Navštíveno 20545x
15.12.2011, 13:36 |
Arnie_one | Upraveno: 2011-12-15 13:37:11
Chcem koupit sušičku, chtěl bych se zeptat, zda se vyrábí jen kondenzační, nebo i nejaká, co se dá připojit na odpad, jako pračka.
Líbí se mě tahle kombinace, pračky a sušičky, jak se nato koukáte.
15.12.2011, 13:41 |
choze Je ti jasny, ze to co vyperes tak neususis najednou.
Tak snad se to vypere a potom dalsi program ususi.
Hlavne me jde o to, abych nemusel vylejvat kondenzat, mista mam dost. Hledam neco, co proste bude bez prace.
urcite tu budou znalejsi lidi, ale zrovna ted sem to resil protoze se pokazila stara pracka :) vicemene kazdy me odradil od spojeni techto dvou veci do jedne krabice...takze to nakonec dopadlo na set Bosch WAE 28465BY + Bosch WTW 84160BY. Ale sem zvedav, kdo tu co napise, jestli se nakonec nevybralo blbe :)
no prave kondenzacni ma bud nadobu, kterou musis vylevat NEBO ji napojis na odpad a o nic se nestaras - akorat filtr na chlupy obcas vycistit...
tmx.806: a da se to nekde vycist, co projizdim produkty, tak u kondenzacni nikde nectu, ze se da pripojit na odpad. Nebo to maji jen nektere ?
Zda se me blbost vylejvat kondenzat pred kazdym susenim, to bych tu susicku nechtel.
nereknu 100% - mame whirlpool kondenzacni, uz asi 5 let a mela to.
nasel jsem narychlo treba tohle:
[ Link ] a pise se: Whirlpool nabízí modely sušičky, ve kterých se zkondenzovaná pára zachycuje do sběrné nádoby a nebo je pumpována do odpadu.
15.12.2011, 14:00 |
tmx.806 | Upraveno: 2011-12-15 14:00:40
double
15.12.2011, 14:51 |
Ravo v žádný případě ne kombinaci. Každou věc solo.
Vylévání bych neřešil, spíš řeš jakou má úspornost - jsou v tom docela rozdíly a energie levnější nebude.
Jinak vyšší modely lepších výrobců mají odvod kondenzátu buď do nádoby, nebo do odpadu (třeba Miele), i když mnou kupovaná Bosch to nemá (a je to jeden z jejich nejdražších modelů). Ale fakt mi to nevadí, víc mě štve čištění těch chlupů a vláken po každým sušení, je toho docela dost.
my máme asi měsíc tu BOSCHku...s neprůhledným víkem (nevzpomenu si na typ) a musím smeknout....prádlo suchý,bez chlupů a žmolků,na nějaký program i jakoby vyžehlený.Nemá odvod přímo do odpadu,ale nádobu s vodou manželka vylévá tak 1x za 3-4 praní a filtr na chlupy asi to samé.Nic na co si nezvykneš. Je to energetická třída A+..prostě ta nejméně žeroucí proud.Bezva přístroj a ještě navíc v místnosti hezky topí..tak ani topení už tam nezapínáme :))
15.12.2011, 15:46 |
Pekys | Upraveno: 2011-12-15 15:47:55
já nedávno koupil AEG 59850 (
[ Link ] ), za asi 16tis kč, a nemůžu si ji vynachválit. Je kondenzační, má šuplík na vodu, ale jde připojit hadicí přímo k odpadu, takže pak nemusís vylejvat.
Má tepelný čerpadlo, takže by měla být úspornější. je trochu hlučnější, ale není to zase tak tragický.
žmolky, chlupy a hlavně prach z prádla, toho je neskutečně na tech filtrech. Když to vyndáš hned co to skončí, a je prádlo ještě teplý, tak stačí uhladit, srovnat a žehlit nemusíš.
edit: model a link
Mame uz nekolik let sušičku od AEG, kondenzační a připojenou na odpad, takže žádné zdržování s vyléváním kondenzátu - fakt bez toho bych to nebral. Hlavní funkcí je, aby měla senzor, zda už je prádlo suché, protože jinak ho přesusi. Filtr cistime po kazdem suseni, ale je to tak jendnoduchy (je umisteny ve dvirkach), ze to zabere par vterin.
15.12.2011, 22:32 |
Tea Pokud má sušička nádobu na kondenzát nahoře, tak má čerpadlo a tedy většinou vývod na kondenzát i když to třeba manuál nezmiňuje. Pokud je nádoba dole a nemá čerpadlo, tak na odpad nenapojíš bez poškození spotřebiče - tak to má třeba boška ...101BY.
Mrazik: Jak ti může prádlo přesušit? Pokud dané prádlo dál nežehlíš ( tím pádem máš potřebu aby bylo pro usnadnění práce lehce vlhké) tak není problém.
Arnie: Pokud máš možnost, tak bych volil sušičku s odsáváním. Doba sušení a stav prádla z ní je úplně někde jinde. A kombinaci pračka sušička v jednom určitě nebrat. Sušič by měl mít 2x větší objem bubnu než pračka na stejnou kapacitu. Z toho i vyplívá co napsal Choze.
A jinak pánové s tou úsporou. Asi sem ve fyzice nedával dobře pozor, ale at už je to ohžev vody, nebo vzduchu, tak musíte předat určitou energii aby se dosáhlo určité teploty. A pokud je mi doposud známo, tak fyzikální zákony ještě nikdo neobešel. Ona ta sušička má třeba slabý příkon, ale o to dýl ohřívá. A výsledek je že spotřeba je vyšší než u silnější, protože déle jede, a ty motory které s ní otáčí taky něco vezmou.
Jo jinak s tím kondenzátem je to vesměs jak píše TEA, pokud to tlačí čerpadlo tak není problém si to poupravit, ale jak sem psal doporučuju sušičku s odsáváním.
16.12.2011, 01:03 |
Pekys Tweety: píšu o rozdílu mezi klasickou kondenzační a kondenzační s tepelným čerpadlem, která je prostě díky jiný technologii úspornější. Nikde nevidim, že by někdo tvrdil, že to elektriku nepotřebuje :)
Díky za postřechy.
Mám tedy jedodouchý požadavek sušičku do 10tis, aby byla tedy s odovdem kondenzátu do odpadu. Zrejmě tedy s tím tepelným čerpadlem, máte někdo tip ?
Ta Aristonka se me libila, pač ta značka je super, jak říkám, 8 let bez problemu puvodni pračka.
Jinak ta kombinace, by mela to co vypere rovnou usušit ne?
zas se me libi, že by odpadlo, jakýkoliv tahání s prádlem.
Bylo by super naprat pračku, po vyprání, další program si sám usuší, odpadem odteče kondenzát a jdu vyndat suchý prádlo. Temer bez prace.
Pekys: To nebylo ani tak na tebe. To čerpadlo je o něčem jiném, tak nějaká ta úspora bude.
16.12.2011, 08:18 |
Pekys na kombinaci zapomen, je to jako kdyz fotís mobilem. Je to prostě kompromis a nemá to takový výsledky, jako když máš telefon a foták, stejný je to u pračkosušky.
Nevím jak jsou na tom praškošušičky dneska, ale když ji měli naši, tak to stálo za hovno a sušilo to hrozně dlouho.
Já to mám nad sebou, a přehodit to je otázka půl minuty. Navíc když pereme, tak většinou několik praček za sebou, takže než se to usuší, tak se vypere další dávka.
16.12.2011, 08:29 |
Tea Arnie: čerpadlo na kondenzát a tepelné čerpadlo jsou rozdílné věci. Obecně kondenzační sušička tř. B nebo C s čerpadlem na kondenzát (do odpadu) lze do 10t, musí mít nádobku nahoře a vzadu záslepku, případně hadici. Sušičky s tepleným čerpadlem jsou tř. A (zhruba poloviční spotřeba el.), ale začínají cenově kolem 15t, spíše tak od 20t nahoru. Pračka spojená se sušičkou odvod kondenzátu do odpadu má vždy.
16.12.2011, 08:35 |
Conan | Upraveno: 2011-12-16 08:36:36
Něco z D-Testu z 12/2009:
Nákupní průvodce: sušičky prádlaSušičky prádla umí nahradit sušák prádla nebo prádelní šňůry, dokážou výrazně ušetřit čas nutný pro sušení prádla, ale mohou také přidělat práci s žehlením a vrásky na čele při pohledu n účet za elektřinu.
Pokud se rozhodnete pořídit si sušičku prádla, máte na výběr mezi dvěma technologiemi. První, u nás méně obvyklou technologií jsou ventilační, druhou jsou více prodávané kondenzační sušičky prádla.
Ventilační sušičky
U ventilačních sušiček je horký vzduch s párou odpařenou z prádla pomocí větrací trubice ventilován ven. Trubice je napojena na větrací otvor ve zdi nebo v okně. Musí být minimálně 1,20 m dlouhá a umístěná 30 cm od země. Je třeba si dávat pozor, aby se trubice nepoškodila. Trubici nepřipojujte ke vzduchotechnice, ke komínu, ani k centrálnímu vzduchovému vytápění.
Výhody:
•Nižší spotřeba elektrické energie
•Nižší pořizovací cena
Nevýhody:
•K zapojení větrací trubice sušičky potřebujete místnost s venkovním větráním.
Kondenzační sušičky
Tyto přístroje fungují v uzavřeném obvodu. Vlhkost je kondenzována do zásobníku, odkud je třeba ji vylít do dřezu, případně napojit přístroj na pračkový sifon. Tato voda nemůže být použita k jiným účelům, neboť obsahuje částice pracích prášků a jiných nečistot.
Přístroj musí být umístěn v minimální vzdálenosti 60 cm od pračky, sprchy a umyvadla.
Dávejte si pozor, aby byla sušička dobře vyvážená, jinak by totiž kontrolka „plné nádrže“ mohla neustále upozorňovat na přílišné množství vody.
Výhody:
•Použití v bytě ve větratelné místnosti nevyžaduje žádné specifické stavební úpravy.
Nevýhody:
•Tyto sušičky bývají dražší, než sušičky ventilační
•Kondenzace nebývá 100% účinná, což může způsobit zvýšenou vlhkost v místnosti, kde je přístroj instalován.
•Po každém použití je nutné vyprázdnit nádrž s kondenzovanou vodou (není-li napojena na sifon).
•Kondenzátor je třeba dvakrát až šestkrát do roka umýt.
Kondenzační sušičky s tepelným čerpadlem
Stále více kondenzačních sušiček je vybaveno tepelným čerpadlem. Tato technologie byla vyvinuta pro velká profesionální zařízení, jako jsou sušičky v prádelnách nemocnic s nepřetržitým provozem. Zde jsou úspory elektrické energie více než důležité. Tyto přístroje fungují na principu obrácené chladničky. Přebytečné teplo se vrací zpět do okruhu a je dále využíváno pro sušení. Hlavní výhodou této technologie je výrazná úspora elektrické energie, která je ovšem vykompenzovány vyššími pořizovacími náklady. Vyplatí se především tam, kde je sušička používána častěji.
Ergonomie: výběr záleží jen na vás
Některé sušičky obsahují elektronické sondy, které sušičku automaticky vypnou, jakmile je prádlo uvnitř suché. Na nejlevnějších modelech je tento systém nahrazen časovačem. Některé modely nabízejí další, rozmanité funkce, jako například zvukový signál ukončení sušení, displej, který vás informuje o zbývajícím čase sušicího cyklu, osvětlení bubnu, či systém proti mačkání prádla po dokončení cyklu (pokud hned přístroj nevypnete, tato funkce občas prádlo otočí a promíchá, aby nedošlo po dokončení sušení k většímu pomačkání). Počítejte ale s tím, že prádlo ze sušičky budete muset vždy žehlit, sušičky prádlo výrazně mačkají. Otevírání dvířek (o 180° doleva či doprava), snadnost vyjímání filtru, kondenzátoru a vodní nádržky jsou dalšími aspekty, které mohou hrát během nákupu důležitou roli. Některé programy navíc umožňují snížit teplotu sušení pro velice citlivé prádlo. Zajímavým doplňkem je také koš, který se umisťuje do prázdného bubnu. Ten vám umožní usušit například vlněné deky nebo sportovní boty.
Výrobci sušiček zdokonalili bezpečnost přístrojů po případu, kdy se malému chlapci povedlo nastavit časomíru sušičky a vlézt si dovnitř. Následky nehody nebyly naštěstí nijak vážné, ale od té doby je většina přístrojů vybavena bezpečnostním tlačítkem, které dovolí zapnout samotné sušení až po dokončení programování.
16.12.2011, 08:38 |
Conan A ještě povídání z testu r. 2009:
Suší dobře, ale draze
O sušičkách prádla se hovoří především v souvislosti s jejich vysokou spotřebou elektrické energie. Provoz sušičky může skutečně „lézt do peněz“, zejména v porovnání se sušením prádla venku na šňůře, které je zadarmo. Ani pořizovací náklady dobré sušičky nejsou zanedbatelné. Existují ale i sušičky s výrazně nižší spotřebou – kondenzační s tepelným čerpadlem.
Ceny sušiček v posledních letech klesají. V nových bytech, a to i v těch nejmenších, se zpravidla počítá s místem a přívodem elektřiny jak pro pračku, tak pro sušičku prádla. Pračky a sušičky mnohých výrobců lze kombinovat tak, že sušička se pomocí montážního rámu umístí na pračku a slouží jako kompletní prací a sušicí souprava. Při nákupu je dobré se informovat, zda jsou sušička a pračka kombinovatelné, chcete-li je umístit na sebe.
U nás jsou nejoblíbenější kondenzační sušičky. Kromě nich existují ještě sušičky s odvodem vlhkého vzduchu mimo přístroj a dokonce i sušičky využívající k ohřevu zemní plyn (používají se například v Nizozemí nebo Velké Británii). Kondenzační sušičky jsou v našich končinách nejběžnější. Princip jejich fungování je následující: vysoušecí vzduch obsahující vodní páru se ochlazuje v kondenzátoru. Zde dojde k vysrážení páry na vodu. Odpadní voda se následně sbírá v zásobníku kondenzátu a teplý odpadní vzduch je vyveden ven z přístroje. Vodu je pak třeba po každém cyklu sušení ze zásobníku vylít. Některé modely jsou vybaveny hadicí na vypouštění kondenzátu, která se připojí do pračkového sifonu a starost s vyléváním kondenzátu odpadá.
Technicky vyspělejší jsou kondenzační sušičky vybavené tepelným čerpadlem. Tato technologie byla vyvinuta pro velká profesionální zařízení, jako jsou sušičky v prádelnách nemocnic s nepřetržitým provozem. Přístroje fungují na principu obrácené chladničky – přebytečné teplo se vrací zpět do okruhu a je dále využíváno pro sušení. Hlavní výhodou této technologie je výrazná úspora elektrické energie.
Co sušičky umí a co neumí
Samozřejmě umí sušit prádlo. Jejich hlavní nevýhodou oproti klasickému sušení na šňůře je mačkání prádla. Prádlo v bubnu se pochopitelně zmačká více, než když rozprostřeně visí na šňůře. Prádlo vytažené ze všech testovaných sušiček bylo příliš zmačkané. Žehlení se tak zejména v případě košil a podobného oblečení nevyhnete. Tento nedostatek můžete částečně kompenzovat pomocí funkce snadné žehlení – po skončení sušicího procesu proudí do otáčejícího se bubnu vzduch a prádlo se tím „načechrá“. Sušičky mají tuto funkci buď jako součást programu, nebo jako přídavnou funkci.
Většina modelů nabízí kromě běžného programu ještě přídavný časovač. Umožňuje prodloužení sušicího cyklu v případě, že se prádlo neusuší tak, jak požadujete. Další jeho využití je při rychlém usušení malého množství prádla (méně než 1 kg); lze jej nastavit nejméně na 10 a maximálně na 180 dalších minut, podle modelu. Některé sušičky si při náplni nižší než 1 kg usmyslí, že jsou prázdné a nespustí se při běžném programu, v takovém případě pomůže právě přídavný časovač.
Jemné prádlo se může při vysoké teplotě sušení srazit, vybírejte si proto sušičku s možností sušení při snížené teplotě (ne všechny to umí). Běžný cyklus probíhá při teplotě okolo 90 °C, snížená teplota se pohybuje kolem 60 °C.
Dalším aspektem provozu sušičky, ne příliš pohodlným, je nutnost čištění filtru žmolků (zpravidla plochý textilní plát). U kondenzačních sušiček je jeho čištění před každým cyklem klíčové, neboť zanesený filtr vede mimo jiné ke zvýšení spotřeby elektrické energie.
Na rozdíl od praček, u nichž to kvůli těsnění často není možné, nabízí sušičky možnost montáže dvířek na opačnou stranu pro případ snadnějšího přístupu k jejich bubnu. Montáž musí být zpravidla provedena odborným servisem.
Spotřeba alfou i omegou
Spotřeba elektrické energie je častým otazníkem visícím nad rozhodováním, zda koupit či nekoupit sušičku prádla. V každém případě jsou sušičky velkými žrouty. To vyplývá z principu, na němž fungují. Ohřev vzduchu je energeticky náročný. U modelů s odvětráváním dochází k odvodu ohřátého vzduchu s vodní parou ven a tím vznikají tepelné ztráty. U kondenzačních sušiček je ovšem spotřeba ještě vyšší, protože vzduch musí být ohříván a ochlazován kvůli kondenzaci vody. Nejméně elektrické energie spotřebují sušičky s tepelným čerpadlem.
Podobně jako u praček může být ošidné řídit se informacemi podle energetického štítku, který se uděluje na základě spotřeby programu bavlna suché do skříně. Energetické štítky „nadržují“ přístrojům s vyšší kapacitou. Použijete-li odlišný program nebo sníženou náplň, spotřeba roste, jak ukazuje naše tabulka vycházející ze spotřeby přepočtené na kilogram prádla. Příklady sušiček AEG Lavatherm 88840 nebo Indesit IDC 75 ukazují, že při nižší než maximální náplni prádla (většina případů sušení) se spotřeba elektřiny na kilogram prádla zvyšuje (podle naší studie přibližně o 8 % při poloviční náplni). Při výběru proto věnujte pozornost maximální kapacitě sušičky a zvažte, kolik prádla budete reálně sušit. Provoz zpola naplněné sušičky se může prodražit ještě více. Čtyřčlenná rodina bude pravděpodobně zřídka sušit více než 3,5 kg prádla najednou.
A ještě něco byste měli vědět. Spotřeba sušičky je silně závislá na okolním prostředí. Do spotřeby promlouvá okolní teplota, vytápění domu, celkové klima a roční období.
16.12.2011, 08:39 |
Conan Snad to někomu pomůže.
TY články jsou relativně fajn a dá se od toho trochu odrazit. Ještě jsem ale neviděl kondenzační sušičku v prádelnách a obzvlášť ve velkých jako maj třeba nemocnice. To je naprostá hovadina. Pokud je mi dobře známo kondenzační sušička s kapacitou nad 7 kg prádla se u nás na trhu nevyskytuje. A chctěl bych vidět jak by to nemocnice zvládali, když potřebují sušiče třeba s kapacitou 30 kg a více.
Jinak co se týče pokrčení je pravda co píší s kondenzačních to pak může být fuška vyžehlit. V těch odvětrávaných je to načechráno vzduchem tak je to o něco lepší. Jinak co se týče délky sušení, tak kondenzační suší cca necelé 2 hodiny sušič s odsáváním má hotovo za cca 40 min. A to se jedná o profi vybavení nevím jak je na tom domácí stroj, tam bych se nedivil kdyby sušili i přes 2 hodiny. Od toho se pak odvíjí i ta spotřeba.
Napojení odsávání není nic divokého jak píší v článku. Nejlepší je nejkratší cestou ven, ale klidně to může jít i do vzduchotechniky (za předpokladu, že vzduchař řekne že daný systém snese vlhký vzduch), nebo do jakéhokoliv odtahu mimo budovu.
No ono to chce taky dobrou pracku. Odstredujeme na 1200 otacek a pak to naceme do kondenyacni susickz, ktera to susi kolem jedne hodiny (plus minus nejaka ta minuta). Jak jsem psal, spravna susicka ma cidlo vlhkosti a pozna, kdy je pradlo suche, resp. aby nebylo uplne presusene a neslo pak ani slozit. Pote co susicka skonci, staci pradlo uz jen slozit, zadne zehleni neni treba.
Vybírám kondenzační sušičku prádla, primárním cílem je odstranit kočičí chlupy (údajně je to jediný způsob, kterým to jde) a samozřejmě vyndat prádlo trochu "vyžehlený". Tepelný čerpadlo nechci, ušetří sice energii, ale našel jsem už dost lidí, kterým se pračka rozsypala, protože u něj je nutné dělat údržbu/servis.
Nechci platit přes 10k, tak by mě zajímalo, jestli jsou levnější modely kondenzačních sušiček výrazně horší nebo jim něco chybí? Koukal jsem třeba na tenhle:
[ Link ] Obecně pošilhávám po AEG (Miele jsou drahý, Bosch ošklivý a jiný značky už podle mě tak dobrý nejsou), třeba AEG LAVATHERM 58850R (původní cena kolem 15, použité se zárukou za deset), nicméně Elektrolux by kvalitativně měl být tak nějak nastejno, ne? Vždyť spoustu věcí vyrábí pod společnou značkou.
10.01.2012, 10:14 |
macomb | Upraveno: 2012-01-10 10:14:52
Mr. Scully: No nevím, já bral vše od AEG a skojenost, sušičku teď taky máme v hledáčku, tak bych chtěl taky AEG. Ale na druhou stranu podle technických údajů vypadají to AEG a Electrolux pajšlem identicky, jen jiné ovládání, tak nevím. Záleží jestli je tam jiná skladba programů a jestli to má i jinou přidanou hodnotu než jen velký displej. My zase máme chlupy z čoklisa, tak nás to taky i mimo jiné výhody zajímá
Mame doma AEG asi 2 roky, vzhledem ke dvou detem se neflaka, kazdy vikend jede asi 4x a zatim nebyl jediny problem.
macomb - mně se právě zdálo, že i designově jsou některý modely skoro stejný :-) A taky nechci, aby to nedopadlo jako s pračkou, kterou jsem si koupil od AEG nějakou dobrou s x programama a beztak používám furt jeden a ten samej :-))) U té sušičky mě fakt zajímají akorát dvě věci a to je odstranění chlupů a "vyžehlení", obojí prakticky pouze pro bavlnu. Pokud tohle zvládne sušička za 8500, tak ji prostě vezmu.
Mr.Scully: Taky to tak vidím, přítelka taky frčí pouze na jednom programu :)
10.01.2012, 12:09 |
Conan Dle mého AEG a Electrolux bude "to samé", došel jsem k tomu podle testů a když jsem před půl rokem vybíral pračku.
V tom případě se s tím asi nebudu mazat a vezmu tohle, kupodivu to má Datart nejlevnější:
[ Link ] Chlupy to snad odstraní, žehlení to zvládne a víc nechci :-) AEG začínají vesměs tak o litr výše.
doma pouzivame Aeg (nevim model, ale stala normalne 14tis) a prima, cisteni a vyjmuti filtru lehke, proplachnuti vymeniku rovnez (delal jsem zatim jednou, spis pro pocit, ze se tam nic nemnozi-stejne jako klima u auta), vylevani nebo napojeni na sifon dle uvazeni/moznosti (ma oboje)... pradlo zdimane na 900ot/min susi tak hodku a pul...
Tak jsem si dneska přivezl z Datartu tuhle Electrolux:
[ Link ] Byla ve výprodeji, je to asi loňskej model a Datart ji má nejlevněji. Zapojil jsem to, narval jsem tam vesměs černý trička a prádlo a čekal. Za hoďku mi všechno vypadlo pěkně teplý, suchý a dokonale odchlupený. Jsem nadšenej :-) Všechen bordel (a bylo ho HODNĚ) zůstal na filtru, který se jen propláchne vodou a je to. Vřele doporučuju, do baráku s nějakým chlupatým zvířetem je to nutnost.
Trochu aktualizuju.. napadlo me ze bych domu na Vanoce poridil na rychlo mycku. Jaky mate kdo zkusenosti s konkretnim typem? Diky
No ono je to v podstatě stejné jako pračka/ sušička, a o doplňcích, třeba příborová zásuvka je super.Pokud plně vestavná tak promítání času na podlahu. Záleží kolik do toho chceš dát. Já jsem si nejvíc oblíbil Bosch
14.12.2016, 09:07 |
Bucci | Upraveno: 2016-12-14 09:08:37
jelikož máme od loňska pračku LG F74A8QDS
tak sušička LG byla jasná volba... LG RC8055AH1Z (kondenzační, ale je k ní přibalená i hadice do odpadu, ale jelikož se musí stejně po každym sušení čistit filtr, tak je to jedno... a vylejváme kondenzát)
maximální spokojenost, namontováno pomocí LG uchycení na pračku (byť místa je doma dost) a je to super...
Asi v patek zajedu tady u nas pro aeg, maj za lepsi cenu nez na netu a reference dobry
Dobrý večer, AEG rozhodně berte, to je velmi dobrá značka. V našem testu, který najdete na stránkách
[ Link ] je sušička od AEG první. Velmi se nám líbí i Siemensy a LG, ale pokud vám nejde o to, aby sušička byla výrazně technologicky vybavená, pak je pro vás zbytečné za takové sušičky platit. Jsou dražší díky tomu, že obsahují hodně pokročilých funkcí a technologií. Oproti tomu, AEGéčka jsou o něco levnější a jednodušší ;-)
A to je určitě důvod, proč se registrovat na autohificlubu.... poradit se sušičkou .-D
14.02.2017, 07:12 |
camron | Upraveno: 2017-02-14 07:13:00
No ja bych naopak pred "tupou" susickou varoval. Nedavno jsem na jedne sluzebce kvuli jedne uz malem bouchnul, kdyz nedokazala verohodne spocitat cas suseni a ja furt behal do susarny jak ..... To, ze se dokazala seknout i o 30-40 min.bylo neuveritelne. Myslim, ze to byla dokonce AEG, nebo neco takoveho znackoveho.
V pripade napojeni susicky na prackovy sifon rozdvojkou (na druhem vstupu je napojena pracka) doporucuju do hadice od susicky dat jednocestny ventil .-)
Sušička určitě neřekne přesný čas sušení, aspoň moje určitě ne (mám nějakou normální AEG ). Nahlásí třeba dvě hodiny, ale v závislosti na okolnostech to většinou zkrátí. Tipuju, že v chladném prostředí to jde rychleji, v teple je to horší, sušička hodně tepla potřebuje odvádět a když není kam, tak se podle mě ten cyklus prodlužuje. Ale můžu se mýlit.
Každopádně na tomhle fóru je fakt vtipné, jak se vždycky nějakej vocas nenápadně registruje jen proto, aby nám doporučil svůj web :-D
28.05.2018, 22:26 |
DaveX Ten srovnávač co jsi dal link je úplně o ničem a nic neříkající. Recenze psané na základě údajů z netu. Žádná praxe....
Děkujeme bobíkovi za recenzi
