 Navštíveno 2519x
 07.09.2011, 14:54 |
X-sat (M)
 Stále dokola, rád bych do světel (220V) LED žárovky. Kde a jaké doporučujete, aby vydrželi..? Patici NE edison, ale ty dvě nožičky do otočné patky.
díky
Asi myslis patici GU 10. Taky sem kupovoval nedavno..maji nebo dnes uz konci akce v Lidlu..maji pomerne slusne reference.Ja osobne kupoval na aukru zde
 [ Link ] Jinak upresni,ci tim ma byt osvetleno?
Já se trošku vtírnu...netušíte jak se jmenuje tahle žárovka? Je to do velký baterky(svítilny)na tři buřty 3,6V a hledám k tomu ekvivalent LED..teda pokud se vyrábí..nějak to nemůžu najít
To vypadá na tuhle
[ Link ]  , ale podle mě náhrada za LED provedení nebude jednoduchá. To už bych raději scháněl celou svítilnu s LEDkou.
 07.09.2011, 16:09 |
TUNER cupra - nemáš foto jak svítí ta 450 lm a zda je srovnatelná se 450 lm žárovkou ?
Díky
Jo,to je ona..LED baterku mám(kapesní) ale tohle je do nějaký reklamní VARTA (takovej celkem vobuch z měkčenýho plastu a se slušnou parabolou)..tak mi napadlo vyměnit konvenční žárovku za LED
Foto nemam,ale mohu rici,ze to sviti hodne podobne jako halogenka GU10 40w .Mel sem tam puvodne 50w halogenky,tohle sviti o trosilinku mene,neco mezi 40 a 50w. Dokonce je to i lehce tmivatelne,jen doporucuji pri stmivaci ten na kolecko.Mel sem na odpor ruky a bzucelo v tom pri zapnuti jako v elektrarenske rozvodne pod draty vysokeho napeti :-)
Tohle by mohlo být ono..ale pytel toho kupovat fakt nechci..teď ještě sehnat někoho v tuzemsku :-)
 07.09.2011, 18:05 |
KFL Kupoval jsem 3, resp. 6W GU10ky namísto 35 a 50W halogenů na www.t-led.cz. Spokojenost, vstřícný a slušný jednání, rychlá expedice. Zvlášť ty 6W svítěj jako hovado, akorát pozor u všech na rozměr. Mám dojem, že jsou malinko vyšší než standardní halogeny, i když jen o pár mm.
koupil jsem v HB v Cechovce v Elvu a jsou to BRILUM makaj rok a zadna reklamace - vsechno jede.
 08.09.2011, 07:39 |
X-sat (M)
 Dík.
Newman - něco takového máš?
 08.09.2011, 07:43 |
X-sat (M)
 cupra.165 - osvětlení do kuchyně, ale jen osvětlení. Pracovní plocha má svoje osvětlení. Dával bych 4 kusy na strop. Jak jsi spokojený se svítivostí? Díky!
Pokud to je jako osvetleni kuchyne,tak je to zcela dostacujici. Vybirej ,aby mely vice jak 3w a teplotu okolo 2700-3000k
 08.09.2011, 08:32 |
KFL S tou teplotou je to fakt. V shopech bejvaj LEDky označený jako teplá bílá a pokud nechceš mít v kuchyni studený zářivkový světlo, tak hodnoty 2700-3000 určitě dodrž!
X-Sat jj presne akorat sem bral variantu s vice LED, mam i nejaky nahradni, mohu pujcit na zkousku.
Zatim nebylo potreba menit
jsou varianty tepla bila a studena bila
 08.09.2011, 10:17 |
X-sat (M)
 08.09.2011, 10:27 |
KFL | Upraveno: 2011-09-08 10:29:16
 Pozor, standardní GU10 halogen má úhel osvitu 35 stupňů. Čím větší úhel, tím míň to bude svítit. Na to pozor, abys nevyhodil ty prachy zbytečně a pak neměl v kuchyni krásné ambientní, leč nevýkonné, světlo.
Tohle mi přijde jako rozumný kompromis (i cenově):
Je to takové rozptylene svetlo s uhlem 180 stupnu.Neni to klasicka bodovka halogen,kde je svetlo defakto sloup. Presne jak pise KFL
