Forum > Ostatní > odhlucneni motoru
 o Navštíveno 1157x o
o 29.10.2011, 21:20 | petr-a3
prosim o radu mezi motorem a kabibou vozu je takova (hlinikova decka) tu mam k.o nevite co pouzit misto toho? popripade co na tu stavajici neco jineho adekvatniho nalepit?
o 30.10.2011, 08:25 | TUNER
Koupit metráž a nastřihat si podle sebe....
nebo : [ Link ]
Stačí pohledat,řeší se to tu celkem často....
o 30.10.2011, 08:34 | Rajdlos
nebo to dela Thermotec, ale je to celkem drahota
o 30.10.2011, 08:59 | tomas.V
GUMEX
vybírat můžeš do aleluja
o 30.10.2011, 09:47 | Nora
tohle bebude drahé ani origo
o 30.10.2011, 12:59 | Augi
Já jsem použil následující:
a parádní výsledek
o 30.10.2011, 14:11 | jura.j
gumex
o 30.10.2011, 14:27 | rover (WoodTech)
No předpokládám že to přijde do motorového prostoru a tak bych Gumex nedoporučoval.
Chce to spešl matroš co vydrží teplotu, vlhkost i provozní kapaliny.
Jsou na výběr od STP i Dynamatu, stačí pohledat.
o 30.10.2011, 14:35 | petr-a3
rover... jo presne tak prijde to k motoru a hned kolem toho vedou svody takze to musi byt tepelne dost odolne, jenze stp a podobne je odolne do 140¨c to me prijde malo
o 30.10.2011, 14:37 | jura.j
Využití: pro prostory s kompresory, čerpadly, zvukotěsné kabiny, motorové prostory a další
do 110°C
dyž to nebude ležet přímo na výfuku , nebál bych se teho
o 30.10.2011, 14:41 | rover (WoodTech)
No pokud máš svody hned u toho asi bych sehnal origo třeba z bouračky nebo to co dal rajdlos.
Případně není problém změřit jaká teplota tam je a podle toho se rozhodnout.
o 30.10.2011, 14:50 | petr-a3
origo se sehnat da ale za 4.5k to vazne nedam. od svodu to je v jednom miste pouze 5cm a kdyby to chytlo asi by me m...lo
o 30.10.2011, 14:52 | rover (WoodTech)
No že by to chytlo bych se asi nebál ale spíš aby se to nespeklo. Strč tam po jízdě digitální teloměr a uvidíš :-D
o 30.10.2011, 19:23 | Rajdlos
petr-a3: pak bych volil Thermotec, jestli tam mas svody, je to proto primo delane. Vestina tech veci je teplotne odolna az do 1000°C.
o 30.10.2011, 20:01 | petr-a3
asi to bude nejlepsi volba
Stránka vygenerována za 0.3535 sekund.
