Forum > Ostatní > nafťák-spalování oleje-zadření
 o Navštíveno 1580x o
o 17.09.2011, 01:48 | Jozzo
Jak většina zná a viděla,jak se turbínový nafťák rozhodl běžet na plné otáčky i bez klíčku,jelikož papal olej zřejmě prosakující z těsnění v turbu.
Ovšem nastává otázka,jak se může stát to samé u nafťáku,který NEMÁ turbo?
Ví někdo?
o 17.09.2011, 06:47 | Honza2.016v
bere to dostatek oleje přes vodítka ventilů, který když sou vyběhaný (což u 10x objetý zeměkoulea potkanoj v motoru není problém), taky se to může krmit přes kroužky...
o 17.09.2011, 07:27 | Jozzo
jelikož je to tranzit z roku asi 91 tak sení divu,díky :D
o 17.09.2011, 08:17 | Nora
na to je potřeba více oleje najednou, pokud motor ten olej přes ventily/kroužky spaluje postupně, tak to téměř není možné, tohle se stává u turbo motorů, kde se olej hromadí v hadicích od turba nebo cooleru
o 17.09.2011, 09:32 | .mycTD
mozne to je. sice nevim presne jak, ale uz jsem to videl.
o 17.09.2011, 14:22 | Woko_O
Začne se natahovat olej do saní..chytne to a už nepustí.Pomuže jen zařadit pětku a pustit spojku nebo čekat až dojde olej..
o 17.09.2011, 14:45 | Jozzo | Upraveno: 2011-09-17 14:47:07
Ještě mě napadá,že ta dodávka vlastně nejezdí taky na olej normálně :-D ,ale to v autech běhá v pohodě,proč to tedy začlo točit na maximum?
o 17.09.2011, 14:48 | .mycTD
protoze normalne prisun paliva reguluje cerpadlo. pokud to saje nekde bokem, tak to pochopitelne nemas jak kontrolovat.
o 17.09.2011, 15:44 | Woko_O
Problem je že to nekde bokem nesaje palivo ale olej.. :)
o 17.09.2011, 15:57 | fredh
a když tenhle stav nastane, jak to vypnout?
o 17.09.2011, 20:15 | masz
Zabouchnout utect jedina moznost,pockat az vyhori veskery olej a pak to odvezt.
o 17.09.2011, 22:27 | KaCzaba
uz dlouho uvazuju nad otazkou,jtera se sem zrovna hodi....a co udelat u automatu?
dam D slapnu na brzdu a menic si s tim poradi a udrzi to maly otacky?
o 18.09.2011, 18:32 | Woko_O
fredh: zaradit petku a pustit spojku..nic jinyho..
Kaczaba: nic..pockat az dojde olej a zadre se motor..
o 18.09.2011, 18:36 | .mycTD
Woko_O: Palivo je všeobecné označení pro chemický prvek, chemickou látku nebo jejich směs, mající schopnost za vhodných podmínek začít a udržet chemickou reakci spalování.
je-li palivem nafta ci olej, nema na problem zasadni vliv.
o 18.09.2011, 18:39 | Woko_O | Upraveno: 2011-09-18 18:39:48
Na to seru.. :D Palivo je nafta a mazivo je olej..kecy z wikipedie me nezajimaj.. :D
o 18.09.2011, 19:07 | JA
tohle se nám stalo na 500kg vibrační desce na vozejku :-) blafnul olej a nedala se zastavit :-)vytrhneš naftu a jede na olej jako fik...černá ulice skoro na hasiče..
o 18.09.2011, 19:28 | Dudelina
Já bych ještě tedy zkusil ucpat sání.
o 18.09.2011, 19:36 | Lukaash | Upraveno: 2011-09-18 19:36:23
Kaczaba : to uz jsme tu resili :-) [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.3153 sekund.
