Navštíveno 3358x
Bydlim v byte.Na ohrev vody pouzivama karmu.Vseci ji maji a po posledni revizi vsem prisel dopis ve zneni: ,,Kourovod z Al plechu neodpovida ČSN 734201.Doporucuji predelat svislou vysku od osy prerusovace tahu po prvni koleno na 400mm. ,, Funguje to v nasich bytech asi 30 let.Mam asi delku kouřovodu jen 10 cm, tak jsem se chtel zeptat jestli je nejake jine reseni nez posunout karmu o 30cm niz a tim paem by byla asi 20 cm nad kuchynskou linkou nebo zadna jina moznost neni?Diky za pripadne postrehy:)
no ja osobně bych karmu okamžitě vypakoval z baraku a pořídil nový bezpečný a úsporný spotřebič
Jiné řešení neb, neb ta svislá část kouřovodu od přerušovače k prvnímu kolenu významným způsobem podporuje tah komína, tedy bezpečný odvod spalin. Koleno zalomené 10 cm nad výstupem z karmy je pro tah značný odpor a velmi lehce se pak stane, např. průvanem, nízkým tlakem venku či instalací odsavače par, že spaliny místo do komína začnou putovat do obytného prostoru a během hodinky či dvou budete všichni zralí tak pro "havrany"....
Nicméně máš-li 30ti letou karmu, za ty peníze co ročně vyhhodíš oknem za plyn, který požere už by jsi dávno měl mnohem solidnější stroj, s lepší spotřebou a menšími rozměry, když nemáš jinou šanci jak dělat teplou vodu. Takže zkus spíš než prosté "posunutí" zauvažovat o výměně za nějaký moderní "kompakt" co je ekonomičtější proti zpětnému toku spalin zabezpečený.
20.12.2011, 21:17 |
JP | Upraveno: 2011-12-20 21:20:26
Taky bych to vyhodil z okna a pro jistotu rozmlátil kladivem, aby to někoho ještě nenapadlo použít. Jsem dost ovlivněnej tim že díky karmě přišla v srpnu kamarádka(jedináček, 22 let) o život, ale prostě mi to přijde jako strašně zbytečný riskování života (přestože karma samozřejmě může fungovat bez problémů) ve chvíli kdy existujou bezpečný alternativy a ještě s nima člověk ušetří za energii.
Karma samozrejme neni 30let stara:),ale slo mi o to ze nekolik let to tak fungovalo,prochazelo revizema a najednou se zmenil revizak a je to spatne.Samozrejme jsem ochotny uvazovat i o jine alternative k plynu.jde mi hlavne o to abych nemusel delat velke zasahy do bytu,protoze jsme dva roky po totalni rekonstrukci.Jinak jsem pro urcitou alternativu.
Legislativa se vyvíjí, nicméně obecně závazná nutnost zřízení cirka 0,5 svislé části kouřovodu před vstupem do komína u všech spotřebičů s přirozeným odtahem spalin (bez ventilátoru) platí již tuším dvě desetiletí a je rovněž obsažena v instalačním návodu. To že to procházelo revizema bylo nepochybně proto, že je pro váš bytový dům někdo psal ze setrvačnosti, možná "od stolu", jak to v praxi bývá, neb co já se kolikrát dočtu v revizích co mi předkládají, je od reality hooodně vzdáleno..... Copak revizák, ona se hlavně změnila kominická norma ohledně četnosti revizí kouřových cest, z dřívějších 2 x až 4 x ročně (2 x u sezonně provozovaných spotřebičů, 4 x u celoročně provozovaných) je to teď pouze 1 x ročně, ale o to přísněji, aby nebyly průšvihy. Patrně k vám dorazil konečně rozumný revizák...
Sorry za obnovení starého tématu, ale mám dotaz ke karmě :-) Koupil jsem byt (budu pronajímat), v něm je karma. Nechal jsem tedy udělat revizi, požádal o znovuzapojení plynoměru a když přišel technik z RWE a zapojil ho, tak jsem šel ke karmě, že jako zmáčknu "On" a zapnu ji, ale technika skoro trefil šlak a povídal něco v tom smyslu, že plynová zařízení smí zapínat jen servisní technik, který zároveň změří, jestli je vše OK, nic neuniká atd. Nevím, jestli to platí jen pro nová zařízení nebo i pro starší (v tomhle případě byla karma asi dva roky odpojená, protože byt byl tu dobu prázdný). A nevím, jestli je na to spuštění nutné nějaký papír s kulatým razítkem nebo ne? (Tzn. abych věděl, koho přesně na to spuštění sháním).
Pokud jde o odstavení dlouhodobého rázu, měla by se před zapnutím udělat servisní prohlídka plus kontrola instalace - přívod vzduchu, odvod spalin, výměna vzduchu, větratelnost prostoru. Technik RWE zodpovídá pouze za vpuštění plynu DO plynoměru, dál ho to nezajímá a správně Ti řekl, že to "znovuobnovení" provozu má udělat oprávněná a znalá osoba s patřičným vzděláním a oprávněním, aby nebyl průsr. Takhle se totiž odhalí primárně nejvíc instalací načerno, chybných instalací a instalací "made in Pepa od vedle za flašku rumu". A zachrání to dost životů.... kor jestli ten byt hodláš pronajímat.... Jinak odervisovat tu karmu může kdokoli kdo má buď specializaci na její značku, nebo kdo obecně může servisovat plynová zařízení do 50kW výkonu. Posouzení vzduchu a větrání Ti měl udělat přímo revizní technik plynovodu, který revidoval potrubí od plynoměru ke spotřebičům, mimochodem měl i udělat tlakovou zkoušku.
