 Navštíveno 964x
Ahoj. O víkendu mám dělat zadní parksystém na autě, které má v zadním nárazníku hrdlo LPG. Jak se dá toto oddělat? Nikdy jsem auto s LPG neměl. Je to jako převlečná objímka, co se dá odšroubovat?
 01.09.2011, 20:01 |
bobo k hrdlu jsem měl trubičku přišroubovanou převlečnou maticí,ale byl to stařičký favorit,snad se to moc nemění
bude to obdobný....  jen si na nádrži vypni přívod od tohoto hrdla...
Tam je někde nějaký ventil u nádrže? Jde o starýho Superba 1,8T.
U nádrže jsou 2 ventily - 1. od nádrže dopředu a 2. od hrdla do nádrže, to uvidíš podle trubky od hrdla kam vede. A jinak je tam převlečná matka na trubce u hrdla. Pokud chceš hrdlo z nárazníku vyndat uplně, pak odšroubuješ zátku jako při tankování a tam jsou 2 šroubky a tím to rozebereš celé. Po složení a puštění ventilu u nádrže doporučuju místo u převlečné matky omatlat jarovou vodou, kvůli případnému úniku plynu.
Díky moc. Snad to tak bude. Nerad bych se prolít nad Rychnovem v Superbu nebo za ním :-)))
