Navštíveno 749x
28.11.2011, 06:45 |
Losky Ahoj, potřebuju rozdělat víko motoru a dostat se ke vstřikům. Je tam něco, na co si dat pozor? Jedná se o PD 96 kw.
Díky
28.11.2011, 08:46 |
Losky Nikdo nedělal? Potřebuji omrknout kabely ke vstřikům a změřit žhavící svíčky
Jaký víko máš na mysli? Ten plastovej kryt? Ten je na třech šroubkách...
28.11.2011, 12:17 |
Losky Dám pryč dekl motoru, který drží na třech gumových špuntech a pak už je tam černý dekl. Ten se má sundat a mají tam být vidět svíčky a vstřiky.
svičky překontroluješ a nic nemusiš demontovat nen kryt s logem 1,9tdi pak maximalně ventilviko ktere je stahnuto několika šroubky m6 pak natebe kouknou duse nejde tam co zdupat jde to hezky
28.11.2011, 13:08 |
Losky Svíčky ale nejsou vidět jako třeba u fabie tdi. Tady jsou pod tím ventilovym víkem.
