Navštíveno 3670x
riesil niekto uchytenie na sadrokarton? Neviem najst nic specialne na tento material a klasika hmozdiny mam strach ze to neudrzia :-/
S tim se melo pocitat predem a SDK vyztuzit :(
Kabely pujdou za SDK, nebo jak to planujes? Pokud ne, neni lepsi nejaky TV stolek s nohou pro TV, nebo neco podobneho? ;)
jako stena este neni,preto stale zvazujem ze sa urobi z kvadrou prave kvoli plazme,nakolko sa bude robit kvadrova aj kvoli kuchyni a zvysok by bol karton...stolek je tiez riesenie,ale sen je a bude plazma na stene tak preto by som radsej to :-)
Klidne SDK, ale potom to chce pod tim jeste vyztuzit poradne treba drevotriskou, atd. ;) a pripravit si husi krky, nebo jiny system pro natahani kabelu k TV
Pod sádroš výztuhy a není problém. Teď jsem věšel 65" TV na DTD předstěnu z takového designového matroše a byla na trámcích coby dilatace a trámky vloženy přesně podle potřeby držáku TV. Výhoda byla, že se krásně vykroužili otvory a vzniklou dilatací se natahali kabely. Husí krk je na TV na houby, neprotáhneš scart ani siťový kabel na 230V chce to pořádný kanál, do zdi se osvětčil obdélník 5 x 10cm.
jj, ten obdélník je lepší, zkus pohledat, Pavel 528 sem dával fotky, jak si ho dával do zdi, mám pocit že použil systém pro odkouření od digestoře, nebo něco takového :)
Btw. Tuner, to se jeste pouziva Scart? :)
Lukasino: V 80% instalací ano. Zákazník má starší DVD, video či satelitní přijímač SD a tam všude je třeba scart. Když je vše nové, tak už odpadá to je jasné. Kanály jsou skutečně na digestoř ;-)
jeste pred zahozenim
