Forum > Ostatní > Rada lyže
 o Navštíveno 2027x o
o 23.12.2011, 09:35 | filip146
Jak dlouhý lyže-Carvingy pořídit pro přítulku. má nacelých 170 cm.
o 23.12.2011, 11:10 | Verano
160 cm
o 23.12.2011, 11:29 | bafis
jestli je zacatecnik, nebo mirne pokrocila tak klidne 150, budou pohodlnejsi...jestli umi tak 155 -160...
o 23.12.2011, 11:31 | Klobouk
záleží jaký,ale 160cm určitě max,pokud slalomky tak do 155cm. Obecně čím kratší lyže tím líp se bude ovládat (točit) ale o to složitější to s ní bude v trochu větší rychlosti.
o 23.12.2011, 12:17 | filip146
umí, jezdí deset roků, takže tady 160, dikes
o 23.12.2011, 13:03 | cezetko
sry za OT, nemusíš odpovídat. Ale jaké lyže chceš vybrat, když nevíš ani, jakou zvolit délku? Je tolik lyží v různých cenách a kvalitách, že můžeš koupit lyže správné délky, ale totálně na hovno.
o 23.12.2011, 15:02 | jackobo
asi jako cezetko. Rozhodovat se o carv.lyzi jen na zaklade delky je jak jit kupovat auto jen dle obsahu motoru a zapomenout na vse okolo :).
o 25.12.2011, 19:25 | Big_Max
jako cezetko a jackobo .... a navíc to že jezdí 10 let neznamená, že umí jezdit dobře carving a je sposta dalších faktorů.
osobně bych šel do kvalitní lyže kolem 150cm, klidně i kratší ... jako pokud je holka normální postavy a normální fyzické zdatnosti a ne nějakej profi sportovec nebo podobně tak kvalitní tvrdou lyži o délce 160cm při své výšce a váze v carvovým oblouku neudrží a ukroutí ji to nohy a nebo bude jezdit smýkanej oblouk jako na "klasickejch" lyžích ...
Já osobně mám necelejch 180cm a 100kg+ a kvalitné lyže 157cm není problém aby mě udržely ...
o 26.12.2011, 04:59 | filip146
tak koupeno a spokojenost..HEAD XRC 156cm. doted měla HEAD 11O 163cm. díky za rady a postřehy. a ještě jedna otázečka. ted jsou volné její 163 cm a já se na nich budu učit. je lepší se učit na klasice nebo na carvingách? stejně začnu na těch carvingách...:-), ale rád si poslechnu váš názor..
o 26.12.2011, 06:40 | dejvyxxx | Upraveno: 2011-12-26 06:43:41
Největší show je pozorovat jak 95 procent lidí má Carvingy a 85 % jezdí smýkaný oblouky :) Dřou se jak kráva a diví se pak, že ta lyže netočí tak lehce jak si mysleli apod.
Jinak bych pro ní zvolik lyže podle toho jaky chce jezdit styl,dále jak velky oblouky nejčastěji bude jezdit a podle toho volit krojení resp. radius. Apod. Je tma celá další řada faktorů.
Tak šťastnou volbu a hodně km bez pádů :) ale kdo nepadá, nezlepšuje se ;)
o 26.12.2011, 13:38 | Mr.Scully
Já lyžuju od šesti let a samozřejmě odjakživa na normálních, carvingy nebyly... takže délka lyží 200cm a podobně :-) Teď mám nějakou dobu už carvingy (nějakých 175cm na 188cm výšky) a protože stylově asi jezdím pořád "postaru", tak stejně prakticky nepoznám rozdíl. V třiatřiceti s jednou návštěvou Alp ročně už se asi nový styl nenaučím :-) A ani mi to nevadí.
o 26.12.2011, 15:09 | Crimson
zkrátka lyže dnes.. zhruba k bradě !
30let jezdím na klasikách Artis 180cm :-)
nyní samozřejmě posledních 8let Carvi 168cm,
kdo tu psal, že to je stejný, tak bych si dovolil nesouhlasit,
je to nebe a dudy .. zkusil jsem ted po letech na Jedlový ze srandy obout mé Artis 180cm
a to prostě už nedám, to je fakt o život, nechápal jsem, jak jsem na tom mohl dřív lítat..
o 26.12.2011, 15:46 | Mr.Scully
Crimson - stejný to samozřejmě není, ale já jsem lyžař, který má poměrně rychlou a agresivní jízdu, hodně hraním a to se mi s carvingy vcelku "daří" taky, byť je to technicky samozřejmě chyba. Ale na to moje lyžování jednou ročně mi to nějak nevadí :-) Možná kdybych měl kratší, tak by mě to nutilo víc do vykreslování obloučků.
o 04.01.2014, 18:12 | LubosHa
Zhruba 155 - 165 cm, podle toho jak jezdí a jak je zkušená. Tady máš kdyžtak pěknou tabulku na výběr Rossignolů [ Link ]
o 05.01.2014, 12:35 | bafis
LubosHa : dik za bleskovou odpoved :)
o 06.01.2014, 14:37 | CervinVega
rozhodne kratsi jak 160cm, klidne 150...
jezdil jsem loni 170, letos 160, sice delsi radius, ale nemuzu si stezovat, dokonce jsem mel moznost si primo na sjezdovce prohodit 160 za 185cm od stejneho vyrobce (ok, o level nizsi rada, ale porad racecarve) a k prekvapeni nebyly ani vyrazne rychlejsi, ani nijak extra vic nedrzely...
oboje pary ve stejnem stavu a stari...
takze urcite se vyplati koupil lepsi lyze/model nez si myslet, ze to dozene delka...
o 06.01.2014, 14:52 | Mr.Scully
Docela by mě zajímalo, kdo je ten "LubosHa", jehož jediné příspěvky na AHC jsou toho smyslu, že oživí tři roky staré téma, aby tam dal odkaz na jeden konkrétní eshop nebo web. Normálně bych řekl klasický spammer, ale on už těch shopů doporučil asi pět :-)
o 06.01.2014, 14:59 | AR
Mr.Scully: občas se najdou fiškusové co takhle po forech doporučují weby podle toho kdo jim zaplatí a prodávají to za brutal seo služby.
o 06.01.2014, 15:01 | Mr.Scully
Aha, takže panáček má dokonce širší portfolio :-) To by mu neškodil malý ban.
Stránka vygenerována za 0.3187 sekund.
