 Navštíveno 883x
 12.09.2011, 17:30 |
Freerider | Upraveno: 2011-09-12 17:31:04
 Prosím zdejší IT mastery o pomoc. Nastavoval jsem Outlook na domácím pc a zapomněl jsem zaškrtnout pole "uchovávat kopie na serveru".
Samozřejmě, že jsem všechny maily stáhnul do Outlooku. Jenže průser je, že je potřebuju mít na serveru taky.
Dá se to nějak vrátit, nebo jsem to posral nadobro? :-)
Díky za odpověď.
M.
 12.09.2011, 17:40 |
soray Rad bych se mylil, ale rekl bych, ze to uz zpet nedas, leda se zkusit u providera pozeptat na nejakou zalohu.
 12.09.2011, 17:43 |
DaveF mohlo by to jít vrátit přes IMAP pokud ho server podporuje
 12.09.2011, 18:20 |
JR jj, pripojit se na IMAP a hodit to zpatky
hmm, tak to bude vyšší dívčí :-(
Jak to prakticky provést? Jsem v tomhletom naprostá lama :-(
poslal bych si všechny mejly sám sobě znova, tím by se nahrály na server, z outlooku je pak smazal a znova synchronizoval (ten poslední krok teda nevím jestli jde, takže bych si to pojistil archivem).
sice asi debilní a dlouhej postup, ale fungovat by to mohlo :)
luke - tohle nemuze fungovat, budes mit hafo mailu sam od sebe - uplne naprd. Nejlepsi by byl ten IMAP, otazkou je, u koho ma freerider ty maily hostovany. Myslim, ze seznam to mel jenom na vyzadani...
jednoduše poslat zpět na web, akorát "OD KOHO" budeš ty no :-)
 12.09.2011, 20:55 |
DaveF IMAP - vytvoříš si novej účet a místo POP3 dáš IMAP4, v účtu se ti objeví složka doručená pošta, do tý ty maily zkopíruješ a on ti je pošle na server
 12.09.2011, 20:58 |
DaveF seznam
Nezabezpečená verze
Adresa IMAP serveru je: imap.seznam.cz
Port IMAP serveru je: 143
Zabezpečená verze SSL
Port IMAP serveru je: 993
 12.09.2011, 21:22 |
JR Jenze na seznamu si IMAP nejdriv musis povolit v nastaveni ;)
