Forum > Ostatní > IT - pomoc s vyberem domaciho PC
 o Navštíveno 1693x o
o 02.01.2012, 10:22 | michal_smsmsm (A)
Potrebuju poradit, vcera mi pri Minecraftu shorelo me desetilete domaci pc...
Takze potrebuju CPU, desku, pamet, grafiku, zdroj... Cilem je vytvorit sestavu na kterou je asi jediny pozadavek - naprosto perfektne chodici Minecraft ;-) (s nejakym vykonem na vic) druha vec je tichost, ale to verim ze dnesni vetraky na chladicich nejsou takove hucaky jako kdysi a treti aby to zase vydrzelo deset let jako ma stavajici sestava.
Co jsem teda vybral cpu [ Link ] , deska [ Link ] , grafika [ Link ] , pamet [ Link ] , zdroj [ Link ] .
CPU je asi naddimenzovane co se vykonu tyka dost, mozna by stacilo dvoujadro, deska snad takovy stred, grafika nevim snad taky takovy stred? pameti pro zacatek doufam budou stacit, to se da upgradovat po vyplate ;-) a zdroj nevim jestli bude stacit 400W, ale snad by melo. Bude to fungovat? Jo a puvodni teorie byla dostat se do 10000,- max lehce nad tak aby to plus minus tak nejak vyslo coz ted vychazi suma sumarum na cca 11500,-
Jinak budou tam dva HDD a jedna optika ktere snad ziji.
o 02.01.2012, 10:59 | walish | Upraveno: 2012-01-02 10:59:52
Paměti alespoň tyhle: [ Link ] - nakonec,jsou za stejnou cenu :),případně tady: [ Link ] ,které jsou jen o 400 dražší a ušetříš dva sloty v desce :) Jinak nemám nic proti
o 02.01.2012, 11:02 | TUNER
Procák starej,deska se starym čipsetem,grafika..... paměti 2x1 GB total nesmysl,zdroj bych dal s ohledem na budoucnost silnější.....chladič určo jinej,neboxovanej.
Pokud ho chceš mít dalších 10 let,tak na dvoujádro zapomeň....
o 02.01.2012, 11:12 | TUNER | Upraveno: 2012-01-02 11:21:37
deska - [ Link ]
procák - [ Link ]
paměť - [ Link ]
zdroj - [ Link ]
grafika buď a nebo 6770 - 6850
chladič alespoň - [ Link ]
Nebo Cooler master Hyper 212+ nebo Gelid Tranquillo
o 02.01.2012, 14:17 | michal_smsmsm (A)
tunere, nabizena deska neni dsotupna, co tohle [ Link ] ?? to ma velmi podobnou konfiguraci
o 02.01.2012, 16:09 | TUNER
Jo bezproblemu,tam jde spíš o to aby to mělo rozhraní/konektory jaký využiješ a něco nechybělo. ;-)
o 02.01.2012, 17:46 | michal_smsmsm (A)
no potreboval bych spdif, ale spokojim se s optikou ;-) hele prosim te jeste u tech zeppelinu pameti se pise tohle: Vzhledem k osazení chipů 8x256M je modul určen pouze pro chipset P55. chapu to spravne ze pokud je P55 starsi chipset, tak ta pamet bude s h67 fungovat taky? nebo je to nejaka specialita jen pro p55, nebo je to cely nejaka blbost?
o 02.01.2012, 18:55 | TUNER
Zřejmě to myslí tak že od chipsetu P55. Asi před 2 měsícema jsem myslim ty samý ,akorát 2x4 GB doporučoval kamarádovi v kombinaci s deskou s AMD 880 myslim a nějakýho Phenoma a maká mu to v pohodě ;-)
o 02.01.2012, 18:56 | Knightey-
Premyslim o prodeji sveho herniho PC, jelikoz jsem prestal uplne hrat a zvazuji koupi notebooku :)
CPU Intel(R) Core(TM) i5 750 2,6GHz
RAM Corsair Dominator 2x 2GB / DDR3 1600MHz Dual Mode
Videocard ATI ASUS HD 5850 1GB DDR5 725/1000
Soundcard Creative SB X-Fi
Storage 500 GB HDD Hitachi SATA II 32MB Cache
Motherboard Asus P7P55D-E
Display LCD 24" Iiyama ProLite E2407HDSV
CD/DVD LG GH22NS40, DualLayer SATA
Mouse Logitech G500
Mouse Skatez some noname :)
Mousepad Razer eXactMat X
Keyboard Logitech Office Pro Keyboard White CZ
o 02.01.2012, 18:58 | hanx
zeppeliny nekupuj jsou to nejhorší paměti. Kup alespoň kingstony...
o 03.01.2012, 11:50 | Harryp
Zeppeliny jsou v pohodě. Určitě bych, ale u CPU koukal po Sandy Bridge. Základní desku podle potřeby/osazení.
o 03.01.2012, 12:42 | michal_smsmsm (A)
no zeppeliny jsou od Evolve, coz mi jakozto znacka ktara dela vsechno mozny moc nelibi, je fakt ze dozivotni zaruka takze vymena nebo problem okamzite resitelny, ale tak uvidime co z toho vyleze... mam objednano tak jsem zvedavy jak to bude chodit, kdyz tak pak podam nejaky info...
o 03.01.2012, 12:58 | Driver3 | Upraveno: 2012-01-03 12:59:24
S Zeppeliny je dost problém, sám tu zkušenost nemám, ale na CZC si vedou statistiky poruchovosti a je to dost vysoko... Koukal bych spíše po 1600+MHz a značkách Kingston, OCZ, Geil, Corsair, Patriot... a když už takový comp, tak minimálně 8GB, je to za hubičku... a proč lepší paměti, když už by jsi chtěl taktovat procák, ať máš nějakou tu rezervu i pro paměť, ceny jsou přibližně podobné...
Jinak nahoře ta sestava od TUNERA myslím že good, i ta deska kterou jsi si si vybral sám ta ASUS P8H67-V, skládal jsem ji už do 3 compů a hlavně kvůli tomu že má ještě PATA (ATA133) řadič protože to chtěli na upgrade staršího compa, aby nemělnili disk a mechaniku. rozdíl výkonu procesorů pro soc.1156 a 1155 je dost velký a cenově se nevyplatí jít do staršího.
Disk teď také nemá smysl kupovat, ale to už asi víš.
Grafiku bych bral asi od AMD 6770, já sám mám 6850 (MSI Cyclone)...
Tak hodně štěstí ve výběru a šťastnou ruku na komponenty :-)
UPS, teď koukám že už máš objednáno, no snad víš co jsi si pořídil :-)
o 03.01.2012, 13:17 | michal_smsmsm (A)
presne, chtel jsem pata, kvuli starymu hdd a stary optice, chodej, nemam potrebu ani prachy na ultra moderni sata... procak je ten co navrhoval tuner, deska ten muj asus, pameti zatim sem vzal 4GB ( [ Link ] ) - do ted jsem pracoval z 1GB a bez problemu, neverim ze bych nejak trpel, dokoupit ram muzu po vyplate vzdycky. grafiku jsem zatim nebral, pac jsem vyzkoumal ze i s tou integrovanou by i to melo chodit rozumne, pokud ne opet po vyplate doresim, neni to ted prioritni. taktovani asi nehrozi, z toho uz jsem vyrostl, odemceny nasobic teda asi nevyuziju, spis je oproti zamcenemu vyhoda v "silnejsi" integrovane grafice, zdroj ten 500w seasonik co navrhoval tuner, sice OEM verze - buh vi kdo to pro seasonic dela, ale snad to pojede. uvidime, zaklad snad bude dobrej a snad neco vydrzi
o 03.01.2012, 13:22 | Driver3
Tak je skoda mit tak malo pameti, tipuji to ze tam stejne hodis 64bit win7, je pravda ze to dokoupit muzes vzdy... grafiku jakbysmet, na nejake to domaci zvykani ti bude ta HD3000 stacit... zdroj OEM uz jsem videl v akci, je celkem good, mohl by byt lepsiho provedeni, ale za ty prachy relativne tichej a mel by byt z lepsich soucastek nez fortron (FSP group) ktery celkem po dvou letech i odchazeji... tady u seasonicu maji 3 roky zaruku, nekde az 5 let zalezi jak na jaky...
tak to snad pojede a bude slouzit dle ocekavani...
o 03.01.2012, 13:26 | TUNER | Upraveno: 2012-01-03 13:30:48
1600 MHz zase nepodporuje deska a ve výkonu 1333/1600 rozdíl poznat neni,jestli tam je 0,5-1% tak to nikdo nepozná. Možná by je deska skousla,možná ne. Když mu lehnou,tak samo záruka a vybere jiný. Pořád ale myslim že lepší volba jeden 4GB modul a časem může dokoupit druhej,jak psal po vejplatě. 4GB bych viděl dneska jako základ a myslim že lepší než první úvaha 2x1 GB ;-) Určitě to neni nutnost,hned kupovat 8 GB,ale spíš takovej budoucí upgrade,až něco došetří ;-)
Harryp - 2500K už Sandy Bridge je ne ? ;-)
Edit : Já než to napíšu )))) No tak Sandy Bridge s lepšim chladičem bez problemu pojede na 4GHz a grafika jde taky slušně poladit a do základu to bude určo stačit. Jak jsi sám psal,"K"čko má 3000 grafiku oproti zamčenejm 2000,takže jsi pár tisíc ušetřil a uvidíš v budoucnu,třeba to bude stačit a nebo došetříš a koupíš lepší grafiku ;-)
o 03.01.2012, 13:59 | Lukasino
Cca cena PC bez monitoru, atd.? :)
o 03.01.2012, 14:11 | Driver3
TUNER: jenže paměti mají podražit... údajně, nevím kolik je na tom pravdy... ale pokud to tak je, tak aby pak zase nevylítly postupně nahoru, jako tomu bylo tenkrát s DDR2, je pravda že teď se to drží na historickém minimu už nějaký ten pátek
o 03.01.2012, 14:48 | michal_smsmsm (A)
podrazuje vsechno... tvl nj ted na to koukam ze ta pamet je 1600 a deska umi 1333, tak doufam ze to nejak prechroupe a na nizsi frekvenci pojedou, kdyz tak ze sebe udelam cu*aka a se stazenym ocasem si to pujdu vymenit za 13333 :-D ve me zjisteni ze to je evolve ty zeppeliny fakt vyvolalo docela obavu... tak to bude jeste legrace asi :-D
o 03.01.2012, 15:09 | Harryp
Driver3: Zkušenost vlastní nemáš, hlavně že víš, že CZC si vede statistiky. Kdybys na ně občas kouknul, tak bys zjistil , že tebou jmenované značky mají i vyšší poruchovost než zmiňované Zeppeliny.
Michal_SMS : Evolve je totiž vymyšlený brand českou společností. To ovšem neznamená vůbec nic o samotných čipech či pamětech Zeppelin jako takových :-)
Tuner 13:26: Já taky nereagoval na tvoje odkazy, ale původní příspěvek ve kterém nemá Sandy Bridge CPU, tak nevím čemu se směješ? :-)
o 03.01.2012, 15:22 | TUNER
Driver3 - Nj,já si stavěl PC asi před 3-4 rokama ještě s DDR2,těsně před zdražovánim,pak to vylítlo a když kouknu na ceny dneska,tak ty ceny jsou cca pořád stejný i po těch letech ))))DDR3 vyjde o dost laciněji. :/
o 03.01.2012, 17:38 | hanx
Harryp: prosímtě přečetl sis někdy nějaký porovnání či recenze (ne PR recenze) na zeppeliny? Neni to vyloženě shit jako noname paměti, ale jsou hrozný, teď když jsou na Alze v akci Kingstony hyperx bych nějaký zeppeliny vůbec neřešil. Michale, věř mi a zeppeliny nekupuj. Stačí pohledat porovnávací testy a hned uvidíš která bije.
o 03.01.2012, 20:17 | michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2012-01-03 20:22:07
tak vetsina je uz doma, jen ted cekam na zdroj a modlim se aby ta pamet jela, koupil jsem ty hyperX pameti, a modlim se aby v ty desce jely, kdyz to jsou ty 1600 a deska umi jen 1333 ;-)
o 03.01.2012, 20:39 | Knightey-
Lukasino:
nahod neco, jinak jako systemovy disk tam je SSD 60GB a dalsi disk na data 320GB SATA2 :)
o 03.01.2012, 22:43 | Chris
michale nemas sa coho bat, to pojde v pohodicke, len nie na 1600 ale 1333 takte :)
Knightey- za kolko by si predal SSD a LCD ? kludne do mailu ;)
o 04.01.2012, 12:00 | Harryp | Upraveno: 2012-01-04 12:04:38
hanx: mám mnohaleté zkušenosti, možná i se značkama, které jsi nikdy neviděl/neslyšel. Jen mě obecně sere, když někdo paušálně prohlašuje, že taková či onaká značka je k ničemu. Vždycky je to o aktuálním poměru cena/výkon/užitné vlastnosti atp. I věhlasné značky mají špičkové výkonné paměti (hodně přetaktovatelné), které mají ovšem třeba 15% poruchovost a přesto bych neřekl...tuhle značku nebrat atd.
Už jenom dle této tvé hlášky " zeppeliny nekupuj jsou to nejhorší paměti. Kup alespoň kingstony..." Koukal si se vůbec kolik má Kingston typových řad pamětí... myslíš si, že všechny fungují stejně dobře nebo stejně špatně? :-)
Nicméně je to snad v 90% fuk co si lidi koupí, protože by stejně rozdíly nepoznali. Na tom se snad shodneme ne? :-) Na youtube,FB a filmy mají mnohdy výkonově předimenzovaný HW, hlavně že "ukradli" OS a Office :-)
o 04.01.2012, 14:21 | hanx
Harryp: U tý mojí hlášky kterou uvádím je to celkem jasný, jelikož jsem samozřemě myslel stejnou cenovou hladinu tzn kingston value a kingston hyperx. Neříkám, že ta či jiná značka je k ničemu, mluvím konkrétně i TĚCH zeppelinech který tu uváděl... Nemluvím paušálně a ani jsem netušil, že se najde někdo natolik rýpavej, aby mě musel tahat za slova :-)
Mě stačí když si projedu několik nezaujatých a férových porovnávacích testů a když se shodnou v jedný věci (že zeppelin jsou naprd a nedokážou pořádně běžet ani v továrním časování) tak tenhle názor prostě vezmu za vlastní a upozorňuju na to i lidi, kteří o tom nevědí nic.
S posledním odstavcem souhlasím, ale proč neporadit i někomu, kdo se nevyzná a nepozná rozdíl mezi časováním a voltáží svých ramek:-)
A jako PS: Zeppeliny (bohužel) mám :-D
o 04.01.2012, 14:34 | Driver3 | Upraveno: 2012-01-04 14:34:47
Harryp: Jako nemusíš se tu do někoho navážet, asi kupuješ jen Zeppeliny a třeba jsi měl vždy šťastnou ruku, bohužel já neměl... jedny jsem vracel, kolega je měl a bez problémů... Vraceli se už i jednou Kingstony Value, ale nikdy jsem zatím nereklamoval Geil, Kingston HyperX, měl jsem i dvoje Adata Vitesta DDR2, bez problémů, ikdyž jsem na ně četl že problémové jsou... Teď jedu na A-DATA XPG Gaming Series DDR3 2000 a bez problémů... neříkám že všechno znám... ale něco málo také vím a zajímám se... Třeba u těch Zeppelinů se celkem směji tomu čemu říkají chladič... nalepenému plíšku na pamětech... :-) si vem do ruky něco lepšího za podobnou, možná o kousek vyšší cenu (v řádech 50tikorun, max. pár stovek) a rozdíl poznáš už jen ve váze pamětí :-)
o 04.01.2012, 22:09 | Harryp
hanx: Proč bohužel, nefungují Ti? Nejsou na taktování (jako mnoho jiných), nicméně mě jich prošly rukama stovky a reklamace jsou statisticky nižší než u jiných značek. Mě ten odpor proti těmto pamětem opravdu zajímá z obecného hlediska, protože jsou pro mnoho základních desek doporučovány přímo výrobci a poptávka po nich roste čím dál více. Zeppeliny jsou teď v pozici na cz trhu, asi tak jako před léty přišly A-daty.
Driver3: Zklidni hormony. Do nikoho jsem se nenavážel. Nicméně podle posledního příspěvku mám nepoměrně větší zkušenosti než Ty "jedny jsem vracel a kolega je měl bez problémů", třeba také záleží proč si je vracel? (třeba akorát nefungovaly ve spojení s tvou deskou)
S tím chladičem je to přesně o tom, že 50kč při současné ceně DDR3 paměti je poměrně dost velký rozdíl, když 2GB se běžně pohybuje kolem 200.- a to koresponduje s tím co jsem psal výše o poměru ceny/vlastností/užitné hodnotě ...
Nicméně tato diskuze mne vede k tomu, abych udělal nějaký větší test z aktuální nabídky. Musím poprosit Zdenyho60, aby o tom pak napsal :-)
o 04.01.2012, 22:22 | hanx
Fungují, ale ne tak, jak by měly. Respektive mám je, ale nepoužívám. Ano, lidi co si je kupují, nepoznají, že ty paměti sice fungují, ale ne tak, jak by měly podle specifikací výrobce. Například. Tím je logický, že je i méně reklamujou, když neví o tom, že si koupili něco horšího, než za co se vydávají. Nebo mi snad chceš tvrdit, že v porovnávacích testech nejuznávanějších serverů zrovna narazili na špatný kusy? :-)
Jasně že se prodávají, když je to skoro co nejlevnější, má to hezký obal a zdánlivě působí stejně kvalitně jako dražší paměti.
Který výrobce desek je doporučuje? to by mě zajímalo. Snad ne ASRock, to bys už odrovnal :-)
o 05.01.2012, 08:50 | michal_smsmsm (A)
no v manualu u ty H67 nic o zeppelinech nepisou, ale hyperx kingstnech jo ;-)
o 05.01.2012, 13:05 | Driver3 | Upraveno: 2012-01-05 13:09:12
Harryp: Bylo to z důvodu, že mi na desce nefungovali, a na jiných kde jsem je samozřejmě také odzkoušel také ne... Jinak nebavím se tu o pamětech 2GB, ale v poměru při větší kapacitě si s klidem nějakou stovku připlatím a vím že dostanu to co dostanu...
Nechci se tu hádat, od výrobců desek navíc se nachází většinou jen jisté modely, které se u nás ani nemusí prodávat... a ty které se prodávají tak tam vůbec nejsou... nevím proč, já si oblíbil Geil, Patriot a Corsair :-) ačkoliv jsem šel z cenového důvudu do A-Data protože v těch 2000MHz před rokem nebyla tak velká cenová konkurence a ty A-data orpoti zbytku stály pomalu půlku... Věř že kdyby tam místo toho byly Zeppeliny, hodně bych to rozmýšlel a četl bych si o nich, jestli za to ten konkrétní model stojí nebo ne a jestli mají chladič takový či makový pak bych se rozhodl, nebo bych hledal alternativu jen v 1866MHz. Mě prošli rukama Desítky až stovky jen Kingstony, a ze značkových sestav Hynixy a Samsungy... (z Fujitsu, z Compaqu) a v Comforech teď frčí skoro bezproblémově Kingstony Value, fakt říkám jen jedny se reklamovali a při dnešních cenách bych si raději těch 50kč připlatil za něco lepšího...
nejsem jejich úplným odpůrcem, pokud to šlape jak má, ale rozhodně nejsem jejich přívržencem... protože když už někdo si nechá něco postavit za 8000 (deska, procák a paměť) tak ho plus mínus stovka na pamětech nezabije... to vím z vlastní zkušenosti a nebo to hold nestavím jen pro socky který koukaj na každou desetikorunu... snažím se vždy nabízet to nej v poměru cena/výkon pro známé a nemusí mi z toho kápnout ani koruna
Jo jinak když už stavím PC, tak věř že už nejdu pod 8GB :-) protože ty ceny jsou takové jaké jsou a nevyplatí se omezovat jako dříve...
o 05.01.2012, 18:48 | Knightey-
Chris: radeji bych to prodal jako komplet...
o 06.01.2012, 16:15 | TUNER
Tak nevim jak je to s tím zdražováním pamětí )))
Stránka vygenerována za 0.6549 sekund.
