Navštíveno 1089x
11.10.2011, 14:18 |
deda Řeším jaké pořídit garážová vrata a asi půjdu do roletových kvůli nemožnosti uchycení do stropu(sádrokartonový strop). Nemá někdo z tímto tipem vrat osobní zkušenost? Někde jsem četl že jsou o dost hlučnější než sekční. Je na tom něco pravdy? Co opotřebení lamel?? Popřípadě uvítám i osvědčeného dodavatele...
díkec
11.10.2011, 14:23 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-10-11 14:23:43
Tak ten sádrokarton za něco snad drží ne? Tak mezi sádroš a to co to drží (předpokládám krov) dát mezikus a hurá do sekčních ;-) Mě se ty lamely nelíbí :-/
11.10.2011, 14:42 |
deda sadroš je na klasickém roštů z profilů,které jsou na pérech přichyceny ke krokvím na tom je zateplení z vaty takže by se tam musely dát nějaké trámy a skrz sádroš natahat držáky na lyžiny.. nic jiného mě nenapadá, pokud má někdo návod jak to udělat elegantně a lépe tak si rád nechám poradit..
má děda na garáži cca 5 let,bez jediného problému. Jediná věc co se občas stane tak když je extrémní horko a praží na to celý den slunce tak při naíjení proklouzly vrata až na zem,proces otevýrání se musel opakovat ještě jednou. je s tím problém max 2x za sezonu
Já tam má vazníky po cca. metru, takže do té mezery sádroš/rošt/vata/vazník budem dělat dřevěné špalky aby to drželo za krov. Vychází mě to cca. 35cm mezera.
rolády na pitchu - prostup tepla kolem 5,0, u sekcí jsi asi tak 5 x líp, každopádně sekční
váha 450x235 cm vrat - křídla co pak visí pod stropem je cca. 140 kg, takže to musí krapet držet, boby to žuchlo .o)
11.10.2011, 16:27 |
deda Mazlig: ja tam bohuzel nemám ty kleštiny:-(
Od koho máš vrata? montáž vlastní?
jj,standardně se to montuje jak to má Mazlig...na vazníky střešní lat a drží to fest
mike.vw: na vazníky lať a já na kleštiny 60x40x3 jekl .o)
deda: mám lomax, montáž samy - prodáváme je v práci - tehdy byla ok cena, dneska bych asi dal ale profláknutý Hormany - nevim, asi jo - přijde mi že Lomax je teďko akorát tak drahej a občas mě ty jejich vrata fakt serou - nedotažený pro montáž .o( Horman je zkrátka tak nějak líp systémově řešenej - takže asi bych dal Horman.
