Forum > Ostatní > D: Požární hlásič
 o Navštíveno 10059x o
o 22.11.2011, 23:33 | Samantus
Chlapi nevíte jestli se vyrabi, nebo da nekde sehnat kourovej detektor.. ale muj pozadavek je:
senzor v garazi a hlasic zvlast, kterej si umistim domu.. v garazi topim krbovkama, tak abych to mel aspon trochu hlidany kdyz tam nejsem... diky
o 22.11.2011, 23:43 | radek.613
Za krbovky v garáži Tě uškrtí jakýkoli technik požární bezpečnosti, větší "hovadismus" snad neexistuje....
o 23.11.2011, 02:11 | Samantus
a vis, ze me to tady na tom foru neprekvapuje?? Kdyz neumim cist nereaguji, kdyz nemam poznamku k tematu nereaguji, zkus to prosim u dalsiho tematu dekuji....
pro ostatni: Tema je pozarni hlasic, jen podotykam ze garaz je hned vedle baraku, neni vzdalena...
Jen jeste k Radkovi, jaky je rozdil mezi krbovkama a treba naftovyma kamnama, popripade petrama, nebo kamnama na olej, vse ma sice otevreny ohen, ale "uzavreny"....potrebuju vedet duvod Tveho "hovadismu"
o 23.11.2011, 05:19 | michall
Co třeba něco takového?
o 23.11.2011, 06:38 | tappaja
Jestli se muzu prisrat s dotazem, to prvni cidlo co dal michall, od Jablotronu, pyramida, mam mit dve v baraku a jedno v garazi, nelibi se mi ale designove, je nejaka nahrada, ktera mi bude pasovat bez problemu? Diky!
o 23.11.2011, 06:44 | Kounect
Kolega kupoval nedavno sobe na chalupu, pry je to dneska bezna vec, hlasic cca za 700,- ktery vyhlasi poplach na vsech namontovanych hlasicich okolo. Melo to aku, zarucenou na 10 let fungovani ( ne jako ty smejdy za 300,- co jsou po 2 letech nefunkcni ) a resil tim obdobny problem ( zatopeno v kuchyni, spi v pokoji na druhe strane chalupy a rad by vedel o problemu hned :) ). Znacku Ti nepovim, jenom ze je to jak uz jsem rekl bezny a mel bys to koupit v kazdem obchode kde se tomu venuji...
o 23.11.2011, 06:52 | Lufas
Taky mam v garazi krbovky...dobrej napad do toho pujdu taky;-)
o 23.11.2011, 07:54 | Only_One
Ad hlásiče- to si poskládáš z jakékoliv low castové zabezpečovačky bezdrát i drátem, jak je libo. Spíš bych doporučil drát a trvalej zdroj.
Co se týká krbovek v garáži - použití krbovek v garáži i jednotlivé je v podstatě normou zakázáno. Proč, tak to většinou lidi zjistí až když už je docela pozdě.
Nicméně, podrobně to řeší ČSN 06 1008 ve článku 7 - garáže kde je v 7.1. psáno, že použití tepelného spotřebiče umístěného v garáži je možné POUZE pokud je spotřebič pro toto prostředí schválený. To krbovky, bufíky na naftu a další šílenosti nejsou
Volba je na každém - nic nikomu nezakazuji, jen upozorňuji na to, kde se to řeší, když už se to nakouslo
RD nikdy nikdo po kolaudaci neřeší a pokud tam není místo firmy, tak tam ani hasiči nikdy nepřijdou. Tak asi tak ..
o 23.11.2011, 08:46 | /// MiŠeL ///
taky se z dovolení přiseru existuje nějaká kombinace čidlo a mobil
prostě kdyby se něco posralo tak aby mě upozornil mobil
dík
o 23.11.2011, 09:01 | Only_One
Zabezpečovačka s GSM modulem. Standart. Na to si pak pověsíš v podstatě libovolné čidlo, kouřový detektor, čidlo zaplavení a další věci
jedna z levných variant
se širokým i bezdrátovým příslušenstvím
o 23.11.2011, 09:09 | tmx.806
trosku se vetru - ma nekdo s evolve sonix realne zkusenosti?? Zacinam o nem uvazovat...
o 23.11.2011, 15:46 | DJ.UFÍK
:o) kominík je nejlepší hlásič :-) přišel podíval se do komína zamával koulí a za týden barák vyhořel :-) dobrý ne?:)
Cidla jsou autonomní a nebo připojené třeba na EZS, čiidel je hromada jak desing tak provedení snímače.
o 23.11.2011, 19:00 | radek.613 | Upraveno: 2011-11-23 19:02:46
Samantusi, rozdíl je diametrální, neboť jakýkoli tepelný spotřebič, který nemá spalovací komoru plynotěsně oddělenou od prostoru, ve kterém je umístěn (uzavřená komora "C", kdy jak přívod spalovacího vzduchu, tak odvod spalin je proveden výhradně z a do venkovního prostoru, než kde je spotřebič umístěn, a tedy neexistuje absolutně žádné "spojení" mezi prostorem komory a prostorem místnosti, a to včetně možnosti zásobování palivem), je v garáži legálně neumístitelný a neprovozovatelný. To ukládá zákon, ne jeden, a je to základní hledisko bezpečnosti staveb a tím i lidí v nich žijících. Jestli to nazýváš hovadismem, Tvůj problém a ctěná libost, pro mě je naopak totální hovado kdokoli, kdo spotřebiče s otevřenou komoru, lhostejno zda na naftu, petrolej, plyn, dřevo, uhlí či prdy v garáži má a provozuje. A jak tu Mirek správně poznamenal, řešívá se to zpravidla vždy, když už je tam někdo nataženej nebo půlka baráku či ulice vypadá jako po náletu bombardéru. Každý strůjcem svého štěstí a lituju Tvoje sousedy.
P.S. číst umím, můj příspěvek k tématu je a má Ti naznačit, že máš něco špatně a že je tedy vhodné se zamyslet, zda nedat před pořízením detektoru přednost řádnému zajištění bezpečnosti.
o 23.11.2011, 23:58 | Samantus
Radek.613: diky za objasneni
Stránka vygenerována za 0.3177 sekund.
