Navštíveno 2516x
22.11.2011, 12:04 |
Losky Ahoj, pořídil jsem si receiver Pioneer VSX-821 a k tomu regálovky Heco Victa 301, které do půl roka přesunu jako surroundy a na předek půjdou sloupy. Po koupi mě to nějak nenadchlo, takové divné. Dnes jsem studoval manuál k receiveru a zjistil jsem, že do menu se dostanu jiným kabelem než HDMI, tak jsem to provedl a zjistil jsem v nastavení repro, že FRONT jsou označené SMALL (ořezané bez basů), tak jsem nastavil LARGE (hrajou aktivně všechny pásma) a SUB jsem dal OFF. Repráky teď hrajou úplně perfektně, předtím to asi byly jen středobasy a výšky. Zarazilo mě až jak moc hrajou dobře repráčky za 5tis. Srovnámám jen s Logitech Z-5500.
A teď k dotazu. Můžu nechat hrát regálovky co mají výškáč a střed 170mm hrát i ty basy? Nerad bych to nějak dojebal. Díky
22.11.2011, 12:12 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-11-22 12:13:49
Losky: LOL sorry ale musel jsem. Bohužel se dost často s tímto setkávám, to jsou ty nákupy přes e-shop a samodomo svépomocné zapojení :-))
K věci. Pokud budeš používat to co máš na krku a používat regulaci hlasitosti s rozumem, tak nehrozí vůbec nic. Kdyby jsi měl stereo zesík, tak do regálovek taky půjde celé pásmo ;-) Jen je třeba myslet na to, že fyzika se nedá obejít a pokud to hulíš hodně nahlas a ještě si třeba přidáš korekce basy +8dB tak je jasné, že se může středobass mechanicky poškodit (utrhne se ze závěsu/poškodí se středící díl, kmitačka atd.) a nebo i elektricky (schoří cívka). Takže je to vše o tom jak to používáš. Při rozumu bych se toho nebál, ba naopak. Pokud je to malý regál, obecně může pomoct, že ho ořízneš na 40Hz, ono totiž u toho small se dá nastavit i jak "moc small" to repro je právě nastavení kmitočtu pod kterým to bude řezat ;-)
22.11.2011, 12:17 |
Losky | Upraveno: 2011-11-22 12:18:35
Děkuju za odpověď, zatím tam je nastaveno 100Hz, tak to mám snížit. Já to poslouchám v klídku, prostě rozumně. Ty středobasy nejsou ani vidět, že by se hýbaly. Nevím, kolik má stupnici Pioneer, ale nejvíc jsem to měl na 40.
Já jsem pořád nemohl přijít na to, jak tyhle věci nastavit, pak jsem se tam dočetl, že pokud mám vše propojené přes HDMI, že se mi menu nezobrazí. Jedině přes cinch pomocí Monitor OUT. Tak jsem připojil a vypnul demo a pak jsem se v tom vrtal a všiml jsem si, že basy tam nejdou. Teď to hraje pro mě pěkně. Při mé maximální hlasitosti určitě nehrozí, že by se něco vyrvalo.
Jinak ty korekce mám basy na O a výšky na +2
Pokud hraješ takhle rozumně, tak klidně celé pásmo ;-) Těch 100Hz je strašně moc, to je tak na nějaký satelity se středobasem o průměru 8cm. Takže klidně full a nebo oříznout pod 40Hz vejš určitě ne.
22.11.2011, 12:42 |
Losky Takže mám to pásmo nějak zkrouhnout? Upřímně tomuhle nerozumím. Nevím jaký je rozdíl mezi 100Hz a třeba 40Hz. Díky
Prosím tě, neřeš to, nastav full range a hraj.Než ti ulítně závěs u basáku, tak to stejně ztlumíš, protože zkreslení bude takové,že tě to bude sr*t a nebude se to dát poslouchat. Takže nhic neořezávej a v klidu si pusť Black Sabbath v pěkný poslechový hlasitosti:-)
22.11.2011, 12:55 |
nome rozdil je v tom jestli stredy budou hrat frekvence jen nad 100 nebo nad 40 Hz tzn jak moc budou 'basovat'
22.11.2011, 13:00 |
Losky | Upraveno: 2011-11-22 13:03:40
Rozsah tam jde nastavit na 50-200Hz, tak mi napište, co tam mám dát a je to:)))
22.11.2011, 13:02 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-11-22 13:03:21
Zdeny60: Prosím Tě tady nejde o Dynaudio s velkým průměrem cívky, které snesou zatopit já bych to zas tak nezlehčoval, poškozených repro už jsme viděl hezkou řadu...
Losky: Je to frekvence pod kterou to začíná řezat a tím pádem to nehraje pod. Regálovky obecně začínají hrát od cca. 50Hz (+/- 3dB) a proto je nejvýhodnější to říznout na 40Hz protože pod to už stejně nezahraje a jen to zbytečně zvyšuje výchylku membrány. Kdyby jsi nastavil 60Hz což bude další možnost o řád výš, tak už přijde o část basů o 100Hz nemluvě tam to bylo prakticky bez basů...
EDIT nééé nechat 100Hz na regálu je blbost, jak jsem psal to je tak na plasťáky co mají středobass jak telefoní sluchátko. Já bych tam dal 40Hz a neřešil.
22.11.2011, 13:08 |
Losky Takže čím míň Hz, tak to zahraje líp všechna pásma?
Tuner#2: Sice tomu nerozumím,ale když má možnost nastavit 50-200Hz, tak se mu 40Hz bude nastavovat blbě,ne? :))
22.11.2011, 13:10 |
Kamil nastav 50 Hz
Však já taky o DA vůbec nemluvím. Já mám doma asi ještě další 3 páry mini pidi budek (Mission 760i, Alesis Monitor One mkII a pak kluk nějaký potvory Logietch či co to je za sračku) a ani jedny z nich (mimo těch Logitechlů) nemají problém zahrát tak nahlas (na Brystonu s 500W na kanál) že by se to dalo dlouhodobě poslouchat - kravál v pokoji 25m2 je opravud veliký a zatím bedny žijou, jen nesmí bejt člověk trubka a nastavit - jak správně píšeš ) korekce na basech na +12dB a pak to dorvat - to odejdou i moje BW801.
ANo, poškozenejch beden jsem viděl a spravoval taky hodně, ale to z 99% proto, že po mejdanových partiích, kdy po 5 pivech už korekce na zesáku nestačí a hlasitost je 3x otočená doprava - a zkreslení je už tak 50%. ty bedny neodejdou na příkon při běžné muzice, ale odejdou jako následek používání hovadem, co si neuvědomí, že po zvýšení úrovní korekcí roste výkon a zkreslení zesilovače geometrickou řadou = proud zesáku v limitaci je odpálí elektricky, mechanicky jsem snad ještě neviděl poškozený basak z domácích beden (zato z aut už řadu - stejná příčina).
Takže, Losky, nic neřež a neřeš a nech hrát na full range, nejsi li dělostřelec nebo lamač kamene (= nejsi li hluchý).
K tomu kmitočtu - 40Hz bych byl taky v klidu, protože tu muziku, co z 99,99% Losky polsouchá,tak tam kmitočet pod 40Hz taky nenajde, leda v symfo%náku, takže ani zde bych se o bas nebál.
Tak chudáka Loskyho nestraš.
22.11.2011, 13:13 |
Losky Walish: To kluci nevěděli, jaký mám rozsah, to jsem pak dal editaci a dopsal to.
Nastavil jsem tedy 50Hz a zdá se mi, že to teď hraje lépe jak těch 100Hz, něco tam jakoby přibylo
22.11.2011, 13:22 |
Losky Já se z Vás poseru:)))))))))))))))))))))
Já už letím do práce, ale buďte tak hodní a napište mi, co můžu navolit. Převážně jedu z 80% a pak TV:))
Ještě jednou díky za Váš čas.
Myslel jsem, že je dobrých těch 50Hz a teď jsem zase mimoň:)
22.11.2011, 13:23 |
nome | Upraveno: 2011-11-22 13:24:18
jo přibylo ti pásmo 50-100 Hz :-)) nech to jak to je a neřeš to.
22.11.2011, 13:30 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-11-22 13:32:09
walish: Když jsem psal svůj celkem dlouhý post, tak to tu nebylo a vycházel jsem ze zkušenosti jako to má Onkyo, Denon. Pio moc nemusím tak to ani nevím, že to takhle zvedli.
Losky: V tom případě nastav 50Hz a nebo v případě, že fakt uržíš uzdu hlasitosti tak klidně full ;-)
Zdeny60: To je zas elaborát a o ho*ně... Obecně souhlas, ale odpálených beden jsem viděl daleko víc a ne vždy po mejdanu s korekcema. Asi máš větší zkušenosti s bednama než já coby prodejce ;-)
22.11.2011, 15:26 |
Losky Ok, nechám to na těch 50Hz. Jinak jak píšete full rozsah, tak to myslíte volbu těch 200Hz?
Tuner#2: Prosím tě, nemáš někde odkaz na nějaký článek ohledně těch Hz, abych v tom měl jasno?
Losky: full rozsah znamena, že zrušíš úplně ořezání, tzn. bude to hrát "teoreticky od 0Hz do nekonečnoHz" :) teď Ti to "0Hz (vím že to neexistuje :D) - 50Hz" ořezává a nepouští vůbec do reproduktorů...
Tzn. buď to nech jak máš, nebo zkus úplně zrušit ořezání, ať to prostě hraje celý rozsah ;)
Celkem mi to přijde jako zbytečná debata. V těch bedýnkách není žádná deseticentimetrová sr.čka, ale 17cm plnohodnotnej středobas s trvalou zatížitelností 70W a bassreflex je laděnej na 34Hz, takže ořezávat na zesu na 50Hz je škoda. Pokud je Losky normálně slyšící tvor a chápe, že 6,5" midwoofry mu asi okna nevysklej, tak nemá šanci je běžnym zesikem zničit.
Losky, naprosto bez problému si nastav na zesu repro Large a užívej si při normálních hlasitostech.
22.11.2011, 16:11 |
Losky Marty: ja tam dal Large, ale automaticky tam skočilo těch 100Hz. To jsem tedy snížil jen na těch 50. Jestli tam byla nabídka třeba na vypnuto, tak to nevim , ale už tomu začínám trochu rozumné tak až večer dorazím domů, tak na to mrknu. Děkuju
Je to divný, když dáš Large, mělo by tam jít plný pásmo. Pokud máš nastaveno subwoofer "off", a front speaker "Large" tak to nebude ořezávat nikde.
22.11.2011, 16:40 |
Losky Dal jsem large a pod tím byla další položka. Nevím co to bylo, ale bylo tam nastaveno 100Hz
22.11.2011, 16:54 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-11-22 16:57:29
323Marty: To doufám se svýma znalostma o repro nemyslel vážně ne? Pokud ano, tak mě vysvětli, proč se firma Bowers Wilkins ani ve svých regálovkách za 110tKč nedostane pod 50Hz (v běžné toleranci +/-3 dB)?
[ Link ] #
Myslel jsem, že těm nesmyslům co uvádí Heco, Magnat, Canton bez tolerančního pásma snad nikdo znalý nevěří...
Prostě regál s 16cm středobasem a malým objemem se reálně pod 50Hz nedostane ani náhodou. Trochu vyjímka jsou Dynaudia, které se tam díky jiné konstrukci/tuhosti/hmotnosti pohyblivých hmot dostanou. Proto doporučuju tam nechat těch 50Hz, pokud bude poslouchat s rozumem tak klidně full band, ale vím co to dělá, když tam pak dítě dá techno či rap s nesmyslně nahranou subbasovou složkou, kde pak membrána pulzuje silně za jejím X-max a po chvilce je "hotovo" ;-)
22.11.2011, 16:55 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-11-22 16:56:32
Losky: Pokud to AVčko nemá nějak zjednodušené/zmršené menu, tak volba dělících kmitočtů pro jednotlivé repro je jinde než se nastavuje obecná poučka large/small, vypnuto. Bejvá to až jako 3. krok/položka v menu nastavení zvuku někde po nastavení velikostí a pak vzdáleností repro ;-)
Honzo, pokud se budeme bavit o tolerancích -3dB, tak půlka výrobců u spodní hranice lže :o) Dovedu si představit, že u takhle malejch ozvučnic bude ta kmitočtová charakteristika dole hodně doháněná tim bassreflexem a že těch 34Hz je tam spíš z legrace. Ale prostě mi přijde, že ořez na 50Hz už znamená, že se o něco okrádáš, byť to ta bedna už moc dobře nezahraje. Teď když o tom přemejšlim, já mám sloupy 120L, 12" basáky, který maj fs 35Hz a Qts 0,36 a nátrubky sem ladil na 37Hz. Dostávat z těhdle prcků 34 by bylo zajímavé :o)) No to je jedno, prostě si myslim, že pocitově bych to dal na full. :o))))
22.11.2011, 17:15 |
Losky Tak jak tam jsou ty Hz, tak je to položka Crossover Network.
No, podle mě je ta položka irelevantní, pokud máš nastaveno Large. Jukni do návodu.
Losky: Co to je za položku? Network je obecně připojení k síti, ale co to dělá u nastavení zvuku? Můžeš vyfotit jednotlivé položky menu a někam to dát? Nemáš menu v nějakém jednoduchém custom módu?
Obecně je to tak, že je položka nastavení audio a pod tím sekce:
1. Nastavení velikosti repro (small, large atd.)
2. Nastavení vzáleností (od posluchače v metrech)
3. Nastavení dělících frekvencí (pro přední, centr, zadní a subwoofer - u každého to jde nastavit individuelně)
4. Bývá už různé od nastavené módů zvuku pro jednotlivé stupy až po různé nastaení simulací a DSP.
323Marty: Jak říkám je to holý nesmysl, obecně to začíná fakt kolem 50Hz (samo zahraje to i pod, ale už s dost velkým poklesem viz. ty hodnoty B&W na -6dB). Ideální by bylo ořez na těch 40Hz, nechápu co zas Pioneer vymyslel s 50Hz když všichni začínají na 40ti :-/
Crossover network je označení pro aktivní výhybku.
22.11.2011, 17:32 |
Losky V cz manuálu je to dost ořezané, teď jsem v mobilu našel anglickou verzi a je to na straně 39
323Marty: Tak aktivní je to v každém případě když se to řeší v receiveru na nezesílené části, ale takové označení neznám - respektive nechápu souvislost s tím network protože to je označení síťového připojení v AV receiverech. Jak tak koukám bude to Pio divočina :-), zlatý Denon, Onkyo, Marantz ty nastavím i po slepu a chápu co tam v menu nastavuju.
Losky: Tak jsem nakouk a nevím kterej jouda napsal místo crossover frequency to slůvko network (ano je to něco ve smyslu připojení, ale logický popisek to není). Logický popisek je dělící frekvence...
No nic, takže prostě pokud chceš full pásmo, stačí dát large a vypnout subwoofer a bude to hrát celé pásmo. Pokud budeš chtít těch 50Hz, tak dál small a nastavit to na těch 50Hz pokud je to nejméně.
22.11.2011, 18:41 |
Losky Super, aspoň teda už vím, jak to je. A jak tam jsou ještě nějaké ty parametr to muzu nechat jak to je? Je tam ještě něco s kanály
Tam už je pak jen úroveň jednotlivých kanálů, pokud máš jen stereo, tak nechat na 0dB a pak jen nastavit vzdálenosti beden od posluchače. Nic víc tam nevidím.
22.11.2011, 19:00 |
Losky Super, hodnej. Takže jsme celé odpoledne ty frekvence řešili zbytečně, když large je bez omezení;)
Ale to už jsem psal hned ve svém 2. příspěvku :-D
Tunere, máš štěstí, že jsem utahanej z práce a elaborát jsem si nějakým pochybným vojstiskem smazal. To je tvé štěstí, protože by ses jinka dověděl nehezké věci.
Hlásáš ti bludy a demagogii. Až budu více při smyslech, tak sem napíšu pár pojednání o hudbě a vnímání zvuku jako takového. teď už na to seru.
Losky: o své bedny se vůbec neboj, Marty323 má samosebou pravdu a tvému aparátu při nastavení plného frekvenčního spektra bez omezení na spodním konci samosebou nehrozí vůbec nic, pokdu nejsi malamut a nehrneš top do okamžiku, kdy zvuk už není zvukme, ale směsí pazvuků (tedy zkrslení už v desítkách procent). Takový snad nejsi.
Sorry, Tunere, máš jistě znalosti, ale piš pravdu.
22.11.2011, 19:31 |
Losky Duc duc jsem si kdysi užil v autě se zesiky a subwoofery. Takže tohle nehrozí, že bych to tlačil někam do extrému
OK těším se na elaborát (není nic snažšího si to přetažením myši zkopírovat a pak případně vložit znova ;-) a zajímá mě kde píšu bludy... Asi tuším a chtěl jsi mě napsat, že v technu žádné hluboké basy pod 50Hz nejsou (ano tady máš částečně pravdu), ale jsou skladby kde opravdu i při menší hlasitosti je výchylka membrány značná. Ti co jezdí na bass race to jen potvrdí a pak je skutečně destrukce při Tvé jak jsi psal koncertní hlasitosti i bez korekcí vcelku snadná... Proto bych tam ořez nastavil, škoda že to nemá na 40Hz to by bylo samo vhodnější.
22.11.2011, 23:02 |
Losky Jééé, takže zítra pokračujem?:)Jj, kdysi jsem dost hrával Bassotronic a některé písničky s wooferem slušně cloumaly. Určitě budete znát
22.11.2011, 23:30 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-11-22 23:31:33
Losky: JJ to je přesně ono i tam kde basy nečekáš a nezahraje je ani 30cm basák ve 150l skříni je najednou výchylka membrány jako blázen (nepochopitelné subsonické frekvence). Tohle když někdo pustí v té koncertní hlasitosti jak psal Zdeny, tak se ty 16cm basáčky Heco odporoučí vcelku rychle... Kdo nevěří, asi jich málo opravoval/měnil.
22.11.2011, 23:43 |
Losky Ale zase těch písniček není tolik, které by se normálně doma pouštěly. Spíš to jsou nějaké autobasovky:)
22.11.2011, 23:52 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-11-22 23:52:44
Losky: Není toho moc, ale tuhle jsem hrál Al Di Meolu (Zdeny60 bude znát) a koukám ten závěs se nějak hodně natahuje (koukal jsem při posezu v poslechové pozici) tak se zvednu a ty repro neskutečně cvičily... prostě takové nahrávky jsou a u regálu v téhle kategorii bych se ořezu dole pod cca. 40Hz nebál ba naopak doporučil.
23.11.2011, 00:02 |
Losky Já naštěstí už tyhle drijáky neposlouchám:) A hlavně když už bych tohle zrovna zaslechl, tak volume jde hodně doleva:) Ale na druhou stranu jsou zase lidi, kteří i když vidí, že repro zkresluje neskutečně, tak jim to nevadí a ještě přidají. Mě rozčiluje kdejaký zvuk, který tam nepatří a nebo např. v autě. Když začně nějaký reprák chrčet, radši to dám na míň, než abych to musel poslouchat.
Ano, nezkopíroval jsem si to.
Bavíme se o hudbě na doma, doufám. Ne na pivní party pod širákem. Bavíme se o "normální" hudbě, ne o samplech s uměle vytvořenými nesmysknými zvuky, co s muzikou nesouvisí?
Tak pokud to je tak, pak ti povídám, ýe běžná poslechová hlasitost ti měniče nezničí, ani když budou hrát na spodku bez omezení.
Jakmile se začně dít to, že basový měnič už tzv. nestíhá, tak každý normální jedinec udělá zásah:
- sníží hlasitost
- uopraví korekce, pokud má tu možnost
-pokud chce hrát fakt kur*a nahlas, nebude mít pidibudky s 16cm SB měničem, ale pořádnou dospělou bednu s min. 10, ale spíše 12´´ měničem
Opravud nechápu, co tu, Tunerem řešíš, je to to samé, jako kdyby s Ferrari vyrazil na pole divil se, že jis orval spodek. Normální člověk tam buď npojede a když bude mít touha tam jet, tak asi s jiným - k tomu uzpůsobeným autem.
To samý je tady tento případ: pakliže je výchylka na SB měniči tak velká, že hrozí opravdu poškození měniče, tak je prostě špatně navržená sestava a pro normální poslech k tomuto nemůže prostě dojít. Jinka jde o ignoranství. A jen podotknu, že normální rovková a popová muzika prostě takhle nebezpečné kmitočty neobsahuje a když se objěví nějkaá kravina, co tyto kmitočty obsahuje a navíc uměle zvýšenou úrovní, tak stejně každý normální jedine, ve snaze měniče uchránit, půjde a ubere na tom čudlu, co se mu říká volume.
Nemá ncenu dál diskutovat, prostě i pidi bedny nemají žádné potíže s full range pásmem z pohledu poškození. to, že to nezahrají, je věc druhá.
Spíše bych si dovolil upozornit na to, že řada dnešních pseudovýrobců (ano, bdeny dnes vyrábí kdekdo má díru do pr*ele a nemá k tomu ani ty nejmenší předpoklady), tak nemá správně navržený BR, který leží vysoko pod rezonannčím kmitočtem měniče a tím dojde k neúnosnému nárustu citlivosti právě na tomto kmitočtu, jejímž důsledkem může být potom zničení měniče i při relativně malé hlasitosti. Ale to není opět vina bedny jako takové, ale idiota, který neví, wo co go a jen ví, že bedna má mít nějakou díru.
A jelikož jsem si to včera nějak záhadně smazal, tak nyní dodám, že vlastním doma 3 páry dalších beden mimo Dynaudio Special 25 a BW801 (ano, jedny jsou staré Mission 760i,mj, velice zajímaví mini bedna, pak Alesis Monitor One mkII a syn má k PC nějaké bedny ) a všechny jsem samosebou vyzkoušel v obýváku o ploše 26m2 ve spojení s 2x500W zesákem a vše hrálo tak, jak má, bez jediné známky nějakého problému a i dost hodně nahlas. A SB měnič v Missionech má průměr ca 10cm.
Moje sestav nemá nejmenší problém prohnat do beden klidně 5 Hz, pokud tam ten signál je, v plné úrovni, ale jak říkám, mimo gramce, kde jsou subakiustické rezonanční kmitočty pocházející z mechanické stránky věci, není nejmenší obava.
A ještě doporučení, pokud chci hrát opravdu nahlas, tam je jasné, že musím použít větší bednu. To je prostě fyzika. Kdo tohle nechche pochoippit a respektovat, vysází prachy za opravu měničů.
Víc nemám, co bych napsal. Je to jasný jak facka.
PS: Měniče Seas použité v Totem Hawk mají lineární výchylku +13mm a -13mm:-) A nezničí se:-)))Zkus si, Tunere, na svých bedných změřit, o kolik se hýbou - bude to tak +/-2-3mm.
Losky: Tak pokud je tomu tak jak píšeš a už jsi takhle posluchačsky dospěl a aparaturu neovládá i někdo jiný, tak bych se nebál full pásma.
Zdeny60: Ach jo... Naprosto zbytečný elaborát... Podívej se bez emocí na můj post z 22.11.2011, 12:20, přečti si ho u kafe alespoň 3x a pak tady piš, že tvrdím blbosti... Chlape, občas mě to připadá, že se mnou nesouhlasíš jen z principu a ve svém nesouhlasu pak napíšeš v podstatě to co tvrdím já :-)))
Bavil jsem se o jakékoliv muzice, takovédle kmitočky se krom gramce objevujou i na CD (třeba ten zmíněný Meola nepatří snad do té Tvé kategorie samplů) a výchylka při takové muzice při koncertní hlasitosti s aparátem bez korekcí byla opravdu značná a rozhodně ne v řádu 2-3mm. Když jsem začínal, hrál jsem na KEF Coda 7 se 130mm basákem na stereo zesíku a nikdy nic neodešlo, ale bylo to právě tím rozumným používáním volume což v dnešní době moc lidí nechápe a proto se doporučuje u AV receiverů ořez pod kmitočtem co už bedny nezvládnou. Bednám se tak "odlehčí" a pokud je woofer tak ten zahraje ten zbytek a výsledný zvuk je lepší než při full pásmu, kde malý středobass je zatížen neúměrně basem a zkresluje to pak i podání středů. Ty máš zkušenost jen s kvalitníma bednama a v tom je ten háček, tak to problém není, ale u laciných beden třeba i se špatně nalazeným bassreflexem je to docela dobrý "lék".
Takže pokud jsi naladil víc sestav než já a výsledek je podle Tebe full na všem čemu se dnes říká reprosoustava, tak se klaním a je to Tvůj názor, ale já mám jiný a potvrzený z mnoha instalací...
Tuner:
je to tak :-))))
ALe stejně: když jsem před chvílí psal, že bedny dnes dělá kde kdo,co má díru do řiti, tak je to bohužel jen krok k průseru.
Zdeny60: Hehe, díky za uznání a vzácný souhlas i s Tebou ale ono i v minulosti bylo tolik průserových repro a jak se prodávali ;-)
23.11.2011, 12:47 |
Losky Nikdy by mě nenapadlo, že se kvůli pitomině strhne taková debata:) Chlapy, tohle nejsou repráky za desítky tisíc, ale obyč regálovky za 5tis:) Určitě ty Vaše jsou úplně někde jinde, ale na mé poslouchání jsou super. Ještě chci příští roky dokoupit sloupy a centr a tím končím. Na to panelákové poslouchání je tohle až až.
Tak to tuplem neřeš, woe:-) Až je odpravíš, půjdeš a koupíš nový, ne? Wo co go??
23.11.2011, 16:31 |
Losky Já to taky neřeším, jen jsem potřeboval poradit, co nastavit. Protože jsem čuměl jak puk, když jsem dal full. Ono to i začlo hrát;) Předtím jsem si myslel, že ty repráky vůbec basy neumí a byl jsem opravdu mile překvapenej. Za ty prachy to hraje super.
23.11.2011, 19:03 |
Zdeny60 | Upraveno: 2011-11-23 19:03:50
No, a je to vyřešený :-)))
Ty, já i Tuner2 :-)
23.11.2011, 20:36 |
Losky :) Ještě začít téma Subaru a další debata může začít;)
Dělám si prdel:)
A tak co bys potřeboval u Subaru vědět? :-)Že jde o dobrý auta, je jasný...:-)
30.11.2011, 19:51 |
Losky Po delší době ještě jedna otázka. Když mám hlasitost pouze na 1, je to pořád dost nahlas, dá se to nějak ztišit???
Dá, ale obojí bude naprd. Buď srazit výstupní úroveň aparátu z kterého jde signál a nebo dát výkonový odpor na bedny. Já bych to nedělal.
01.12.2011, 15:54 |
Losky aha, tak to nebudu nic s tím dělat. Já jen, že když se to dá na jedničku, tak když se baví lidi v místnosti, tak bych čekal jen takovou kulisu. No nic, nedá se nic dělat. Zjistil jsem, že když dám režim Midnight, je to nějaké ořezanější a tišší
01.12.2011, 16:15 |
FSAL podle me mas zvedlou uroven jednotlivejch kanalu na +max (v menu) ...
01.12.2011, 16:39 |
Losky v menu nebylo nic navíc. Tedy žádné +dB atd
FSAL má dobrou myšlenku, Ty máš vlastně AVčko (v práci mě to neseplo když jsem psal v rychlosti) takže sniž úroveň kanálů na třeba -10dB (u obou stejně pokud jde o stereo) a tím dostaneš měnší úroveň podle stupnice.
