Forum > Ostatní > Rada: fosforová samolepka
 o Navštíveno 2967x o
o 25.11.2011, 17:24 | Schejby
Zdravím, měl bych tu takovej dotaz. A ten zní: uvažuji o skrášlení podběhů... Chtěl bych je nastříkat na černo a pak si na ně nalepit fosforovou samolepku ve tvaru čtverce( vedne se nasvítí a v noci svítí) Samo, aby se mi neodlepovala tak bych jí zalakoval.. a Dotaz zní nebude stím nějakej problém s Policií? Je na to nějakej zákon, že to nesmí být?
Děkuji za Odpovědi...
Popřípadně jestli nevíte kde bych jí sehnal... Na netu jsem nic nenašel se dá říct..
o 25.11.2011, 17:53 | Midnite
a myslíš, že když ji zalakuješ, že bude svítit? :)
o 25.11.2011, 18:00 | Schejby | Upraveno: 2011-11-25 18:01:29
Svítit bude ale né jako když bude holá...
o 25.11.2011, 18:26 | Pekys
uniká mi smysl..
do podběhu moc světla nesvítí, a fosfor tolik nezáří, aby to aspon bylo vidět, a svítí poměrně krátce.
o 25.11.2011, 21:43 | Veva | Upraveno: 2011-11-25 21:44:13
jako Pekys :-) k čemu je to dobrý?
o 25.11.2011, 22:01 | Komba
On fosfor nějakou dobu svítí,ale záři to žádnou nedá,je to spíš jako orientační světlo,takže podběh to nenasvítí podle mýho.Ale jestli je to nějaká předváděčka,tak to špatný nebude :)
Navíc jestli to auto bude deně jezdit,tak to bude zaprasený a ze sluníčka se to v podběhu nenasvítí.
o 25.11.2011, 22:01 | Schejby
Smysl: Odlišit se od ostatních...Tak co doporučujete aby to zářilo a nebyli s tím problémy s Policajtama?
o 25.11.2011, 22:04 | Schejby
Komba: Pravě jsem si říkal zalakovat.. neloupaly by se kostky a lépe by se to mylo :-)
o 25.11.2011, 22:04 | Komba
A ty chceš svítit nebo aby byly vidět nějaký obrazce?
o 25.11.2011, 22:36 | Pekys
aby to zářilo a nebyly problémy s policajtama se navzájem vylučuje :)
Můžeš použít LEDky
o 25.11.2011, 22:48 | Veva
jako Pekys,
zkusil bych tam natáhnout pásky LEDek... mohlo by to vypadat zajímavě :-)
o 26.11.2011, 08:22 | Newman
existuje primo barva, ale primarne je urcena pro sitotisk a vytvrzuje se v UV peci - odolnost velika. To je jen info primo na barvu. Potom jsem kdysi davno videl i barvu na zed.
o 26.11.2011, 08:30 | vypuk | Upraveno: 2011-11-26 08:32:27
[ Link ] Musel jsem to video vyhrabat :) Podívej se na to, třeba tam taky dáš strobo do podběhů :) Je to ten zelenej jak tam jezdí nevim ve ktere chvili.. kukni a uvidíš :)
Edit- no dobře, 6:10 :)
o 26.11.2011, 08:47 | jok3r
kamos ma na vitu v autolaku nakej fosforovej hnus, kdyz se na to treba v noci udela pomalu a z tesny vzdalenosti napis baterkou tak pak to je cca 10minut videt :)
o 26.11.2011, 11:31 | Newman
TY WOLE ! TAK MARIO SE UŽ HOOOODNĚ ZLEPŠIL ...
(dlouho jsem o něm neslyšel a podívejme ...)
o 26.11.2011, 16:43 | Schejby
Pekys a Veva: Led pásky uvidím ještě ale nevím nevím :-)
Vypuk: stroby snad ani nééé :D ale díky :D
Jok3r a Newman: Díky ten sprej bude asi lepší jen tak na rychlo jsem něco našel na netu :-) takže to možná dopadne na ten sprej..
Díky... :-)
o 27.11.2011, 09:05 | vypuk
[ Link ] Vykuť jak to udělat a pak se poděl s návodem :))
o 27.11.2011, 11:28 | Schejby
Tak jo :D
o 27.11.2011, 13:02 | vypuk
o 28.11.2011, 23:41 | Newman
a tady neco mame
o 28.11.2011, 23:46 | Newman
to pujde :-)
o 30.11.2011, 17:56 | Schejby | Upraveno: 2011-11-30 17:58:38
Tak jsem se ponořil do hledání a našel jsem něco :-)
PS: snad je to ono uvidíme :-)
Zatím to ještě obědnávat nebudu ještě je čas :-) A jinak Díky všem co nějak poradily :-)
Stránka vygenerována za 0.3327 sekund.
