Forum > Ostatní > Jak na hrdlo LPG?
 o Navštíveno 924x o
o 01.09.2011, 18:43 | Jirka156
Ahoj. O víkendu mám dělat zadní parksystém na autě, které má v zadním nárazníku hrdlo LPG. Jak se dá toto oddělat? Nikdy jsem auto s LPG neměl. Je to jako převlečná objímka, co se dá odšroubovat?
o 01.09.2011, 20:01 | bobo
k hrdlu jsem měl trubičku přišroubovanou převlečnou maticí,ale byl to stařičký favorit,snad se to moc nemění
o 01.09.2011, 20:27 | Pepíno_Honda
bude to obdobný.... jen si na nádrži vypni přívod od tohoto hrdla...
o 01.09.2011, 20:50 | Jirka156
Tam je někde nějaký ventil u nádrže? Jde o starýho Superba 1,8T.
o 01.09.2011, 21:29 | TOMIK__007
U nádrže jsou 2 ventily - 1. od nádrže dopředu a 2. od hrdla do nádrže, to uvidíš podle trubky od hrdla kam vede. A jinak je tam převlečná matka na trubce u hrdla. Pokud chceš hrdlo z nárazníku vyndat uplně, pak odšroubuješ zátku jako při tankování a tam jsou 2 šroubky a tím to rozebereš celé. Po složení a puštění ventilu u nádrže doporučuju místo u převlečné matky omatlat jarovou vodou, kvůli případnému úniku plynu.
o 01.09.2011, 21:43 | Jirka156
Díky moc. Snad to tak bude. Nerad bych se prolít nad Rychnovem v Superbu nebo za ním :-)))
Stránka vygenerována za 0.3526 sekund.
