Navštíveno 1017x
Stávající konfigurace stolního PC:
- deska Asus P5Q PRO - Intel P45
- procesor - Intel Core 2 Duo E8400 BOX
- zdroj - Corsair Power Supply HX520 520W
- paměť - 4GB DDR2
- disky - asi 3 interní (1TB+320GB+320GB), 1 externí (2TB v RAIDu)
- grafika - HD 4870 1GB
- Windows 7 Ultimate
Problémy:
- přehřívání disků (kvůli velký grafice jsou dost blízko u sebe), trochu hluk, výměna větráku za kvalitnější moc nepomohla
- celkově relativně pomalý systém - nutnost zpracování fotek, zvuku, v budoucnu i HD videa
Cíl na Vánoce:
- zřejmě lepší procesor (i7?), deska (???) a víc paměti (8? 12? DDR2? DDR3?)
- nějak to uchladit - vzít big tower (víc místa, víc větráků)? Nebo chlazení vodou? To jsem nikdy nezkoušel...
- do SSD systémového disku se mi moc nechce (dost vysoká cena, prý omezený počet zápisů)
- MOŽNÁ nějak líp pořešit diskové úložiště a v PC nechat jen systémový disk? Jaká levná varianta?
- hry nehraju, tahle grafika by měla podle mě na moje účely stačit
- cena upgradu do 10k BEZ DPH
Byť jsem programátor, tak HW jde naprosto mimo mě. Nevím, jestli pro zpracování foto/audio/video potřebuju spíš procesor, paměť nebo hlavně nestíhá disk. Atd.
Takže nějaké návrhy? :-)
V každém případě jako první řešit bednu, sám mám starýho Chiefteca, tuším je to řada Dragon, kde disky ovívám 8cm nebo 12cm ventilátorem, kterej mám přes redukci hozenej na cca 7V, není to slyšet, i v parném létě jsou oba disky kolem 26-30 stupňů.
včetně kvalitní bedny se myslím do 10ky bez DPH nevejdeš :-((
co se i3/5/7 CPU týče, tak jsem už hodně dlouho neviděl desku s DDR2, jen DDR3, takže není moc na výběr.
disky lze vyhodit do NASky nebo do USB/FireWire boxu, ale v každém případě rychlost přenosu dat spadne (u FW ne tolik, ale znát to bude)
osobně SSDčkům nedůvěřuju (v případě poruchy SSD disku platí pořekadlo "co peklo schvátí ...), nicméně jako systémovej disk, kdy je na něm jen operační systém s aplikacema - proč ne, akorát bych doporučil udělat si záložní dvdčko s image nainstalovaného systému :-)
jinak bigtower je až zbytečnej, stačí middle tower, ale chce to udělat rozumnou cirkulaci vzduchu, čímž vyřešíš přehřívání celkem rychle :-)
16.09.2011, 06:27 |
Kamil | Upraveno: 2011-09-16 06:29:44
Mr.Scully - upgrade PC jsem řešil v květnu. Mám desku od Asusu s P67 chipsetem, 4jádro i5-2500K přepnutý na 4.5 GHz, 8 GB RAM (plánuju doplnit dalších 8GB) a chladič Noctua NH-D14. Základem je rozumná case - pokud bys do ní nechtěl pustit ranec, tak se mi doma válí pěkný middle tower Chieftec (vytlumený, aktivně chlazený pole s pro pevný disky atd.) po bráchovi - přešel na Mac.
SSD disk na systém je asi nejlepší upgrade a nejcitelnější zrychlení systému (plánuju pod stromeček). Na SSD hodit jen systém a programy, data jako fotky atd. nechat na klasickým pevným disku. Na zpracování fotek se hodí silnější procesor a co nejvíc RAM. Při práci v Lightroomu mám dost často zaplněno přes 7GB z aktuálních 8GB, proto plánuju rozšíření na 16GB. Co se chlazení týče, tak pokud nejsi hráč, tak bych se na vodní chlazení vykašlal. V případě rozumný bedny s dobrým airflow se dá v klidu chladit vzduchem při zachování nízký hladiny hluku.
Co jsem tak googloval, tak i7 za ty peníze ani nestojí, stačí i5? Tzn. už se nám to rýsuje ;-)
- case od Kamila
- SSD disk dejme tomu 128 GB cca 3500 Kč
- i5 quad core dejme tomu cca 3500 Kč
- jaká deska? Dejme tomu taky 3500 Kč
- 4x4 GB RAM dejme tomu 2000 Kč
A cenově jsme už nějak vysoko :-D To dělá ten SSD disk, no. Možná by stačila na systém šedesátka... co jsem teď měřil svoje programy, win a nastavení, tak je to kolem 40 GB. Ale zase ten ušetřenej litr už to moc nevytrhne...
16.09.2011, 09:50 |
hanx To už jsi docela slušně přes původní cenu, když si ještě započítáš alespoň 1500 - 2000 Kč na zdroj a nevím kolik za grafiku :-)
mám stejný prosesor,a na to co píšeš dle mě není nutné přecházet na i5/i7. Já osobně bych postupoval asi takhle:
- rozšířit RAM na 8GB - cca 600kč
- místo těch tří HDD koupit jeden 2-3TB velkej,ten rozhodně tak hřát nebude - cca 2000Kč
- 120GB SSD na systém - cca 3500Kč
Tím máš upgrade za cca 6000Kč s tím že ti zbejvaj ještě tři HDD které můžeš ještě za nějaký ten peníz udat.
hanx - zdroj by měl i nadále stačit ten můj 520W, ne? Zvlášť když asi fakt prodám tři disky a shrnu to na jeden ;-)
Nejdražší je procesor + deska, no... Já nedokážu odhadnout, do jaké míry si čím polepším (pro to zpracování fotek, videa, celkovou odezvu systému apod.). Jestli nejvíc udělá SSD disk nebo víc paměti nebo procesor...
16.09.2011, 12:19 |
nome no výkon procesoru je znát hlavně na převodu videa, celkovou odezvu systému hodně zrychlí ssd, co se týká Ram tak v tomto případě pokud neděláš x operací zaráz tak by klidně stačilo i 8GB.
Co se týká zdroe největší žrout je CPU +GRAFIKA disky žerou max 10w pří zápisu jeden takže zanedbatelne
doporučil bych koupit ssd + 1x velkej disk na data rozšířit ram na 8-12 GB a dat to do slušné skříně. T9m pádem můžeš lehce taktnout CPU.
Takže další varianta :-)
- case od Kamila, doufejme s lepším chlazením
- SSD disk 120 GB - 3500 Kč
- dodatečná 4 GB RAM DDR2, případně ještě víc
- disky 2TB+1TB místo současných 320+320+1TB
16.09.2011, 13:52 |
nome asi tak, nejrozumejsi varianta
16.09.2011, 15:29 |
MaxxT ja jsem resil neco podobnyho pred par mesicema, urcite bych koukal na energeticky usporny veci, vzal bych asi i5tku pripadne ted novyho buldozera od AMD co bude (mam AMD :-)). Case se podivej na Thermaltake, mam a je to luxusni, padaji z toho ledovy kostky. :-) Urcite dokoupit nejakej ovladac na regulaci otacek, jinak je to jako pustenej vysavac, s regulaci je to naprosto top a pocitac absolutne bez kravalu.
Pokud si nevezmes SSDcko, tak mas pocitac z prehistorie, jelikoz mam SSD a zkousel jsem i klasicky plotnovy disk a je to brutalni rozdil. Kamarad mel velkej problem s Vertex II (mam ho taky) a sandforce radicem s intelem. Koupil pak SSD od Intelu a vse bylo vyreseno a je s tim moc spokojenej.
