Forum > Ostatní > špatné svícení
 o Navštíveno 4722x o
o 08.11.2011, 13:13 | hanzy10
Ahoj kluci,mám problém,včera se mi stalo to,že mé xenony na Oc1 špatně svítí...prostě zklopené dolu...nevím jestli to blbne jen jedna strana nebo obě:( moc děkuji za odpovědi
foto k příspěvku  od hanzy10
o 08.11.2011, 13:18 | kozlustechnykus
Nechat seridit?
o 08.11.2011, 13:21 | LukeFab
nehral si někdo s kolečkem co mas vedle přepínače světel?
o 08.11.2011, 13:22 | hanzy10
myslíš že jen seřídit???prostrě najednou spadl(y)..nebo jestli jen jedna strana:( nevím...tam jde vidět prostě jak je to jako uřízlé..že svítí ten xenon dolu
o 08.11.2011, 13:30 | JR
Kdyz zapnes klicek, chodej ti xenony nahoru a dolu?
o 08.11.2011, 13:30 | Mr.Scully
Tak pravej xenon vždycky musí svítit dál než levej, to je normální. I když je fakt, že ten tvůj dosah levýho je kratší až moc...
o 08.11.2011, 13:36 | tmx.806
ale prdlacky - svitej oba stejne, je to videt napravod od vrchniho konce druhe cary... a to __/ je v poradku - abys videl do skarpy, ale neoslnoval ridice proti...
o 08.11.2011, 13:54 | hanzy10
jasne že jsem pak zastavil na nebzíně a vypl jsem zapalovaní svetla znovu nastartoval, no jako vím že mi to dělá,že když přijdu sednu,že se mi zvednou xenony...ale nezvdycky....a tohle svícení mi udělalo poprvé včera:) hrozná jizda pres 200km v tomhle svícení
o 08.11.2011, 13:56 | hanzy10
normalně mě přesvítili auta za mnou...a vím že ty xenony hezky svítí:) každy kdo jel proti mě mě přebil svými ...no hrůza
o 08.11.2011, 14:03 | xSam
Myslím, že jsou vysvícené výbojky.
o 08.11.2011, 14:14 | hanzy10
CO taková sranda stojí???na tu octavii???nemam vubec přehled,a jaky typ čeho se držet atd:(
o 08.11.2011, 14:22 | xenonman | Upraveno: 2011-11-08 14:26:38
tak je pár rad, něktéré nazory velmi usměvné
- xenony nemají nidky kolečko pro reagulování z kabiny
- pokud ti světlo samo od sebe sjelo dolu možnosti jsou asi takovéto:
1) odešel xenon motůrek a sjel proto uplně dolu
2) jednotka mastek je levá vyhodnotila nějakou závadu a proto sjelo dolu
3) čidlo náklonu světel, ale to se mi nezdá pokud ti svíti prává v pořádku
4) mechanická závad na lampě, přesně řečeno parabola, kter je upevněná na 2 bodech pokud lampu vyndáš zjistíš jeslit se hybe či nikoliv, samo nesmí
mala svítivost - způsobuje:
1) vysvícená výbojka
2) ko čočky, které jsou plastové a proste se v nich udělá díra, příapadně se jinak deformují
výbojky můžes koupit :
1) čína dneska cca 300-350,- osobně nedoporučuji pro malou životnost
2) originál cenově od 850,- a vejš asi jak u koho...
pro výmenu výbojky je třeba demontovat světlo ven, pač je to přišroubované na hvězdičky
a to je snad vše ...
o 08.11.2011, 14:25 | xenonman
jen doplním každý xenon světlomet jde štelovat mechanicky nahoru - dolu, doleva do prava, případně pomohou na jaké koliv STK mají tam na to regloskopy,
o 08.11.2011, 14:28 | hanzy10
jasny,žádný kolečko tam taky není,ale z tech uvedených bodů bych se přikláněl za sebe bud ten motůrek či to čidlo, myslíš že když je to čidlo,že mi to ukáže diagnostika???
o 08.11.2011, 14:44 | hanzy10
nakolik vyjde ten moturek,kdyby odešel???v pátek to dávám známemu do servisu no:)tak abych byl připraven na kolik mě to pak vyjde
o 08.11.2011, 15:36 | capo
Jestli ti sjíždějí světla dolů a nahoru při otočení klíčkem, tak je motorek v pořádku. Já kupoval přes známého za 500, na netu třeba tady [ Link ] za 1350,-, v servisu asi i více.
Obě dvě světla máš navíc stejně vysoko zdá se.
Nejjednodušší je sjet na diagnostiku, ta ti ukáže co je za problém, případně pustit diagnostiku akčních členů v řj světel.
o 08.11.2011, 15:46 | hanzy10
děkuji...no uvidíme co to bude za příčinu
o 08.11.2011, 15:50 | xenonman
motůrky mam po 500,- není problém,
pokud máš originál xenony z výroby, diagnostika ti ukáže pokud čidlo bude ko, jinak mechanickou závadu nikoliv
o 08.11.2011, 16:51 | hanzy10
měli by být origo:D takže uvidíme:)co to tedy bude
o 09.11.2011, 00:09 | muSlim
Takéto niečo mi spravila brambora a bolo to tyčkou ktorou je pripojené čidlo sklonu svetiel k náprave, tyčka sa zlomila. Neviem ale ako to je riešené u Oktávky, tak s tým zbehni za xenonmanom prípadne :-)
o 11.11.2011, 11:58 | hanzy10
muSlim- přesně jak píšeš,dnes jsem byl na diagnostice,vše bylo OK ale pak jsme zjistili ze na levém kole je ta tyčka zlomená:) takže zavadu máme:) teďka kolik stojí ta tyčka???nevíté?,jinak všem děkuji za příspěvky:) jestě že takové fora existujou a lidi tu:) diky
o 11.11.2011, 12:15 | muSlim
Na bramboru E39 kvôli M-ku to stálo litr :-)
o 28.11.2011, 19:57 | hanzy10
tak piši po delší době. auto navštívilo servis,kde byla zakoupena nová řídící tyčka xenonu:)pač ta má byla nějaka zlomená či co...ale po výměně se mi moc nezdá že by se něco změnolo,nevím jestli se to potom musí nějak nastavit,či vycentrovat,nebo to je automatické.
Dříve jsem ani nemusel dávat dálkové ja kto pěkně svítilo,a tedka ja nevím,mám z toho špatný pocit:)myslíte že by mi to na STk či někde nastavili???enbo to muže udělat jakýkoliv servis.
nějsem extra znalec vtomhle:) moc díky za odpovědi:)
o 28.11.2011, 19:59 | muSlim
Keď sa s tým nehýbalo po tom čo Ti to kleslo, malo by to vystúpať späť do pôvodnej výšky po výmene tyčky. Xenóny sa nastavujú sami, automaticky, od toho máš práve tyčkou spojené výškové čidlá s nápravou. Pre istotu ale skús zbehnúť na STK, nech Ti to postavia pred regloskop...
o 28.11.2011, 22:50 | xSam
Stále si myslím, že máš vysvícené výbojky. Mně to taky přestalo svítit takřka ze dne na den.
Dal jsem nový a už mě opět protijedoucí problikávají, že oslňuji:-)))
o 29.11.2011, 06:35 | Bucci
xenon: ááááále to by ses divil kolik bastlířů má xenony a v autě kolečko :-)
o 29.11.2011, 10:02 | hanzy10
muSlim: a nevíte kolik muže stát to změření na STK???udělají to na počkaní???
Bucci:xenony jsou opravdu origo,zadný stelovací kolečko v kabině nemám:)
xSam:mam z toho prostě blbí pocit no,to pravé svítí dobře:)ja nevím potřeboval bych to sněkým porovnat no,a jestli vybojky,to určitě jedna taky vyjde origo tak na 1000-1500,- ne???
o 29.11.2011, 10:07 | xSam
Sjeď na STk dej jim stovku a oni ti to změří. Nebo kdekoliv v servisu, dneska mají regloskop snad všude.
Origo vyjde asi na víc, ale je blbost kupovat origo, je to stejně to samé. Výbojka bude stát tak kolem toho litru, to je pravda, ale zase tam vydrží spoustu let, takže to bych neřešil.
o 29.11.2011, 11:57 | hanzy10
Xsam: tak sjem zajel na STk zaplatil 100,- a řekl mi že je mám trochu dolu,tak mi to zvedl šroubovákem na všku svetla:) tak uvidíme jak to bude v noci vypadat:( nevím co je trochu,dolu,,,jestli to udělá hodně...těžko říct
o 29.11.2011, 12:06 | xSam
Tak uvidíš, ale moc šancí bych tomu nedával.
Mně když to začalo blbě svítit, tak jsem taky šteloval světla a samozřejmě to nepomohlo. Kolik máš najeto???
o 29.11.2011, 12:18 | muSlim
2 hanzy10: neskoro, ale už vieš že to stojí kilo :-D
o 29.11.2011, 12:26 | hanzy10
tak auto je oc1 RS rok 2003 najeto cca 163 xxx ale jestli to sedí netuším,jsem 1 majitel ČR,jinak dovoz DE
o 29.11.2011, 12:30 | xSam
Ve 163k je fakt docela možný, že jsou už vysvícený. Životnost xenonů je cca 3000 hodin, což odpovídá 160-180tis km...
o 29.11.2011, 13:09 | hanzy10
ja nevím,mě to nepřijde:( že by nějak malo svítili,no kolik se pohybujou ty výbojky??:D teda???ani nevím jaký typ,či jaky tam patří
o 29.11.2011, 15:49 | Bucci
hanzy10: na tebe nenarážim... to je obecnej fakt, že hidky dneska dává každá m*dka (a že se to skoro rýmuje) a ti všichni tam ty kolečka maj...
jinak samozřejmě xenon asi nejlíp ví o čem mluví tady všude široko daleko... takže cajk...
o 29.11.2011, 16:20 | xSam
Výbojky stojej do 1500, myslím, že máš D2R, ale jistej si tím nejsem.
Nemyslím si, že poznáš, že svítěj méně intenzivně, spíše to poznáš, že svítěj do malé vzdálenosti.
Jinak souhlas s Bucci, xenonman o tom bude vědět nejvíc.
Ale pokud máš světla seřízený a stále to bude svítit na pikaču, řekl bych, že to budou fakt ty výbojky.
o 29.11.2011, 18:07 | hanzy10
moc děkuji,tak já mu asi napiši,to bude nejlepší:) ale i tak vám moc děkuji:) super taková fora:)a lidé co poradí i zadarmo:D děsna se za vše tvrdě platí,fakt diky :)
Bucci:jasny chápu mám spousty kamaradů,nanarazník si nalepí kritky od odstřikovače,a rvou tam xenony:)diky kluci:)mam jestě jeden problém ohledně toho auta:Dkdo se vyzná v 1.8T benzinech tak šup,potřebuji rady:D
Stránka vygenerována za 0.3195 sekund.
