Forum > Ostatní > vyborna Android aplikace
 o Navštíveno 975x o
o 10.10.2011, 17:26 | koren
at si o A myslim svoje,tak tohle mi udelalo opravdu radost nebot odstranuje jednu ze zasadnich nevychytavek.
GPS Aids - pres libovolne datove pripojeni umi podstrcit vestavene gps data o satalitech. je to do jiste miry (ne-li uplne) obdoba A-GPS, vyhoda je ze krom zakladnich dat umi i rozsirena a presnej cas, zaroven tyhle data staci stahnout pouze obcas.
praxe: na SG, u kteryho je vestavena gps spatnej vtip je lock otazkou par sekund - bez bezne v radu (i desitek) minut. presnost kolem 10m.
o 10.10.2011, 17:32 | Mr.Scully
Měl jsi problém s rychlostí nebo s nepřesností? Mně se SG chytne satelitů bleskurychle v řádu pár sekund, i když jsem v budově - je to výrazně rychleji než s mojí PDA navigací. Ale jistota je jistota... už to stahuju :-)
o 10.10.2011, 18:02 | koren
tragicka byla rychlost, presnost je o chlup lepsi. vypada to ze i je odstraneny i vypadavani signalu. prvni dve muzu potvrdit, to vypadavani je jen odmenka-v aute jsem to zatim moc netestoval.
kazdopadne pokud je potreba mit stopro jistotu, pak externi modul a sparovat pres BT - i na to jsou aplikace, sam od sebe A samozrejme neumi.
a nebo mit zarizeni u kteryho to neni potreba resit:-)
o 10.10.2011, 18:16 | Mr.Scully
Já to mám naopak, rychlost je vždycky okamžitá, akorát mi přijde, že přesnost občas pokulhává. Spíš ve smyslu, že chvilkově někdy vypadne signál a on to odhadne... třeba 50 metrů od skutečného místa. No to je fuk, euro pade do toho klidně vrazím. To má uložený nějaký data o satelitech, který pak třeba navigace využívá, nebo to musí bejt spuštěný v pozadí?
o 10.10.2011, 19:17 | koren
zapnes app, sosne si to aktual data, nacpe je to do gps, muzes vypnout. na pozadi nic nebezi. jak jsem vysondoval, tak data stahovat cca po peti dnech
Stránka vygenerována za 0.1727 sekund.
