Forum > Ostatní > IT specialisti - záloha sytému NTB na dva HDD?
 o Navštíveno 680x o
o 15.11.2011, 01:16 | MAX
Mám nový noťas ASUS G53SW a jsou v něm dva 500GB SSH SATA disky.. Předinstalované W7 Ultimate je mají navíc rozdělené jeden na OS(C - 195GB) a Data(E - 245GB) a druhý na SDATA1 (232GB) a SDATA2 (232GB). Byť je to herní mašina, mám to kvůli výkonu celkově a v 3D aplikacích spíš jako multimediálně pracovní "přenosnou" stanici(díky váze a provedení) ve které dělám grafiku, fotky a stříhám videa atd - takže mne hry nezajímají - jde mi o to, jak a kam provést zálohy systému, tak, abych ho v případě, že se něco posere, zaseká se apod. nemusel celý přeinstalovávat i s řadou grafických a fotografických programů, ale jen udělal "bitovou" kopii OS a těch nejpotřebnějších programů..
Tedy umím udělat bitovou kopii i zálohu OS na DVD nebo na disk, ale jde mi o praktické zkušenosti co a jak udělat a co má cenu a co ne..
Osobně jsem překvapený, že už jsou disky rozdělené oba dva na další dva oddíly a nevím jestli je to takto OK. Starý HP pavilion byl rozdělený na C - 143GB a D (recovery - 5GB) - po zaplnění fotkama samosebou bojuju s místem a systém potřebuje na C aspoň 10% volného místa, jinak nejede. Takže mě udivuje, že teď má C na systém 195GB a Data 245GB.
Nestačilo by Céčku míň (cca 50GB)a byl by na něm jen systém plus progamy, které by určitě nezabraly víc než polovinu kapacity aby systém mohl "dýchat" a zbytek disku Data?
A druhý fyzický disk stejně? Na jednom bitová kopie systému s programy a zbytek data? (Ideální úložiště na videosoubory při střihu).. A co RAID? Má to ještě u tohoto smysl?
o 15.11.2011, 01:19 | MAX
Případně co a jak by jste udělali vy? Už se v HW tak neorientuju - začínám být jen uživatelem, ale neustále reinstaly Win Wista kvůli jejich zasekání mě nebaví..
o 15.11.2011, 08:46 | choze
Ja bych delal zalohy pres nejaky externi program. Na bitovou kopii bych se vykaslal.
Proc?
No protoze kdyz bude nakopunutej system tak to budes mit i v te bitove kopii.
Co se tyce driveru nebo programu tak si udelej zalohy instalacek.
o 15.11.2011, 09:51 | koren
vsechno nainstalovat na C a pak ghost. soubory mit na dvou mistech - teda v notesu a treba na ext disku
o 15.11.2011, 11:32 | MAX
Takže vše potřebné a zdlouhavé nainstalovat na C, pak udělat kopii (Ghost) na E (fyzicky druhý disk) a pak případně ještě na ext. disk. Až pak přetáhnout kravinky ze starého notesu a doinstalovat drobnosti plus aktualizace a drivery. (kdyby s nima byl problém, tak to můžu překlopit z toho E zase "z čista"). Když se poserou Win7, tak to "překlopím" z toho E, to samé, kdyby náhodou jeden z disků odešel.. A zároveň samosebou :-) dělat zálohy dokumentu a uživatelských souboru na ten druhý či externí disk..
Stránka vygenerována za 0.4568 sekund.
