 Navštíveno 5881x
 04.09.2011, 15:31 |
Komba Veděl by někdo jak se zbavit tohoto svinstva na hladině,které se už tam drží rok?Dříve se to nedělo.
 04.09.2011, 15:32 |
Komba
 04.09.2011, 15:44 |
HIGHTOWER | Upraveno: 2011-09-04 15:45:23
 hmmm, tak buďto růčo, ale to nezabrání v novotvorbě, ideální by bylo tam mít nějaké zvířectvo, které by to likvidovalo a mít hlavně nějak vyřešen průtok (přítok a odtok) nějaké vody, aby se tam hýbala voda
 04.09.2011, 15:53 |
Komba Je fakt že když tam lítali kachny od souseda,tak to tam nebylo:) to by třeba pomohlo tam dve tři nasadit?
Jinak to má přítok spodní vodou,plus jeden malý čůrek z nějaké říčky a odtéká to přepadovou rourou,takže se tam voda točí,ale žádnej fofr to není.
 04.09.2011, 15:56 |
dalio jedná se o okřehek - jinak "vodní mor" .....jediné spolehlivé řešení je vypustit a nechat rok vypuštěný.... jedině ještě vybírat síťkou a na jaře dát kačeny , ale výsledek není spolehlivý. rostlinka má 4lístky a dlouhý kořen a stačí se ji dotknout a je z ní další ...... je to svinstvo !! já mám rybník 100x75m ,na podzim vyberu ten okřehek skoro celej a přijdou deště okolo června a během 14dní mám rybník opět celej zelenej....vytvoří se souvislá vrstva,do vody nejde světlo,a to mám přítok i odtok .... :((
 04.09.2011, 16:12 |
Komba To je teda pěkný svinstvo.Momentálně to tedy slouží jako krmení pro dědovo prasata:D a asi si půjčím jeho kačeny a necham je tam plavat.
Přes zimu říkáš že by to stačilo nechat vypuštěný?
Jo a kachny asi nejsou masožravcí co?:) protože tam máme rybičky.
 04.09.2011, 17:04 |
dalio kachny se tím živí ..... má to plno živin . ale na vodě je to svinstvo .
 rybáři říkají nechat to i přes léto vypuštěné ...prostě nechat jej vypuštěný celej rok ....zbavíš se i bahna
 04.09.2011, 17:08 |
Tendr Pár větších amurů a do měsíce nemaj co žrát .)
 04.09.2011, 19:06 |
dalio AMUŘI TO NEDÁVAJ ..... :))
 04.09.2011, 19:22 |
Tendr amur sežere všechno, a tohle je pro něj nic, nám na rybníku žerou i doutníky! normálně je vespod uhryžou a spadnou jak stromy..
tak potvrzeno od bioložky...prej nasadit kachny 8-)
 04.09.2011, 20:14 |
HIGHTOWER | Upraveno: 2011-09-04 20:14:59
 přírodu zlikviduje nejlépe zase jen příroda :-), přes léto se pěkně vykrmí kachničky a na podzim to budou obídky :-)
 04.09.2011, 20:24 |
dalio na svém rybníků jsem měl přes 100ks amurů nad 50cm a nakonec je to zahubilo .... s okřehkem bojuji cca 12let a jen díky tomu , že mám kokota souseda a nemohu vypustit rybník ..... dělám do toho již delší dobu a ze zkušeností svých i rybnikářů vím, že je jediná šance - vypustit a nechat na rok vypuštěn . u tvého malinkého by to ty kachny mohly zvládnout . Já jich měl loni na rybníku 63ks a boj s okřehkem prohrály :(
www.bioaktiv.cz , přípravek do okrasných rybníčků,levný a funguje!
 04.09.2011, 20:39 |
Komba Jo kachny tam asi zkusíme nasadit,všechny co má bába u baráku,ale žrát je pak nechci,kachnu nemusim :D .... četl jsem že ten bioaktiv do vody podporuje růst vodních rostlin.Tak to aby tam toho nebylo dvakrát tolik :)
 05.09.2011, 00:07 |
DaveX dej tam kačice nebo tolstolobiky a máš to vyřešené :)
 05.09.2011, 07:20 |
Komba Ještě k těm kačenám.Tak oni tam na tý vodě vydrží permanentně nebo budou lítat někam do budky? zase bych nerad kolem rybníka samej špenát :D
 05.09.2011, 07:54 |
dalio budku nepotřebují , jen nějakej stín a nejlepší jsou čínské kačeny , ty vydrží na vodě celej den a hlavně ten okřehek žerou
Já mám svůj pstruhový rybník na chalupě a okřehek tam samozřejmě taky ale naprosté minimum.
Co na něj platí:
1. Pořádný průtok
2. Odtok na hladině
3. Minimum míst, kde se může zachytit, tzn. vysekat traviny a ostatní rostliny po krajích
4. Přístup pro vítr, který bordel snadno sfouká k jedné straně a pak se to vypustí
