Navštíveno 5252x
Chci postavit "garaz" pro motorku.A ted je otazka z ceho..
Velikost bude 2,5m x 4m
varianty:
1.podlaha cca 10cm beton a udelat rohy z drevenych tramku a pobit to OSB deskou..
2.podlaha 10cm beton a pak to vyzdit Ytongem
otazka je,jak tlusty Ytong pouzit? stacila by tloustka 12.5cm?,nebo je to slaby?
budou tam jedny dvere 90cm a nejaky jedno okno,rozmer jeste nevim...
strecha bude plech
ten ytong si myslim by byl lepsi,ale jde o tu silu,zda to nebude malo..
no a nebo uplne jine navrhy
diky za postrehy
Já bych to bouchnul ze dřeva a OSB. Pokud bys pak chtěl dělat něco v zimě tak se tě tam vejde i dost izolace.
U vyzdívání tam budeš mít navíc povrch. úpravu - štuk.
Ale neuvedl jsi moc informací, jak se bude využívat.
01.10.2011, 19:48 |
Pavel 528 | Upraveno: 2011-10-01 19:53:45
no extremne ne,proste na uskladneni moto...
je fakt,ze by se mohlo udelat stena i zavnitr a mezi dat polistak ci vatu....
topit tam nebudu,mozna v zime,pokud bych tam neco chtel delat ,tak dam primotop..
nicmene to zdeny je asi vic prace,ale pak to bude hezci...o]]]
zitra vyfotim jak to tam je,pac z jedny strany je bok garaze,ktery by se dal vyuzit jako jedna stena
problem je ten,ze se tam svazuje strecha a je to uz dost nizko/proste jen 2m na vysku,coz je malo a nevim,jak to na to napojit,protoze pokud bych dodrzel sklon strechy,tak na druhy strane,kde bude vjezd-vchod jsem uz moc nizko..(((
01.10.2011, 20:01 |
Jozzo kupuješ to gsxero? :D
tak jsem to byl vyfotit..o))
jozzo:no mozna..o)),tak jako tak ta stavba byla v planu na jaro,tak jsem dnes rozboural tu boudu co tam byla do ted a musim postavit novou..o))
02.10.2011, 06:31 |
deda Vykopal bych zaklad, od základu poskladal 15 ZB, tu vylil betonem a už to nikdy nikdo nezboura :-)))
02.10.2011, 07:21 |
deda takto z toho potom vypada bouda....
Pavle ten tvuj barak vypada jinak nez si pamatuju :-)
deda>no to by bylo fajn,nicmene uple tak mega pevne to byt nemuze,pac treba se to nekdy bude bourat...
kral>voe..o]]tohle je sousedova garaz zezadu..o]]
Když to vidím, bouchni to z toho dřeva.
Bude to za pár korun a jestli to někdy budeš ještě bourat, tak není o čem.
Ty OSB můžeš vždycky natřít - když se nebude líbit.
Neni takova mala garaz na moto ptakovina? Udelej poradnou, at se tam vejde auto, kdyz nic, muzes tam dat alespon sekacku, nebo ponk, atd.... ;)
02.10.2011, 10:20 |
deda Když to má byt v budoucnu rozebyratelné tak OSB desky nebo cetris desky, ty muzes natahnout lepidlem a bude to vypadat jako zdene...
dudelina>tak jsem to pocital a ono z OSB desek ,tramy,kotvy do zeme,ruzne profily na sesroubovani atd,to uplne levne neni jak to vypada,to ten ytong vyjde skoro stejne...
takze zatim i z pracovniho pohledu to vidim na ten ytong...
Lukasino>nemohu ji zvetsit z duvodu povoleni,uz tak jsem to zvetsil..o]] atd a autem tam stejne parkovat nikdy nepujde,protoze tam nezajedu..
se sekackou se pocita,nejaky stul urco ano,ponk mam ve sklepe v baraku..
Ja se zeptam,kdyz bude OSB deska ve venkovnim prostredi,bude na ni prset,slunce,snih,jaky typ mam pouzit? Koukal sem delaji ruzne sily a slozeni? Jinak to bude jako stena.
cupra>ja nakonec tu OSB nebudu davat,podle me to pak vypada nic moc a proste pocasi casem tomu da hodne zabrat..
nakonec jsem se rozhodl pro 15cm Ytong
a uz jsme dnes do toho kopl..o]]jde to tedy ruco nic moc a hliny 3pr.ele..o]]]
02.10.2011, 19:32 |
Dudelina | Upraveno: 2011-10-02 19:33:55
Pakliže to vidíš na Ytong, tak je vymalováno ne? :)
Edit: Pozdě :) Na ten ytong už ale přidej na základu. Nebo tě s tim zima zacvičí.
dudelina>no kdyby bylo uz vymalovano,bylo by to fajn..o]]]
no bude stacit 30 nebo 40cm?
nejsem žádnej stavař, ale co jsme vždycky s dědou a taťkou dělali i na malý blbosti tak jsme snad nikdy neměli míň než 70-80cm
ok,tak to musim zvetsit na tech 60...o]]
