Forum > Ostatní > Odstranění EXIFU
 o Navštíveno 3959x o
o 02.01.2012, 18:16 | Leveler
Potřebuju poradit jakej soft použít pro odstranění Exifu?Potřebuju to udělat dycky hromadně.Třeba cca 100-150 fotek. Na fotoeditaci používám Photoshop.Potřebuju aby nedošlo ke ztrátě kvality.Je lepší mazat Exif až po retuši a nebo před retuší a následné uložení?
Díky moc
o 02.01.2012, 18:18 | Kamil
EXIF je jen textová informace, nemá na kvalitu obrazu vůbec vliv. Já ho mažu v Zoneru Photo Studio, jinak PS by to měl smazat pokud to dáš uložit "Pro web"
o 02.01.2012, 18:18 | Lukasino
Mam pocit, ze treba i Zoner photoshop umoznuje ulozeni bez udaju.
Muzu se jen zeptat proc? :(
o 02.01.2012, 18:20 | Lukasino
Kamil, sakra! :o)
o 02.01.2012, 18:29 | HIGHTOWER
Zoner Photo Studio to umí, nevím, zda hromadně, ale po jednom určitě, ztráta kvality nehrozí
o 02.01.2012, 18:38 | Kamil
umí hromadně
o 02.01.2012, 19:18 | Jendys
já to mažu ve vlastnostech normálně ve Vistách, aspoň základ jako datum a čim to bylo vyfocený to umí
o 02.01.2012, 20:02 | morpheus
jpeg resampler
o 02.01.2012, 22:33 | shamania
Tim bez ztraty kvality asi myslel, ze kdyz to ulozis v PS jako pro web nebo hromadne prevedes napr v jpegresampleru, tak se fotka uklada znovu jako jpg, znovu ze zpracovava grafika a nejen EXIF info.
o 03.01.2012, 05:20 | Kamil
Zoner umí odstranit právě jen ty textový informace a dá se stáhnout i free verze (tím nemyslím warez).
o 03.01.2012, 16:13 | Leveler
Jo vím, že v PS to de.Ale rád bych něco kde hodím cca 100 fotek a tuknu na odstranění Exifu a fotka co měla třeba 10 000Kb bude mít pořád stejně nebo pár kb méně než před tím s Exifem.
Nebo to dělat tak že napřed retušovat a pak při finálám stavu to uložit pro WEB a nechat to projet akcí v PS na všechny fotky?A nastavit Maximum quality protože už tam nění rozdělění klasické kvality jako u Save kde je kvalita od 1 po 12.Takže jestli v tom Save for web je 0-100% stejně jako normal uložení 1 až 12?
o 03.01.2012, 16:40 | Lukasino
Hele a proc to mazete? To chcete mit v utajeni cim to bylo focene, nebo jak?
Pro me jako amatera to je dost poucny, kdyz se muzu podivat jak to bylo foceny a obcas na to cucim jak puk a rikam si, ze takovy "nastaveni" bych nikdy neudelal, ale pritom to super funguje :o))
o 03.01.2012, 16:49 | Leveler
Ano právě kuli konkurenci.Nákéfirmy si to nepřejou aby konkurence viděla čím to bylo focený a podobně.
o 03.01.2012, 17:35 | Crimson
Sosni si od kolegy Exif editor, výborná věc, používám,
když jsem třeba neměl nastaveno datum ve fotáku,
tak ho do všech fotek doplním apod.
otevřeš v něm třeba 1000 fotek, smažeš údaj nebo údaje o které ti jde a dáš provést !
www.kiwiczech.net
ještě tam má Metaeditor, píše že je lepší, ten neznám
asi to umí zrušit celý Exif, mrkni na to ..
foto k příspěvku  od Crimson
o 03.01.2012, 18:21 | Lukasino
Leveler, jo tak, tak samozrejme pokud si to zadavatel preje, tak neni o cem :)
Stránka vygenerována za 0.3858 sekund.
