Forum > Ostatní > Názor na garážová vrata...
 o Navštíveno 1146x o
o 11.10.2011, 14:18 | deda
Řeším jaké pořídit garážová vrata a asi půjdu do roletových kvůli nemožnosti uchycení do stropu(sádrokartonový strop). Nemá někdo z tímto tipem vrat osobní zkušenost? Někde jsem četl že jsou o dost hlučnější než sekční. Je na tom něco pravdy? Co opotřebení lamel?? Popřípadě uvítám i osvědčeného dodavatele...
díkec
o 11.10.2011, 14:23 | Tuner#2 | Upraveno: 2011-10-11 14:23:43
Tak ten sádrokarton za něco snad drží ne? Tak mezi sádroš a to co to drží (předpokládám krov) dát mezikus a hurá do sekčních ;-) Mě se ty lamely nelíbí :-/
o 11.10.2011, 14:42 | deda
sadroš je na klasickém roštů z profilů,které jsou na pérech přichyceny ke krokvím na tom je zateplení z vaty takže by se tam musely dát nějaké trámy a skrz sádroš natahat držáky na lyžiny.. nic jiného mě nenapadá, pokud má někdo návod jak to udělat elegantně a lépe tak si rád nechám poradit..
o 11.10.2011, 15:13 | Verano
má děda na garáži cca 5 let,bez jediného problému. Jediná věc co se občas stane tak když je extrémní horko a praží na to celý den slunce tak při naíjení proklouzly vrata až na zem,proces otevýrání se musel opakovat ještě jednou. je s tím problém max 2x za sezonu
o 11.10.2011, 15:18 | Tuner#2
Já tam má vazníky po cca. metru, takže do té mezery sádroš/rošt/vata/vazník budem dělat dřevěné špalky aby to drželo za krov. Vychází mě to cca. 35cm mezera.
o 11.10.2011, 15:47 | MazliG
foto k příspěvku  od MazliG
o 11.10.2011, 15:48 | MazliG
o 11.10.2011, 15:49 | MazliG
o 11.10.2011, 15:53 | MazliG
rolády na pitchu - prostup tepla kolem 5,0, u sekcí jsi asi tak 5 x líp, každopádně sekční
váha 450x235 cm vrat - křídla co pak visí pod stropem je cca. 140 kg, takže to musí krapet držet, boby to žuchlo .o)
o 11.10.2011, 16:27 | deda
Mazlig: ja tam bohuzel nemám ty kleštiny:-(
Od koho máš vrata? montáž vlastní?
o 11.10.2011, 17:48 | mike.vw
jj,standardně se to montuje jak to má Mazlig...na vazníky střešní lat a drží to fest
o 11.10.2011, 20:25 | MazliG
mike.vw: na vazníky lať a já na kleštiny 60x40x3 jekl .o)
deda: mám lomax, montáž samy - prodáváme je v práci - tehdy byla ok cena, dneska bych asi dal ale profláknutý Hormany - nevim, asi jo - přijde mi že Lomax je teďko akorát tak drahej a občas mě ty jejich vrata fakt serou - nedotažený pro montáž .o( Horman je zkrátka tak nějak líp systémově řešenej - takže asi bych dal Horman.
Stránka vygenerována za 0.2068 sekund.
