Navštíveno 1715x
Po vymene vsech silentbloku za powerflexy a geometrii, jsem zaregistroval jednu zvlastni vec, ESP krute keca do rizeni a ABS mu zdatne pomaha.
Jedu zatacku (sjezd z dalnice treba), ktera se utahuje, tocim volantem a najednou jak kdyz me nekdo veme za prdel a s autem zatoci (ESP zasahlo) A kdyz pootocim jeste vic, zacvaka mi v brzdovym pedalu (ABS?)
Delala se geometrie, nahnal sem tam tyhle hodnoty, ktery sem nasel na UK foru (preklad nize), muze to na to mit takovej vliv nebo jen jezdim rychle a tvrdy silentbloky nemaj kam uhnout? (ale to dela i pri 80-90 na okreskach)
Vzhledem k poctu stiznosti zakazniku na hluk a sjizdeni zadnich pneu na Octavia A5, odklon na zadni naprave muze byt zmenen na nasledujici hodnoty:
Old values are: -1st 45min ± 30min
New values are: -1st 20min ± 30min
toto se vztahuje na Standard and Sport suspension (RS).
Tohle nastaveni rika chytra servisni knizka:
21.09.2011, 23:54 |
Tuner#2 | Upraveno: 2011-09-21 23:55:06
Nevěřím, že 14" na odklonu vzadu poznáš na chování auta... Dá se celkem poznat jeden stupeň, ale tohle je zanedbatelný a naopak by to mělo zlepšovat chování auta v zatáčce, protože se opře guma do celé plochy. Je to divné, ale v tak malém nastavení bych chybu nehledal. Co zbíhavost, souosost náprav, uchycená nápravy?
Jeste jedna vec, RS= 15mm snizeni, sportovni podvozek, kterej je mozny u Skoda koupit, je -30mm, ale zase, pred vymenou silentbloku to nedelalo.
Kdyz ESP vypnu, muzu to rezat jak o zivot. Pokusim se najit nejakou silnici, plac, kde bych to moh vyzkouset, aniz bych ohrozil nekoho nebo sam sebe. Zejtra kuknu na protokol z geo, jestli tam nenajdu neco, co se prehlidlo.
22.09.2011, 00:13 |
Pekys co čidlo na esp? bude určitě jedno společně s abs.
Třeba snímá blbě a vyhodnotí to jako že jde auto do smyku.
22.09.2011, 00:16 |
JP nevim jak je to u O2 řešený, ale neni možný, že třeba při výměně těch silentbloků někdo "drcnul" kladivem do čidla ABS/ESP...?
22.09.2011, 00:17 |
jasisoft | Upraveno: 2011-09-22 00:18:07
ja by som to videl na poskodene cislo, respektove ked sa menili silentbloky, nemohlo sa stat, ze sa nechtiac podarilo cidlo vysunut, respektive kladivom vychylit/vytiahnut/ohnut z drziaku ?
edit: JP ma predbehol
Nerovnali při geo volant a auto si teď myslí že zatáčí i když jede rovně?
DEKL: to me napadlo taky, ale diagnostika je cista. No a mam dojem, ze kdyz se ESP rozhodi, rekne si o kalibraci, jizda rovne, zastavit, nakroutit volant doleva, pak doprava.
Kuknu na ty hodnoty a kdyztak pofrcim do servisu
U Forda se to přes diag muselo nějak zkalibrovat... ale ESP bylo do tý doby automaticky vypnutý.
22/09/2011 06:10 Augi
Upraveno 2011-09-22 06:11:20
Romane, promiň za OT, ale jsem zvědavej, jak se tohle vyřeší - plánuji totiž podobnou úpravu... Stejně jako silentbloky na motoru, už je začínám mít vyžvejkaný...
Augi: V sade jsem mel vystelku spodniho silentbloku, ale musel sem ji dat pryc, protoze silentbloky horni a prevodovkovej to neudrzely a drncelo to do kastle. Ten horni motorovej stoji 2500 a nechtelo se mi to objednavat naslepo. Ale kdyz tam byl ten spodni, tak slo radit snad na centimetru :o)
powerflex = čůrající pejsek..... když se ti zatáčka utáhne tak tobě se bude přizvedávat kolo tzn lehce se mu sníží obvodová rychlost a hle průser je na světě....
Asi tak,mas to utazene vse na knop a v kombinaci s nizkym profilem gumy se stane to co se stalo.Reseni...deaktivovat ESP
+/- seriova oktavka jezdi po 3 kolech pri svizne jizde? a kdyz dobrzdujes na mokru na kostkach, kope ABS hned? jestli jo, bude to spis nacnuty cidlo...
Da se nacnuty cidlo zjistit? Diag mlci, ani zadna sporadicka chyba.
22.09.2011, 19:47 |
dddd a nemáš jen bordel magnetickej u čidla na nějakým z kol?
haprovat čidlo tak už píše chybu, a u O2 sou čidla už dost na pohodu a náboje taky takže tam se toho moc posrat nedá.... a když to dělá po výměně siláčů tak logicky to auto zvedá nožky....
možná ještě zkusit krapet poladit čidla na náklon ty sou taky stupidní a berou pořád svojí default hodnotu a teď si myslej že máš naložený auto tudíž pokud máš kosti na esp/náklon světel u ramenou štelovací tak je zkus pošoupnout aby byl potenciometr tam kde měl bejt, takhle ti může lízt při propružení do mezních hodnot a to taky neudělá moc dobroty
22.09.2011, 22:13 |
dddd njn nismo má zase asi pravdu no
Ja nejak nemuzu pochopit to, proc by se mi melo zvedat kolo? Jsem -30mm dole, zadnej extrem, rozhodne to nepruzi jako serie, je to tvrdy, v zatackach se to nenaklani... ale neco na tom bude, jedno z toho, silentbloky nebo geoska.
Kde najdu to cidlo ESP? Ja mel za to, ze je nekde v tunelu u airbagovy jednotky.
