Forum > Ostatní > autocad- kreslící dotaz
 o Navštíveno 864x o
o 12.12.2011, 12:31 | Luke_288
ahoj, je to pitomost, sám jsem jí používal každou chvíli, ale za těch x let co jsem nekreslil jsem jí zapomněl. nakreslim si čerchovanou (nebo jakoukoliv krom plný) čáru, měřítkem si pohraju jak potřebuju, ale v náhledu tisku a pak i v tisku mám všechny plný. vím že na to byla nějaká funkce co se zaškrtávala, ale ani boha si nemůžu vzpomenout co to bylo.
o 12.12.2011, 13:18 | jodua
možná ti to pomůže. nevím, jestli je to to, co myslíš. Ale pokud jsem měl problémy s čerchovanýma čarama kvůli např. malému výkresu, tak jsem používal příkaz TČMĚŘ = LTSCALE a nastavil jsem si měřítko pro tyto čáry. Zkus to
o 12.12.2011, 13:29 | assassin
v nastaveni hladin mas vzdycky barvu cary, tloustku cary u kazdy hladiny a mas to tam jak pro zobrazeni tak pro tisk
o 12.12.2011, 13:37 | Luke_288 | Upraveno: 2011-12-12 13:39:48
tohle taky funguje, ale pořád to není to co jsem používal. v modelu jsou čáry jak mají bejt, ale když hodím layout, tak jsou plný. každopádně i za tohle díky
assasin: tohle tam nemám, správce mi ukáže tlouštku, barvu a typ čáry- nic víc. mám LT, možná je to tím.
o 12.12.2011, 13:56 | Luke_288
stejně to pořád není ono. ltscale mi rozhodí měřítka čar v modelu a paperu. prostě buď to mám dobře na jednom nebo na druhým, nikdy ne na obojím
o 12.12.2011, 16:54 | Tommy69
hodnota psltscale musi byt rovna nule...
o 12.12.2011, 18:21 | Luke_288
aha, to bude asi ono. díky
Stránka vygenerována za 0.3266 sekund.
