-10 15:20:08
nivelačka - koupiš v pytli už hotovou směs, tu zředíš dle návodu s vodou(je to velmi tekuté) a třebas konví to rozleješ po celé ploše betonu, jak je to tekuté, tak si to sedimentuje a tím to vyrovná nerovnosti. Pochozí je to snad až za dva-tři dny.
Když leješ podlahu anhydritem, tak se žádná nivelačka nekoná, protože anhydrit(pokud je namíchán, jak má být) se vynyveluje sám.
Já lil podlahy anhydritem.......celej barák byl za tři hodiny hotovej.
o 10.01.2012, 15:19 | Midi34
jak na beton do garáže ? vrstvy ,tlouštky ?
o 11.01.2012, 11:49 | Buča
Lucni.konik: Kolikrat jsi nivelacku delal? Nivelacnich hmot je hodne druhu. Netvrd tady ze je to pochuzi az po dvou, trech dnech, kdyz vetsinou jsou pochuzi po dvou, trech hodinach. Nektere dokonce aji po hodine. Dalsi vec je tekutost. Kazdy vyrobce udava pomer redeni. Tento je potreba dodrzet. Neexistuje abych dal byt jen o litr vic vody, aby se to lip rozjelo. Ba naopak je to na skodu, protoze hmota uz potom nefunguje jak ma a navic voda vytahne veskere pojiva na povrch a ve spod zustavaji jen plniva, ktere samy o sobe asi moc velkou pevnost nemaji.
Anhydrit je dobra vec, ale zase jak na co. Stahuje si velice dobre vlhkost a s tim je pak spojena dalsi navaznost praci. Pokud na nej prijde polozit plovoucka je supr. Ale v momente kdy se na nej mam pokladat lino, PVC nebo vynyl, tak nastava problem. Nikdo z firem delajici anhydrit nedokaze udelat tak hladky povrch, aby se na tento dalo polozit lino... aby se po case neprokreslily hranky po stahovaní. A tady je potreba udelat nivelacku, coz neni levna zalezitost a uz se nam jeden metr ctverecni prodrazuje o cca 150-200kč. Pokud bude nekdo tvrdit ze to vyleje tak ze se stim nebude muset nice delat, tak mu reknete ze je asi kouzelnik a rad bych ho poznal. Za dobu 10 let co podlahy delam na zivnost jsem se s takto udelanym anhydritem nesetkal.
o 11.01.2012, 12:02 | Lucni.konik
Buča: za prvé - nivelačku jsem lil cca 4x. Už jsem psal, že se ředí dle návodu. My používali nivelační hmotu od Knaufu(bylo to cca 8 let zpátky, když jsme stavěli barák rodičů), takže za těch let asi pokrok je.
No, škoda, nevím jak lejete anhydrit u vás, ale u mě teda byli asi kouzelníci, protože to bylo naprosto rovné tam, kde se dávala plovoučka. Tam kde se lilo na podlahové topení(se systémovkou-čudle), tak samo to bylo hrbaté(od té systemovky), ale na to se lepila dlažba. Jiné materiály postrádaj na podlahovce smysl principu vytápění. Pokud vim, tak v tomto případě se povětšinou anhydrit brousí. My strhávali akorát šlem.
o 11.01.2012, 12:13 | Buča
No a to je prave co tvrdim. Rovne to je, ale je to hrbate od stahovani, nebo od systemu na topeni. A tohle aji kydz se prebrousi, tak to casem zase vyleze. Proc by krom dlazby na podlahovce nemely mit jine krytiny smysl?
o 11.01.2012, 12:21 | Lucni.konik
Co nejlepší předávka tepla z hadice na povrch. Dlažba má lepší tepelnou vodivost než třeba běžné plovoucí podlahy, lina a další krytiny. (například plovoučka zadržuje až 50% předávky tepla). Nebudu tu mluvit o speciálních plovoučkách a dalších nesmyslech, které stojí na metr víc jak ojetý auto.
Jinak jsem psal, hrbaté jen na systémovce-tam, kde stejně přišla dlažba, v patře, kde byla protihluková izolace, na ní igelit se to lilo taky a bylo to naprosto rovné, bez hrbů. Tam se dávala plovoučka.
Stránka vygenerována za 0.9725 sekund.
